Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Точно такая ситуация была)
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Обязательно гляну на днях
  3. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Таже хрень, справа спереди стуки на брусчатке. Заменил все что можно. Включая рулевую, подшипник правого привода и далее все что можно по подвеске. Был на разных сервисах.
    Кто знает где найти вибростенд в Питере?
    Удивительно но через гугл и прозвоны я так и не нашел.
    Upd. Нашел таки стенд на салова 70, но там сказали что нет никакой гарантии что определят откуда если на обычных сервисах был. И из опыта мол не поможет. Че делать то в итоге? Задолбался с этим стуком.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Посмотрел пружину, вроде как визуально целая.
    Ещё заметил треск, тоесть щелчок при выворачивании руля влево и в право. Тоесть до упора выворачиваб руль и слышен стук вроде как в рулевой. Может ли как то это влиять на ходовую, от него ли такой стук идёт? Что это вообще за стук?
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2021 ---
    Приветствую брата по несчастью.
    Искал у себя вибростенд. Сразу говорю будет дорого. У нас просят 40у.е за нормочас. И то, не известно в стойке ли дело. А вибростенд может показать по стойке.
  5. lnv
    Еще стук-скрежет бывает он порвавшихся виброизоляторов на концах пружин.
    У меня сейчас так с одной стороны. Буду аморты менять и их махну.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Резинки подуставшие. Но я бы не сказал что из за них может быть глухой стук.
  7. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Приветствую собрат :smile3:.
    Да мне тоже сказали если гремит стойка то определим на вибростенде, если нет-выкинешь 2000р.
    AlexQ нравится это.
  8. dimboo
    а на валах?
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тогда к черту эту вибростойку. За 2 куска можно самому снять стойку, разобрать и визуально определить в ней ли дело.
    Вот что удивительно, лежачие полицейские, ямы и т п. Ничего не слышно. Именно по брущатке, и отчётливо при 5-7км/с чувствуется вибрация.
  10. dimboo
    а пробовали пасажира посадить или самому сесть на пассажирское? по ногам не отдаёт?
  11. Mike10
    У себя вычислял такой щелчок. Это в опорном подшипнике белая пластиковая верхняя крышка имеет выступы-фиксаторы, которыми она защелкивается от выпадения. Когда подшипник снят - ничто ни за что не задевает. Когда он установлен в стойку и зажат пружиной, то крышка слегка деформируется и задевает одним из выступов за нижнюю пластиковую часть корпуса подшипника. В общем ни на что серьезно не влияет. Я забил на эти щелчки, тем более что при езде они не слышны, а только если крутить рулем до упора на домкрате.
    AlexQ и Юрий Сергеевич нравится это.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понял. Тогда искать в другом нужно эти вибрации со звуком банки, по брущатке. Удивительно, 5 лет езжу на Мегане, и ничего подобного не наблюдал.
  13. SeGa4852
    Всё же, если правильно помню, стук появился после замены суппортов? может всё же стоит посмотреть в их сторону и всё перепроверить
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вибрации со звуком банки; это больше к подвесам выхлопной системы )
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Нет, нет. Стук был до замены суппортов.
    Заехал на сервис, подняли. Стучали немного суппорта ( я из думал менять давно), и был разорван подкрылок справа спереди. Заменил, ничего не изменилось.
    На втором сервисе сказали что тяга рулевая правая. Заменил с наконечником. Втулка живая. Тоже ничего не изменилось.
    Вот такие горе сервисмены, лишь бы содрать денег за диагностику на отшибись.
    --- Сообщение объединено, 23 июл 2021 ---
    На этой недели третье СТО попробую, посмотрю выхлоп.
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А разорванный подкрылок не может от набегающего потока воздуха на ходу стучать?
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Первым же делом заменил на новый.
  18. Mike10
    Штыри подрамника смотрели?
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Нет. Это как гадать на гуще.
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Штыри в первую очередь надо глядеть,раз все остальное в норме.И зазор между подрамниками.
    Пещерик нравится это.
