Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
  1. SeGa4852
    у Вас, я так понимаю, никаких подобных стучков нет и не было?
    --- Сообщение объединено, Jul 29, 2020 ---
    иль Вы только по хорошим дорогам катаетесь :smile3:
  2. Mike10
    У меня просто на штыри подрамника одеты резиновые трубочки.
  3. SeGa4852
    Интересное решение... т. е. штырь у вас тоже скорее всего постукивал бы?
  4. Mike10
    Нет, трубочка его центрует по отверстию в заднем подрамнике и он сам встает как надо.
  5. megan34
    vlad
    А если я эту закладную сорву со сварки, то что тогда, туда ведь скорее всего не чем не подлезти, не одним ключем
  6. Evgen804
    Закладную со сварки вряд ли, а вот резьбу в ней - если тянуть с дури - легко! И вот тогда придется ее оттуда зубилом вырубать и другую гайку туда засовывать - но дыра там не маленькая и гайка с ключем пройдут!
  7. SeGa4852
    Добрался сфотать штырь... получается от него и стучки..
    И сайлентблок то вроде живой :dntknw:
    тоже чтоль попробовать шайб подложить чтоб штырь по центру отверстия встал :scratch_one-s_head:
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Я думаю это не он стучит. Если бы он, то на металле видно было бы. У мну тоже не идеально по центрам штыри стоят...Немного как бы в стороны развернуты.
  9. SeGa4852
    Я повторюсь не стуки, а стучки на малой скоости по хреновой дороге, мелких щелях, камушках... в городе тишь да гладь ведь более менее асфальт :taunt:
  10. BlackMike
    ИТ
    Ну сам посуди, если б бил штырь об отверстие заднего подрамника - были бы по любому следы, да и не стучки бы это были, а стучища.
  11. Mike10
    Нет нерешаемых задач. Если закладная гайка внутри лонжерона проворачивается или срывается - в лонжероне режется окно для доступа к ней, гайка приваривается новая или провернувшаяся старая, окно опять заваривается и антикорится.
  12. Evgen804
    Там есть окно доступа! Его (заглушку его) даже не снимая колеса можно снять и посмотреть!
    sergiosalamo likes this.
  13. Mike10
    Ну я писал применительно к любому авто с недоступными закладными гайками. А раз у Мегана есть окно, то и хорошо.
    Я, кстати, все подобные болты смазываю при каждом откручивании и проблем с проворотом или срывом гаек нет.
  14. SeGa4852
    может они и есть :dntknw: не видно ж
  15. megan34
    vlad
    Вот вот, у меня как будто на одних дисках едешь, смотрел штыри, не видно следов биения, значит надо менять с/б на тягах тогда, раз на рычагах поменял не так давно, нет чтоб сразу все заменить :angry2:,
    Насчёт окна теперь буду знать,
    Мне бы открутить сначала, а тянуть с дури не кто не собирается, все в пределах разумного.
    Kaban72 likes this.
  16. dimboo
    Вчера масло менял. Заодно шатал(как смог) эти кронштейны. И действительно, на верхнем правом с/б ощутимо больше ходы. И под засохшей грязью видно следы сдвига втулки по резине. На левом такого нет! нешто это он мне с весны мозг выносит, падла. Никогда бы на него не подумал.
  17. Escadra
    у тебя же есть "я твой колёс шатал"?! не определяет?
  18. dimboo
    На нём осевые сдвиги видно. вертикаль не проверить! нонча зимой буду мудрить вибратор. мотор от стиралки уже есть. надо над конструкцией колдовать.
    Есди плохо откручивается сильно не усердствуй, крути туда и обратно как при нарезании резьбы и не жалей ВД-шки, потихоньку открутится.
  20. megan34
    vlad
    Буду потихоньку откручивать , заглушку сниму и буду брызгать вдшкой , главное сместа стронуть , дальше потихоньку пойдёт думаю , хотя не уверен что тут что то от крутиться без усилий больших
