Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Тягу одну менял которая долбила,брал Сасик, он же оригинал, он же Woco
  2. SeGa4852
    Надо тоже у себя как-то продиагностировать
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А, тут два с/б оказывается на этой тяга. А то колотит ужасно просто, думал штыри у подрамника, посмотрел вроде не чего не задевает
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  5. SeGa4852
    Евгений, я правильно понимаю процесс замены? скидываем передний подрамник по 2 болта с каждой стороны (подвязав радиатор) далее длинный болт под головку Е16 и всё, нужная деталь в руках
  6. Mike10
    Еще два болта под головку 18 из лонжеронов надо выкрутить. А после установки новых деталей не забыть о правильной затяжке передних сайлентблоков рычагов.
    Пещерик нравится это.
  7. SeGa4852
    Правильной в смысле :scratch_one-s_head: под нагрузкой чтоль?
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Михаил уже ответил
  9. Mike10
    Ну или под нагрузкой или как по техноте выставлять рычаги по "нивелиру".
  10. SeGa4852
    Это понятно... :yes3:
    Это нет :blush2::pardon:
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Раз речь пошла о болтах которые в лонжироны вручёны, они как откручиваются, а то я хотел их открутить, но побоялся сломать если не открутятся, тем более тело в лонжироне все
  12. Evgen804
    Как все остальные болты! Там в лонжероне есть пластиковая или резиновая заглушка а под ней гайка закладная приварена к лонжерону, вот в нее этот болт и вкручивается! Что ж ты думаешь конструктора тебе совсем не сочувствовали когда ее изобретали!!!!
  13. SeGa4852
    Здесь шайбой вопрос решился, а стучали штыри
  14. Mike10
    Да обсуждали уже не раз эту техноту.
  15. Escadra
    Щас народ начнёт эти сайленты и рычаги менять :crazy:
  16. SeGa4852
    Видимо я не участвовал :crazy: Повторите? :smile3:
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2020 ---
    Дак если это действительно источник стучка, именно стучка а не стука, то почему бы не избавиться от него наконец :smile3: у меня вот только по хреновой дороге в деревню проявляется когда камушек под колесо попадает иль трещина на асфальте, а ты еле едешь... напрягает :nea: при этом в городе тишина :good:
  17. SeGa4852
    Мужики, а вот этот щиток/пыльник/кронштейн сильно важная деталь? Я так полагаю крепление переднего подрамника не лишне + высоту можно с помощью его чутка регулировать выводя штырь по центру отверстия, неее? :scratch_one-s_head:
    Делая кондей обнаружил, что у меня его нет :dntknw: какой-то умник (догадываюсь какой, дааавно это былл) снял в сервисе и не поставил, а мне и не к чему, правда там и не вкрутить болты крепёжные уже поди :cray:
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У вас он с левой стороны.Справа нету.И не только у вас :smile3:
  19. SeGa4852
    Да вот изучая прихожу к такому же мнению... что не ставились они у нас уже :blush2:
  20. Mike10
    А у меня есть и с правой. Но поставил я его сам ещё в 2010-м. Решил что его отсутствие непорядок и нашёл на разборке.
    Я не начну. У мну они уже поменяны превентивно года 4 назад, хотя и старые нормально выглядели.
