Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. Mike10
    Руль вести никуда и не будет, будет резину жрать.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Аааааааа. Понял. Спасибо за ответ.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я так понимаю что делается только схождение колёс. Развал на Рено не делают?
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Его только проверят.
    AlexQ нравится это.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Проверил осушитель через лючок подкрыльника. Все на месте и фильтр тоже. Ничего не болтается.
    Завтра выезжаю на брущатку. Смущает меня смутное явление, что будет барабанить. Так как, как писали выше, этот звук не похож на люфт в тяге или наконечнике. :(.
  6. Evgen804
    Может все таки опора аморта оторвалась, не смотрели - там делов то, две клипсы и пластик чуть приподнять! Еще звук похож на катализатор или резонатор оторванный - по выхлопу постучать попробовать!
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Защита двигателя ещё может
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Защиты нет.
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2021 ---
    Была мысль поддеть пластик и посмотреть опору. Завтра займусь осмотром опоры сверху.
  9. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Чёрная тяга какого производителя?
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Что то Exist в аналогах не показывает вообще 555
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2021 ---
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Фото не мои, взято с драйв, автор пишет оригинал, это правда на тииду. У меня и многих стоят дугой вперед, но маркировка на наконечнике перепутана.
  13. Mike10
    В китайском подвале штамп с буквой R пролюбили и стали штамповать все детали оставшимся с буквой L. :haha:
    Я лично сталкивался с китайской лямбдой у которой питающий и сигнальный провода были перепутаны местами в разъеме. Ставлю ее, а она сразу в ошибку. Потом обратил внимание на цвет проводов. Перепаял, поменяв их местами, и она заработала как надо.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    В итоге стук не пропал. По дороге и ямках его не слышно. Но вот на брущатке реально отчётливо слышно биение, как на видео. До стойки сверху пока не дошёл. Вероятность что стойка есть, но мала. Так как ставил в прошлом году оригинал всё, и опору и стойку. Какой то полтергейст. В руль не отдает биение. Какие то стуки рычагов нет. Какая то банка тарахтит.
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Может всеже это суппорт?
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Шевелил руками, и туда и сюда, и в вверх и в низ, и как бы не пытался его с места сдвинуть - ну ни как не болтается.
    Ну и при торможении я бы слышал что звук пропадает, если бы был суппорт.
  17. Mike10
    А что со стойками стаба?
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    В великолепном состоянии. Как новые.
    Слово "как" смущает.
  20. SeGa4852
    их как минимум нужно снять и в руках пошевелить каждый шарнир, если через чур саободно - на замену
    Пещерик нравится это.
