Стук(металический)в двигателе 1,5 dci
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем homers00, 9 янв 2011.
  1. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    менял вклады, цепь тоже провисшая
  2. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    ну а что еще может быть??? я уже устал)
  3. zahar100
    вы запись своего звука не выкладывали, откуда нам знать?
  4. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    все тоже самое!
  5. zahar100
    сделайте запись именно своего стука в том числе под капотом.
  6. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    от этого вообще не отличается! и звук под капотом в теме тоже есть... я взял акустический стетоскоп JTC 1449, сильнее звук идет от правой стороны поддона. но конкретно этот звук не прослушивается
  7. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Хороший стук наружу выйдет:don-t_mention:
  8. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Очень интересно что это за звук. Для эксперимента выложу свое видео со звуком при 1400-2000об.
  9. zahar100
    на записи под капотом лично я ничего криминального не услышал.
  10. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    а на этом тогда , что за звук? под капотом он звучит так же.
    в том и дело, что выйдет, но планирую далеко ехать летом...а тут звук этот....
  11. zahar100
    вот под капотом и хотелось бы услышать, о то из салона слушать да ещё и на записи это как аборт по телефону.
  12. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Скажите кто нибудь хоть что то узнал про данный стук?
  13. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Если так же стучит, наверно вопрос во вкладышах!?
  14. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Что за негодник там внутри стучит?! :)
  15. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Тоже интересует сей вопрос. Похоже придется отвалить кучу денег за диагностику всех форм.
  16. Gansta67
    Gansta67 Новичок
    2 янв 2016
    Gansta67
    я вклады заменил, клапана проверил, остается цепь насоса, но ее надо менять вместе со звездой и насосом
  17. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    И что мешает поменять цепь и звезду и насос.
    Лично я считаё правильно те написали маловероятно что это цепь.
    Ты новоришь клапана менял - а как ты их потлм регулировал???
  18. Amiko
    Amiko Только зашел
    14 дек 2016
    Тишина! Наверное все прошло после замены форсунки?
  19. Edgik
    Edgik Только зашел
    19 окт 2014
    Edgik
    Мужики спасайте!!! Уже голову свернул себе. Все началось стого, что прогорела прокладка между блоком и головой. После ее замены Распредвал, Коленвал (ВМТ) и насос были выставленны по меткам. Машина завелась с 1/32 пинка не успев я дотронуться до кнопки. Ну а теперь самое интересное. На холостых работает четко как часы, но стоит увеличить обороты, появляется металический стук в левой части двигателя и валит черный дым. После того как глушишь не заводится. Клип говорит, что проблема в топливной системе (ошибка 855) , клипом же стираются все ошибки и вуаля опять та же самая иботория!!!!!! Что это может быть? Двигатель к9к 732. Помогите кто чем может....
  20. zahar100
    может быть df 855?
