Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
  1. Mike10
    Не стучали, но менял их превентивно вместе с с/блоками подрамника. Монтажкой пошевелите на предмет излишней подвижности.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    колесо должно при этом на земле стоять или висеть на домкрате?
  3. Mike10
    Разницы особой нет, нагрузку от веса машины эти с/блоки не несут.
  4. maken
    maken Только зашел
    Поддерживаю вопрос! В поисках стуков в передней подвеске при проезде мелких и острых неровностей заменил уже практически всю переднюю подвеску кроме этих тяг. Данные тяги снимались и проверялись и ничего криминального найдено не было. Единственное - рычаг немного "съехал вниз" по вертикальному сайлентблоку, но для центровки штыря переднего подрамника подложены шайбы. При установке все протянуто хорошо. Так же наблюдается очень неприятная неисправность - при появлении стука, допустим на серьёзной гребенке, если тормозить до срабатывания ABS, то стук усиливается и машина практически не тормозит. Тормозной путь с 20 км/ч может достигать нескольких десятков метров. С нормальной работой ABS не путаю, до этого было много машин с ней и ничего подобного не наблюдалось. Вопрос - может ли так влиять на работу подвески и тормозов крепление заднего подрамника?
  5. SeGa4852
    :smile3: неизлечимо
  6. maken
    maken Только зашел
    Да черт с этими стуками, уже руки опустились, больше беспокоит поведение ABS при этих стуках. Думаю это взаимосвязанно.
  7. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Может у вас суппорта болтаются?
  8. maken
    maken Только зашел
    Суппорта (типа ATE) уже несколько раз снимал ставил, заменены резиновые направляющие, прижимные пружинки, колодки, диски, все болты посажены на фиксатор резьбы. Кроме того, стук проявляется независимо от тога нажата ли педаль тормоза или нет.
  9. BlackMike
    ИТ
    А пружинки правильно поставлены?
    Если поставить не правильно,не будет тормозить и будет греметь.
  10. maken
    maken Только зашел
    Фото не моё, но стоят именно так
  11. Mike10
    Их как-то иначе трудно поставить.
    Пещерик likes this.
  12. BlackMike
    ИТ
    В каком то отчёте видел,что поставили наоборот и тормозов у человека не было.
  13. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    если при движении влево, в повороте, поддать газку, слышен одиночный стук, вроде бы как тоже слева спереди, как будто в педаль отдает по ощущениям. вправо нет стука. Диагностика подвески выявила только умирающий рулевой наконечник справа, может от него быть? я честно говоря сомневаюсь, что в нем дело. недавно менял передние аммо с опорами и опорниками
  14. BlackMike
    ИТ
    Вряд-ли это от наконечника.Больше похоже на задний сайлентблок рычага или втулку стабилизатора.
    bigden likes this.
  15. SeGa4852
    Главное чтоб по этому отчёту потом никто не собрал у себя :crazy:
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Не забываем про зазор между подрамниками, я из за этого тоже в свое время подвеску поменял, это тык дыг.
  17. BlackMike
    ИТ
    Да подрамники обычно по ухабам стучат,если зазор маленький или штыри не по центру...На мелких стыках они себя не проявляют...На мелких, тут шарниры надо смотреть..
  18. maken
    maken Только зашел
    Когда будете менять наконечник проверьте затяжку рычагов, особенно переднего сайлентблока, там болт 130мм и на его затяжке весь подрамник висит.
    Пещерик and bigden like this.
  19. maken
    maken Только зашел
    На выходных установил дополнительные сайлентблоки заднего подрамника Lynx C9522, как здесь https://www.drive2.ru/l/486318392085577844/. На мелких неровностях и стыках стук практически пропал, на крупных (большие камни на гравийке) остался. Ищем дальше.
  20. Пещерик
    Челябинская область
    думаю это у вас эффект плацебо, стоят у меня такие, разницы не заметил до и после, они в общем никакой роли не играют
    gorge likes this.
