Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. Camelia
    Не помешало бы посадочное место пальца шаровой а цапфе осмотреть.
  2. SeGa4852
    не не... не гадать... смотреть :smile3: дёргать... шатать...
  3. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    Короче, методом шатания-дергания установил примерно, что это все же испаритель кондея болтается, такая граната рядом с топливным фильтром. Я его пошатал - оказывается какие-то криворукие мастера, когда я осенью у них делал большое ТО туда забыли поставить резиновую втулку, а она точно была, с этой даты я и отсчитываю стуки справа. Короче без нее он шатается во все стороны. Я временно намотал туда кабель как смог, и звуки частично пропали. Буду искать эту вставку или колхозить из шлангов или еще чего чтобы нормально его закрепить. Вот тема уже была кстати.
    http://megane2.ru/forum/threads/boltaetsja-resiver-osushitel-vmeste-s-trubkami.17619/
  4. Escadra
    дизелист?
  5. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Интересно.
    Открывал лючок подкрылка, брал рукой шатал шатал. Держится мертво. Может ни так смотрел и шатал?
    Обязательно подкрылок снимать?
    Заодно и трубки посмотреть к ланжерону.
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Через лючёк в подкрылке
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Через лючок то его видно, и рукой взяться можно. Но вот посмотреть есть ли там та резинка, и как расположены трубки по отношению к ланжерону - походу придется подкрылок снимать.
  8. SeGa4852
    Можно сверху за трубку пошатать из под капота, если стук есть, а он есть, то сразу всё ясно станет
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    иду шатать
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Сделать фото или видео снять через лючёк.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
  12. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Похоже резинки там нет. Фото, видео с лючка может покажет. Но главное, что криминала ни какого нет. Это можно и позже исправить.
  13. Mike10
    Я как-то ковырялся под машиной со снятым подкрылком и случайно поддел осушитель снизу вверх. Он легко соскочил с резинки. Подумал что он также легко соскочит и на кочке и притянул его дополнительно длинной толстой пластиковой стяжкой к отростку лонжерона. Теперь стоит не шелохнется.
    AlexQ и Юрий Сергеевич нравится это.
  14. Crater
    Crater Новичок
    20 авг 2011
    Санкт-Петербург,
    так точно! А на бензинках нет его?
  15. Escadra
    на бензинках топливный в баке или рядом с ним
  16. SeGa4852
    ну вот и нашлась проблема :smile3:
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да если бы. Шатанул вверх и резинка выскочила из паза. Сегодня поставил обратно и привязал хомутом осушитель. Позле осушителя трубка кондея еще идет, она болталась тоже. Также хомутом подвязал.
    Но ничего не изменилось.
    Подозрение на опору стойки. Когда берусь за колесо и толчками толкаю на себя колесо, то чувствуется в верхней опоре стук.
  18. Evgen804
    Может просто гайка не затянута?
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Гайка штока стойки? Больше года езжу, затягивали при мне, когда менял опоры.
  20. Evgen804
    У меня на одной машине там стоял гравер, он лопнул и вывалился и пошли стуки! Проще приподнять пластик и проверить там все чем гадать!
