Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. SeGa4852
    не может быть :don-t_mention:
  2. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Мне также про шлейф подушки говорили, но, тем не менее, прошел он 330к. Также недавно сайлентблоки менял, один рычаг был перепрессован, второй - завод, еще бы походил. Также два года назад передние аморты менял, один еще рабочий, но гнилой в хлам. Пружины даже не менял. Тормозные диски завод. Да машина прошлый ездуном вообще не обслуживалась, но ездила Так что есть и исключения, но 330к не такой и большой пробег.
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2025 ---
    Живые. Я даже разницы не заметил между новыми и убитыми стойками, если честно. Что до замены стучало, что после. Думаю, похоже на СБ подрамника, хоть они и крепко стоят, но придется подрамник все-таки скидывать:sad:
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сложно , тяжело , но реально возможно.Менял подрамник на сценике 3 из под машины , лежа , один.Два домкрата.Возможно одним подкатным можно обойтись.Главное зацепиться и попасть хотя бы одну точку ...
    Jenykl нравится это.
  4. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Приветствую коллеги!
    Сегодня утром взбесил меня какой-то свист в левом переднем колесе. Это совсем не гул, а напоминает старую коляску когда у нее колеса не смазанные и они свистят противно в движении. Что это может быть? Ступичный должен вроде гул издавать, а тут ни стук, ни вой, ни скрип, а как свист периодический, учащается с увеличением скорости.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    датчик абс не цепляет?
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Такое бывает?
    у меня АБС не работает, никогда им не пользовался и датчик телепался не подключенным, он не работает, может опять выскочил и из-за него такое. Надо проверить
  7. Escadra
    Бывает
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Хорошо гляну, спасибо! Если не он то какое варианты? Может из за порванного пыльника шруса такой свист или писк, какой его назвать ещё хрен знает?
  9. SeGa4852
    из-за попавшего камушка может, не раз такое было.... пока колесо не снимешь отверткой не вытащишь, ничего не помогало
    Юрий Николаевич нравится это.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, спасибо, проверю!
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня недавно менялся пыльник на левой гранате, и комплектный хомут был немного меньшего диаметра чем надо, поставили БУ хомут и он у меня в дороге растегнулся. Тоже звук непонятный толи скрежет, толи цокот был. Залез, глянул, пока обычный червячный хомут поставил 70-90.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да на это в первую очередь и хочу обратить внимание. Но у меня противный визг как от старой несмазанной коляски
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Вам Сергей правильно подсказал насчёт камушка или гравия между щитком и тормозным диском. У меня такое часто случается. Особенно когда едешь по насыпному фрезерованному асфальту. Останавливаясь, и врубаю заднюю. Немного проеду и камушек вылетает. А нет, то тогда отвёрткой. И что странно, только на летней резине. Протектор способствует подхвату камушков, потом в защиту арки, а потом сверху-вниз под щиток.
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2025 ---
    Так визг, или скрежет?
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не скрежет. Напоминает телегу с несмазанными колесами когда металл об металл и скрипят колеса в движении, я бы назвал это даже не скрипом а визгом.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Трение металл об металл издает как писк такой металлический. И с ускорением учащается
  16. Mike10
    - Стоят колодки со скобой - индикатором износа и уже износились до индикатора.
    - колодки без индикатора, но уже стерлись почти в ноль и диск шкрябает буртом по металлической пластине колодки.
    SeGa4852 и Юрий Николаевич нравится это.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нет Михаил, диски новые и колодки новые практически. Пробег их около 7000
  18. Mike10
    Ну тогда значит камушек под тормозной щиток попал.
  19. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну тогда вывешивай колесо домкратом, и потихонечку вращая колесо слушай, щупай .
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо всем. Займусь. Конечно ничего вообще критичного. Но очень неприятно ехать как на телеге с открытым окном, особенно когда мимо чего-то приезжаешь и за счёт отражения эхо этот противный визг
