Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
    Рассосалось :smile3:
  2. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Добрый день! На видео неплохо прослушивается стук. Проявляется на гравийке, причём, при сбросе газа. Под тягой не стучит.Может брякнуть и на ровной дороге при сбросе газа, когда переключается с 1-й на 2-ю, например.
    Недавно заменена рейка (ошибочно приговорили из-за этих стуков) с тягами и наконечниками, стойки стабилизатора. Сам стабилизатор ходит во втулках упруго. Штыри подрамника примерно по центру ответного отверстия, т.е. стукать не должны. Стук ощущается с левой стороны.
    Что ещё - снимал площадку аккумулятора, добрался до опоры КПП, открутил болты, но сдёрнуть так и не смог. По ощущениям, она не прослаблена. Нижнюю опору, гитару, менял недавно. Амортизаторы, вроде, живые. Шаровые, сайлетблоки рычагов и подрамника тоже, смотрели на паре сервисов.
    На суппорта не похоже, при торможении стук не проходит. 1.5 дизель на механике.
  3. Mike10
    Вполне может стучать умирающий двухмассовый маховик.
  4. SeGa4852
    помнится у меня осушитель кондиционера стучал подобным образом, возьмите за трубку кондея под капотом и покачайте активно во все стороны, особенно вверх - вниз и слушайте знакомый звук будет или нет
    --- Сообщение объединено, 15 авг 2023 ---
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    На амортизатор ставлю..
  6. Evgen804
    А опоры амортизаторов смотрели -звук как пустого амортизатора! Задние?
  7. Mike10
    :nea:Аморты стучат независимо от нагрузки на трансмиссию. А тут только при отсутствии нагрузки.
  8. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    А так может маховик стучать? Сцепление у меня тугое и при трогании на гружённый машине иногда берёт рывочками, скорее всего, сцепление умирает потихоньку. А может и маховик с ним вместе.
    Нет, стук точно спереди и скорее всего слева. Рейку приговорили из-за подозрения что зубья вала об зубья рейки стучат. На втулку не похоже было, потому, что справа стук не проявлялся.
    Возможно, что и под нагрузкой может стучать, но я сколько ни пытался, так и не услышал стука под нагрузкой. А вот при сбросе газа точно начинает стучать на гравийке и ещё при переключении передач, аппаратура иногда плавно обороты скидывает и я не улавливаю это стук. Но иногда возможно я резко выжимаю сцеплнние и обороты сбрасываются резко, тогда стук отчётливо проявляется на ровной дороге, разок-два брякает. У меня были подозрения на трансисию, в общем-то. Не исключаю и подушки сверху коробки. Где-то попадался видос, где сверху цела, а снизу в хлам. Но, вот, звук какой-то звонкий, может ли так подушка стучать? Маховик, наверное, может.. А есть способы выявить именно его?
    За трубку кондиционера потягал, стука не выявил.
  9. Evgen804
    Опору амортизатора?
  10. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Стук в видео похож на стук опоры? Что может стучать в опоре? Опорный подшипник может скрипеть и издавать скрежет, вроде. Этого нет. Пытался раскачиавать машину, но на стоящей этот стук не проявляется. Держал руку и на штоке, и на опоре - вроде не отдает. Как ее ещё можно проверить?
  11. Evgen804
    Похож на оторванные внутренние чашки опоры ну или порванную опору!
  12. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Может кронштейн промежуточной опоры?
  13. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну а самому залезть, пошатать посмотреть? Пораскачивайте с напарником машину, поперек и вверх -вниз руку на стойку стабилизатора, поочерёдно на верхний и нижний шарниры. Дальше домкрат и колесо по горизонтали, если люфта нет, то остается амортизатор. Каков пробег на них? Стук дюж уж похож на дохлую стойку..Точнее на шток..
  14. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Раскачивать, щупать шток пытались. Нен отдаёт ни в шток, и в опору. Опора визуально цела, но задумываюсь о замене. Многие грешат именно на неё. Но тут такое дело - до этого приговорили рейку, поменял без толку..
    Не совсем понял о каком кронштейне речь. Который в районе ГРМ? Стук, вообщето, проявляется слева.
    Практически всегда стучит при проезде одного участка: левый поворот и небольшой уклон. То есть, колёса под небольшим углом влево, газ сброшен. И там относительно ровный без ям асфальт, лишь незначительно покоцанный. Вообще никакаклого почти возжействия на подвеску. Один товарищ на днях высказал предположение, что стук как-то связан с глушителем. То, что стук проявляется при сбросе газа, тоже объясняет с тем, что двигатель меняет немного своё положение и воздействует через гофру на глушитель. И он не исключает, что так может стучать кусок катализатора внутри глушителя.
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Нет, тот кронштейн с подшипником что поддерживает правую полуось...
  16. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Вряд ли это глушитель. Внимательно проверьте стойки и втулки стабилизатора.
  17. Evgen804
    Так а чего - сзади за хвост пошатать всю выхлопную порезче - если оттуда, сразу услышите!
  18. Escadra
    Год у меня стучало при трогании и торможении, грешил на привод, тк сайленты менял как раз год назад, а оказалось, болт заднего сайлента в рычаге не был затянут. ХЗ, то ли сам ослаб, то ли я тогда забыл протянуть, но с левой стороны там всё чётко:good:
    В общем и болт затянут щас и шаровая новая и привод новый (вал только родной).
    shlim нравится это.
  19. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Спасибо всем, кто откликнулся! Обязательно проверю в ближайшее время затяжку болтов сайленблоков на рычагах, их я не трогал. Глушитель само-собой. За хвост тягаю, что-то брякает, слабенько вроде. Опору полуосии так же гляну.
    Стойки стабилизатора новые стоят, от Ауди 80, грешил, что старые от европодвеска могли задевать где-то, они длиннее. Но после замены стук не прошел. Втулки стабилизатора, похоже, живые. Когда рулевую менял, стаб вверх приподнимал, ходит во втулках туго.
  20. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я тоже замучался со стуками, долго искал прошлые года почему ходоваа расхлябанная, в итоге после переборки рулевой рейки стук пропал, совсем машина стала упругая, я такой никогда не чувствовал. Но недолго музыка играла, по нашим гребанным дорогам опять застучало, при чем стук похож опять на рейку - какая-то несобранность в ходовке, заезжал к диагностам гаражным, нашли одну шаровую, вчера поменял ее, стук не ушел, да и не она это, так как стук, как бы сказать не местечковый, а такой мощный, хоть и не звонкий ине громкий, ощущение что что то потяжелей шаровой. Заказал прижимную капролоновую втулку ибо у меня в е таки на втулку подозрения ( при полном закручивании прижимной гайки рулевой рейки руль прекрасно возвращается, хотя не должен) нашел на ВК мужика делает такие втулки из капролона ( основную втулку из капролона заменил зимой) так что эпопея с рейкой у меня затянулась
