Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
    Заглушку сними, кинь туда тряпку с керосином и езди до ремонта, до выходных за пару дней откиснет
    sergiosalamo likes this.
  2. megan34
    vlad
    поможет разве ??
  3. Mike10
    Хуже точно не будет.
    Вообще то керосин имеет отличную проникаемость, ну и ВД-шкой пшикать за 5 минут до откручивания, а тут сутки будет мокнуть. Если керосина нет, можно тормозухой.
  5. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    У меня с одной стороны уже стоит не заводской болт и обычная гайка в лонжероне.Нужно заглушку снимать каждый раз для открутить-закрутить.
  6. Evgen804
    А у меня так же на сайлентблоках подрамника - нужно каждый раз пол пассажира разбирать что бы до гайки добраться!
  7. SeGa4852
    Дим :drinks: Шатал монтировкой прям сами кронштейны подцепляя?
    Стуки на малой скорости по кочечкам и неровностям? Получается стук об болт крепления этого кронштейна или всё же штырь из-за просевшего подрамника по вине этого кронштейна?
    Менять сайлентблоки будешь иль весь в сборе новый?
  8. dimboo
    Привет, всяко пробовал. И передний подрамник относительно заднего (вставлял монтажку между и под загиб), и сам кронштейн, и нижний с/б.
    именно. глухой стук при сжатии - растяжении пружины и не зависимо от положения колес и не важно, зажаты колодки или нет.
    я думаю отслоение(ослабление) резины м/у обоймами с/блока.
    точно нет! штырь по центру и без следов касания. К тому же сайленты поменяны.
    пока не решил. С/блоки конечно дешевле выходят. И перепрессовка плёвая. Но нет уверенности, что подойдут.
  9. SeGa4852
    А пока шатал стука этого не добился? в смысле чтоб услышать иль так не расшатаешь
  10. dimboo
    неее. условия не те. там пружина мощщ! и массы неподрессоренные.
  11. Mike10
    А чего не прихватишь гайку сваркой, чтобы пол не разбирать каждый раз?
    Можно гайку приварить к пластине, а пластину делаешь в размер посадочного места на кузове или лонжероне
  13. SeGa4852
    Я вот что заметил.... когда пустой (только жена спереди сидит там весу 45кг) по деревенской дороге еду стучка можно сказать нет, а когда еду обратно с нагруженным багажником и тремя пассажирами стучек проявляется чаще и прям стукчЁк!
    У тебя машина на перевозкку груза не прошита
    :pardon: езди один
  15. Mike10
    А по-русски: Баба с возу - кобыле легче:smile3:
  16. SeGa4852
    Я практически всегда один и езжу :smile3:
  17. Evgen804
    Да это все конечно можно сделать - но не факт что в следующий раз я и эту не сорву, а так - что туда часто лазить то - это я со втулками заморачивался, а так там и делать нечего!
    Ну так сорвал, выкинул, приварил новую к пластине, это ж не от кузова отрезать и приваривать.
    На каких то авто помню так с завода делают, правда фиксируя к кузову загибами
  19. Evgen804
    Да у "Классики" в передней балке так было, квадратные гайки закладывались в приваренные пластинчатые держатели, сорвал - отверткой гайку выковырнул, новую вставил и опять затягивай!
  20. Mike10
    Японцы с корейцами тоже любят такие гайки прятать внутри скрытых полостей не приваривая саму гайку, а приваривают тоненький лепесточек (фиговый листок:pardon:), который якобы должен удерживать гайку от проворачивания. Прям как дети малые. Или может у них климат сухой и крепеж не ржавеить. При попытке выкрутить болт из такой гайки уже лет через 5 этот фиговый листок срывает нахрен и гайка проворачивается. Помогает только трепанация скрытой полости.
