Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    мне тут приговорили привод и гранату...а оказалось все проще...бачок омывателя сошел с крепления и при трогании звук как буд то шарики в триподе хрустели ))))
  2. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    проще забить - я забил
  3. GKomforta
    GKomforta Новичок
    21 ноя 2012
    Киров
    Gkomforta
    У меня один раз при сборке подрамника штырь подрамника не попал в свое отверстие. Просто рядом уперся. на подъемнике поднимаем машину - все в порядке. а при движении, как убитая шаровая - стук такой, аж в ушах звенит. Все вылечилось ломиком - засунули ломик, отгнули, штырь попал в свое гнездо. Это типа тот штырь, который держит подрамник, что бы он с двигателм вместе при аварии ушел под машину, а не в салон
  4. VIK48
    VIK48 Новичок
    23 май 2011
    г.Грязи
    У меня тоже такой стук, только он появился постепенно сам собой, и заменены уже обе стойки с опорниками, шаровые, наконечники с тягами, сайлентблоки, стойки стабилизатора, остались только втулки и эти штыри подрамника. А колбасит как и колбасило, стук металлический.
  5. VIK48
    VIK48 Новичок
    23 май 2011
    г.Грязи
    Я бы тоже забил, но боюсь чего-нибудь отвалится
  6. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    у меня тоже все поменяно было:тяги,наконечники,втулки стаба,стойки стаба,щаровые,сайленты,кронштейны...остался стук,точнее громыхание с моей стороны от колебаний авто просто (то есть не по кочкам и ямам даже,а почти всегда). пошатали колесо справа от меня - люфт. мастер говорит,что шестерни рейки убиты,рейку под замену. а случилось это потому что я ездил без втулки недели две-три. а не было ее,потому что ее когда меняли - поломали. если у тебя признаки похои,то наверна рейка. на этой неделе буду менять,завтра привезти должны,может даже завтра и поменяю. надеюсь,фотик не забуду.
  7. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    могут стучать крестовины рулевого вала. металлический такой звук отдающий в руль
  8. VIK48
    VIK48 Новичок
    23 май 2011
    г.Грязи
    В руль ни чего не отдает, люфта нет, но есть стук отдающийся в ноги при езде по кочкам и поперечной раскачке. Сегодня будем снимать подрамник, глянем что там есть.
  9. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Обратно соберете и звук пропадет. Доверьте машину специалистам. Штыри проверьте
    Еще один раз стук мне вылечили официалы. Не поднимая машины. Закрытыми глазами.
    Подтянули крепление опоры стойки или стойки к опоре. Не сознались что именно. Просто сказали подтянули "опоры стоек".
    Вроде как раз стук был как описан в теме.
    Сейчас снова постукивает что то. Недавно менял опоры. Но скорее всего в рулевой рейке стучит фторопластовая втулка. Нужно ехать в сервис смотреть, заодно менять втулки стабилизатора
  10. VIK48
    VIK48 Новичок
    23 май 2011
    г.Грязи
    Вроде все вылечилось. Подзажали одну из втулок стаба, протянули подрамник (был слабовато затянут). А опоры и стойки еще вчера пытались подтянуть - все затянуто.
    Спасибо за поддержку и советы.
  11. VIK48
    VIK48 Новичок
    23 май 2011
    г.Грязи
  12. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Сегодня то же опоры стоек подтягивали. Они почему то ослабевают со временм. Болезнь видимо...
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    а на дизельном мегане сцепление колбасит ?
    вообще все на форуме не подтягивают втулки - толку ноль, а подкладывают по них резину ( кусок ремня грм )
  14. VIK48
    VIK48 Новичок
    23 май 2011
    г.Грязи
    1. Про сцепление -у меня подколбашивает иногда в сырую погоду на холодную, или когда по лужам погоняешь, а так нормально, мягко работает;
    2. мы тоже втулку подтянули подложив прокладку - реально помогло, второй день катаюсь как на новой подвеске.
  15. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Давно искал подобную тему, купил пол года назад М2Ф2 был металлический стук в подвесе, заменил в передней подвесе стойка стаба, под резинки стаба подложил резину, нижние рычаги в сборе, рулевые наконечники. Но стук остался, стук металлический или даже звон, как гайка в ведре. Что может быть, собирал всё сам, всё протянуто, защита выгнута и затянута. Я грешу на штырки подрамника, может они бьются в своих посадочных местах?
  16. р393кр**
    р393кр** Только зашел
    14 май 2010
    Оренбург
    Посмотри подвисной подшипник на правом приводе. Он когда разбивается болтается и издает неприятные стуки.
    Добавлено через 3 минуты
    Еще под бампером справа есть металлический бачок он когда сходит с крепления бьется о металлические трубки на кочках и тоже создает неприятное ощущение.
    Добавлено через 40 секунд
  17. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Cтук в передке
    Вот и у меня аналогичная проблема. В прошлом году были заменены: все стойки, опорные подшипники, втулки стабилизатора, левая шаровая, задние торм.диски+ колодки, саленблоки передних рычагов (задние), тяги переднего стабилизатора. Все равно передок гремит, а при повороте руля влево, раздается скрип. На что грешить?
  18. меганАндреич
    меганАндреич Новичок
    9 ноя 2014
    андрей
    подскажите пожалуйста как подтягивать опоры стоек
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    http://megane2.ru/forum/threads/zamena-lobovogo-stekla.518/page-16#post-624802
    Вот здесь пишут, что от лобового могут быть звуки. На грунтовых дорогах очень отчётливо слышу хруст, бульки, грохот и как бы хождение стекла, но не мог подумать, что это стекло. Это серьёзно? Так и может быть?
  20. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Похоже на сайлентблоки подрамника,недавно свою вылечил
