Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
  1. suomi
    Я этот стук помню с 13-го года. Я тогда решил задние колодки поменять и пригнал расхваленному "спецу" по реношкам. Он мне поставил дешевенькие колодки, а пружинки (или как они - пластины) ставить не стал. Сказал они здесь нахрен не нужны. И через километр, при торможениии у меня раздался этот самый ТУК_ТУК_ТУК, только так сильно, что я думал сейчас колеса отваляться. И я с этим стуком тогда неделю отъездил, пока не согнал нынешнему мастеру. В общем колодки развалились. На дисках царапины были. Но поставили колодки Ате с пластинами и всё стало на свои места. Царапины потихоньку зашлифовались.
  2. Mike10
    Ритмичные стуки в такт оборотам колеса говорят обычно о трещине диска.
    --- Сообщение объединено, Oct 22, 2021 ---
    Что за пружинки(пластины)? Не помню таких у Мегана сзади.
  3. suomi
  4. Mike10
    Ну их отсутствие может разве что вызвать побрякивание колодок на колдобинах, но точно не будет причиной ритмичных стуков.
  5. suomi
    Я там повыше писал, что их отсутствие привело к разрушению колодок и ритмичному ГРОХОТУ при торможении 7 лет назад.
  6. Аlex33rus
    Дело не в их отсутствии, а качестве самих колодок
    У себя с задней правой стороны снял их; год уж как прошёл и ничего не развалилось
  7. suomi
    Колодки были Ремза и развалились при первом же торможении.
  8. Аlex33rus
    У меня тоже Ремса; претензий к ним нет. Может подделка была, а может брак попался :pardon:
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Тоже не раз ставил колодки этого производителя, никаких претензий к ним у меня никогда не было
  10. suomi
    На сорок минут вырвался с предприятия и бегом на стоянку. Скинул два задних колеса, покрутил, посмотрел - и ни хрена там не увидел. Надеялся - может камушек какой запал. При вращении диск в одном месте цепляется за колодку. Но звук не Тук-Тук, а Шух-Шух. Попытался подразжать колодки. Такое впечатление, что они при этом встали чуть колом. Диск стало почти не провернуть. Завел машину, нажал на тормоз, опять стал крутиться шух-шух. Но и левое колесо с таким же шухом вращается. Моё не профессиональное заключение - опять делает мозг правый суппорт + истершиеся больше минимума колодки. В общем во вторник сгоню менять колодки и пусть разбираются.
    Трещин, визуально нет, есть следы от колодок в виде трещин.
  11. Аlex33rus
    Также в
    Если суппорт подклинивает, то тормозной диск после поездки будет как минимум горячий; но стуков при этом быть не может.
    А вот это вполне возможно ( болтаются и встают с перекосом)
  12. suomi
    А у меня диск холодный и тук-тук-тук. При езде тук практически не слышный, при торможении усиливается и я его слышу. Жена не слышит ни того, ни другого.
    Возможно колодка гуляет немного от кривизны диска.
  13. Аlex33rus
    Наиболее вероятно, что так и есть.
  14. suomi
    Чудеса. После моего обеденного снятия колёс больше ничего не стучит ни при езде, ни при торможении:scratch_one-s_head:. Просто снял колёса, повертел диски туда-сюда, постучал, поковырял отверткой пытаясь отжать колодки. И всё. Нет, еще домкрат в другое место переложил.:smile3:. Всё, стуков нет.:yahoo: гонял, тормозил - тишина.
  15. SeGa4852
    Меганчик внимания просто требовал :smile3:
  16. Skoubz
    Skoubz Новичок
    Skoubz
    может и мне эта процедура поможет? хотя если честно сомневаюсь))
  17. Mike10
    Дима, ты помнится шайтан-машину люфтогенератор конструировал. Помогла она найти какие-то косяки в подвеске?
    У меня уже просто спортивный интерес проснулся найти и изничтожить один проклятый стучок в подвеске. Ну все уже перепроверил и переделал. Шаровые, тяги, наконечники, втулка рейки, саму рейку и ее крепление, сайлентблоки рычагов и подрамника и их затяжку, стойки, опоры стоек, стаб и его стойки, штыри подрамника, . Один хрен что-то стучит. Стучит как будто при проваливании колеса в яму, причем любого хоть правого, хоть левого. При наезде на бугорок стука нет. Всю голову уже сломал как искать этот стук.
  18. gorge
    Починил!!!
  19. gorge
    А что, так можно было?
    Я из польши передний подрамник заказывал, а надо было от бани кусок абаша выдернуть и приколотить...
  20. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Амортизаторы ишо не перечислил
