Стук(металический)в двигателе 1,5 dci
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем homers00, 9 янв 2011.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Ну эт откуда такой пессимизм? Если руки не из попы - все можно сделать. И делают. У меня товарищ есть - он этот мотор вдоль и поперек уже перебрал, причем реально на коленке - бегает однако!
  2. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Да дело наверное не в пессимизме, а в том, что блин с этим мотором столько гемора как ни с одним другим и хочется ездить, а не ремонтировать регулярно, а так да и экономичный и бежит как бензинка
  3. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    Ура товарищи.Починили мне.71 тыща обошлось.....теперь правда еще пару проблем)))Скоро сцепление менять и маховик подразъё...))))чёт не хочется продавать...
  4. Ziu
    Ziu Только зашел
    4 ноя 2010
    У меня был металлический стук как будто в двигателе,думал движок,оказался ролик на генераторе...
  5. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    такая проблема случилась.появился стук в районе ТНВД или первого цилиндра, на холостых стука нет, стук появляется при нагрузке, давим на педаль газа, появляется металлический стук, отпускаем педаль стук пропадает, у кого какие предложения. заранее спасибо.
  6. ramzess-2
    ramzess-2 Только зашел
    17 ноя 2013
    Великий Новгород
    Максим
    Непонятное постукивание
    Доброго времени суток! Не так давно появилось непонятное постукивание спереди справа. Появляется только тогда, когда температура двигателя 80-90 градусов, при заводе - ничего не слышно. При этом едет без проблем, тяга, скорость - все в норме. Если проехать со скоростью 90 км/ч, выходишь из машины и слышно металлическое дрожание. Может ли это всё быть связано со сменой заправки?? Или что то серьезное??
  7. EDBI
    EDBI Только зашел
    20 дек 2013
    молдова
    Стефан
    аналогичная ситуация , при нажатии на педаль слышен тихий звон
  8. maks1987
    maks1987 Новичок
    11 июн 2015
    максим
    добрый вечер всем вот такой звук появился с переодичностью 30 секунд видео через ссылку когда глушишь звук остается некоторое время
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    хмм... с периодичностью может стучать какой-нибудь клапан датчика. Послушай все датчики.
  10. maks1987
    maks1987 Новичок
    11 июн 2015
    максим
    еще кода глушишь машину звук еще какое то время продолжается(((
  11. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Предположу, что крыльчатка турбины цепляет за улитку. Скинь патрубок и пальцами подергай за крыльчатку, думаю расстроишься
  12. maks1987
    maks1987 Новичок
    11 июн 2015
    максим
    у меня турбина что один раз в пол минуты делает один оборот да и на холостых турбина же вроде как я знаю некрутит))))))
  13. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Рукалицо
    Лучше бы ты этого не писал
    Сделай что просят, это не сложно
  14. maks1987
    maks1987 Новичок
    11 июн 2015
    максим
    ок завтра сделаю потом напишу
  15. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
  16. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Кто нибудь сталкивался с подобным стуком? (видео не моё, но у меня один в один).
  17. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Похоже на стук форсы.
  18. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Страненько, стучит то далеко не всегда. Как понять какая именно? На слив проверить?
  19. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Топливная сименс или делфи? Если сименс можно еще по коррекции посмотреть. Лучше свое видео запиши и выложи.
  20. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Делфи, 724 мотор, застучала после ремонта топливной (как ни странно перед смертью мои форсы издавали абсолютно другой звук:smile3:, лязг при нажатии на газ если быть точным, сейчас кстати такого нет.) Суть в том что стучит исключительно на прогретом моторе (когда стрелочка стоит строго посередине), поэтому зимой стучала очень редко, а щас летом, особенно в жаркий солнечный день стучит постоянно. Иногда не стучит, либо стучит намного реже(с большим интервалом), и зависимостей каких-либо я не нашел. Ошибок по топливной нет. Свое видео может позже сниму (так то один в один).
