Стук(металический)в двигателе 1,5 dci
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем homers00, 9 янв 2011.
  1. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Воздуха нет в трубках? Возможно игла распылителя стучит. В идеале можно найти хорошие форсунки с 830 мотора.
  2. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Воздух от фильтра к ТНВД есть, и был всегда. Для начала неплохо бы определить какая форса отстукивает.
  3. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Заметил что от температуры окружающего воздуха то же зависит. В +15 почти не стучало, хотя целый день на машине ездил. Чудеса прям.
  4. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    Здравствуйте дорогие участники этого замечательного форума, у меня один коротенький вопрос:
    Что будет если не принять меры с стучащей форсункой?
    Машинка просто не будет заводится или есть последствия по хуже?
    1.5 dci 2005 г. к9к 724 siemens. Если есть нужда в видео могу залить на youtube.
    Извините, получилось 2 вопроса))) Спасибо!!!
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    последствия от простого троения двигла до прогорания поршня с последующим выходом из стоя двигла в утиль.
  6. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    Двигатель не троит, всегда заводится, просто есть посторонний металлический стук не на холостых а где то в районе 1300-1800 оборотов
  7. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    всем здравствуйте! кто мне может помочь? что это за стуки при 1400 оборотах? видео прилагается, спасибо!
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    что-то резонирует. проверь днище с выхлопной.
  9. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    еще одно видео
    Yevhenii67 нравится это.
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    у меня такой же стук периодически появляется на прогретом моторе, особенно летом в жару, первый раз года 2 назад услышал. то есть он то нет
  11. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    а у меня он постоянный уже почти 2 года и я хочу узнать чем этот стук чреват? какие последствия? был как то год назад у моториста он сказал что так должен работать дизель и я успокоился но на этих днях увидел видео про стук форсунок могу видео дать
    у меня тоже такие стуки бывают но редко при горячим движке, если честно раза 2 слышал
  12. MakssonK
    MakssonK Новичок
    13 июл 2014
    Липецк
    MakssonK
    всем привет!А у меня звук похож на этот,но только на холостом ходу!При нажатии на педаль,повышая обороты,звук пропадает,а на холостых опять тарахтит.Что это может быть?1,5 dci k9k 734 106л.с Заранее спасибо!
  13. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    Николай , здравствуйте!!! Вы со стуком разобрались??? А то у меня такая же петрушка. На 1450 оборотах начинается. отключал по одной все форсунки эффекта ноль
  14. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    Ничего не делал, оставил так как есть, если это форсунки то в один прекрасный день я не заведусь, ничего страшного в этом нет, а вот если другая проблема то .... как говорил молдован "будем посмотреть" :smile3:
  15. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    спасибо
  16. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Такая же херня, при чем летом стучало постоянно, а щас похолодало и стук прекратился.
  17. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    Мужики, ну отпишитесь хоть кто-нибудь, что это за звук от 1400 до 2000 оборотов, может кто определил. Я уже клапана прверил, Грм с помпой поменял, вкладыши шатунов...результата нет...
  18. shevelev37
    shevelev37 Только зашел
    21 апр 2013
    Иваново
    zzzzzелёнка
    Встаю в очередь за ответом))
  19. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    Мое предположение, что это цепь маслонасоса. Т.к. вкладыши шатунные заменил, зазоры стаканов в норме, ГРМ и помпа новые, форуски прослушал. При замене вкладышей заметил провисшую цепь, но не предал этому значения...а звук ,как раз от туда. Поменять цепь не Вариант, надо вместе со звездочками.... А это лень...
  20. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    В моём авто тоже цепь провисшая, но звуков нет. Маловероятно, что это - цепь.
