Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Открутил как не странно, правда не с первого раза
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2020 ---
    Поменял я этот кронштейн, но стук не ушёл, где-то в районе с/б у рычага ощущается, но на рычагах все сменил, кроме шаровой, как вообще проверить подвеску всю, а то я её все сменю в поисках этого стука?
    Дима шайтан тележку делал и то где то что то ему не нравится
  3. SeGa4852
    Как себя родные в итоге чувствовали? Получается зря сменил?
  4. dimboo
    Ну снял я этот кронштейн. Зажал верхний с/ блок в тисах. Пошатал. Нифига не понятно. Второй с/ б - нифига не понятно. Верней понятно, что стучать там нечему. На втулках ни каких отметин от резьбы болта. 15963670821886955815577711793014.jpg
    Решил проверить теорию с раздолбаным посадочным в кулаке под шаровый палец. Снял рычаг. Вставил шаровую в кулак. Без болта есть мизерный люфт. Затянул болт. Глухо. Стоит жестко. Прощупал пальцем посадочное. Да вродь без выработки. На пальце шаровой ни намёка на люфты. На болту тоже. Вставил старую шаровую. Жестко стоит. Тваю ж медь. Грёбаный екибастус!
    Пещерик нравится это.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Норимально
    Да
  6. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Привет, в планах амбициозный ремонт подвески вместе с заменой рейки, т.е. хочу скинуть подрамник и все что не понравится менять, пробег 280к, подскажите какие з\ч сразу стоит купить без дефектовки, может что-то усиленное стоит взять?
  7. Escadra
    Да, тут всё тогда уж. Два сайлента заднего подрамника, втулки стаба, может даже сам стаб. вот рычаги которые выше обсуждали. Подумай как прихватить закладные гайки, а то их проворачивает иногда.
    Nism0 нравится это.
  8. demontik8484
    брось эту затею некудышную, заедь в нормальный сервис, пусть пошатают все, что приговорят, то и замени. Я в прошлом году заменил всю подвеску, денег выкинул на нее тысяч 15, тишина и шлепки длились ровно пол года (до зимы) и опять все забринчало и дребезжало, стойки стаба в первую очередь... Да и многие здесь уже на это напарывались и смирились с этими долбаными стуками.
    Nism0 нравится это.
    Странно
    заменить 2 рычага, 4 втулки подрамника, 2 втулки стабилизатора и 2 стойки стаба и что бы это через полгода снова что то сломалось????????
    Например, я заменил стойки стабилизатора на 100т. из за того что одну гайку было неоткрутить - отрезали болгаркой, а на второй, на одной шаровой был маленький люфт. Прошло 50т. - тяги идеальные.
    Может в запчастях проблема?
  10. SeGa4852
    Всё в норме получается, а стучёк имеется :wacko: короче не мешаЕМ машинам ездить :haha:
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В субботу после замены практически всех резинок и стоек стабилизатора , подвеска стала намного приятнее работать , ушли стуки которые были до этого , осталось токо рейку перебрать , и думаю будет тишина
    dimboo нравится это.
  12. Escadra
    Наивный:mosking: а вообще молодец, большую работу проделал :good:
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Пусть и наивный, чего токо стоило снять подрамник без ямы и заменить резинки стаба, и салент блоки
  14. demontik8484
    Я не покупаю галимые запчасти, но вот стойки стаба какие только не пробовал. только оригиналы у меня отьездли 2 года, остальные шерпотреб - муг, сасик, какие то от ауди 80, еще пару каких то пробовал все гавно, все разваливается пол года -год, при том, что езжу я по ровным дорогам.
  15. Mike10
    Я вот тоже кучу разных стоек перепробовал, тоже в основном все г..ном оказывалось, ходило не больше полугода. Но крайний раз решил купить самую дешёвую китайскую стойку по принципу "если нет разницы зачем платить больше". Стоила она рублей 200. И на удивление отходила 2,5 года. Причём за это время шарниры не только не расшатались, а наоборот стали ходить туже чем на новой. И заменил я её по той причине что из-за тугих шарниров оторвало проушину от амморта, пришлось приваривать. Жаль не запомнил марку этой стойки и где её покупал.
    Ну так может оригиналы ставить, ведь ставя дерьмо получается дороже при том же пробеге
    или заморочиться литым полуретаном, купив для жугулей и доделать их для Мегана?
  17. Escadra
    блин, ставьте CTR, вот они уже тыщ 30 точно прошли и нет намёка на кончину
    Володя, предположу что CTR купленное в Томске, может отличаться от Краснодарского CTR :pardon:
    из разных "подвалов" идут
  19. Escadra
    Да не, это у вас там в столицах :don-t_mention:
    Ну да согласен
    в Томск то прямо из Пусана идут :wink3:
