Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. Mike10
    Снимать не нужно. Все по месту диагностируется монтировкой.
  2. Evgen804
    Выхлопную за хвост не шатали?
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Я знаю звук, когда оторвана резинка крепления выхлопа, под днищем. Его ни с чем не перепутаешь. А тут звук тарабанивания именно с правого передка
  4. Evgen804
    Резинка это резинка, а я про внутренности резонатора!
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Пусто. Когда менял картридж турбины, выпотрошил сажевик.
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Не сажевик, а катализатор. Опоры стоек блямкать могут, а на вид вполне нормальные. Еще сам амортизатор, но там металлический стук, внутренняя труба перемещается.
  7. dimboo
    кайфово стучит, чотко, постоянно, громко.. Такие барабашки искать - милое дело.
    Я бы начал с амортизатора. Как будто карандаш в стакане хреначит. И пох, что он почти новый. Новое точно так же ломается. просто реже.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    А как его то проверить, снимать разбирать что ль? Это пипец целое дело.
  9. dimboo
    да нет, лучше менять наугад целое старое на целое новое и может через 20 тысяч вбуханых рублей повезёт - останется один вариант. ну или сразу попадёте на виновника.
    Ну а кто сказал что легко будет?! пробовать надо. сначала на вывешеной машине шатать. Если не слышно - скидывать стойку. Кстати можно стразу несколько вариантов исключить. шаровая, с/блоки, и т.д.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Так вывешивали горе мастера. Сказать бы что горе мастера, громко сказано. Так как присутствовал сам, и видел своими глазами что по золовке все в порядке. Шатали, шатали и ничего не нашли на вывешенной.
  11. Evgen804
    Миш если палец захряс - монтировкой не определишь скорее всего!
  12. SeGa4852
    я пока не снял никак не диагностировалось... и на снятом просто один из шарниров слишком саободен был, люфтов нет, а стучек после установки новых пропал :pardon:
  13. Mike10
    Монтировка, поди, коротковатая была.:don-t_mention:
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Опора визуально цела. Как её ещё посмотреть?
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2021 ---
    Это капец. Мне наверно нужно всю ходовую перебрать, чтобы устранить этот звук барабашки.
  15. SeGa4852
    Или просто проехать со спецом с сервиса, зачастую нормальному мастеру этого достаточно
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Один руль крутит, второй на опору (разрывы, трещины резинки) смотрит.
  17. Mike10
    Так на опору нагрузки от вращения рулем не передаются. А разрывы, если они есть, и так будут видны.
    Мое мнение - не в опорах дело. Недавно поменял свои родные - были рваные. С ними не было звонких стуков, лишь глухое бульканье и общая расхлябанность подвески.
  18. vmedic
    Пружины глянь, кончик нижнего витка который в пластиковой фигне. У меня был обломан и в пластике болтался, барабаня переодически. Очень долго этот стучок искали сервисмены (зато теперь новые втулки стаба и сайленты подрамника), нашел когда уже сам полез стойки снимать чтоб амморты покачать...
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понял я. Мне нужен вибрационный стенд. Без него наверно никак.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Опору немного заламывает штоком при вращении руля. Ось штока и ось поворота колеса не совпадают, у них общая точка на верхней опоре.
