Стук в ходовой
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Moro19, 16 июн 2017.
  1. Moro19
    Moro19 Только зашел
    14 сен 2014
    Красногорск
    Moro19
    Приветствую!
    С мая-июня начался стук в районе амортизатора (как мне слышится),с водительской стороны.При трогании, торможении(более резком,нежели обычном) и иногда ускорении слышится удар, в защиту как будто камнем,глухой стук такой.Ездил 2 раза в сервис.
    Первый раз заменили стойку левую и втулку рулевой рейки(просто так видимо).Я довольный уехал.
    Но стук в итоге не пропал,а проявил себя снова на другой день.Через неделю где-то снова приехал в сервис.Посмотрели амортизаторы,опоры амортизаторов,опору коробки.Сняли подрамник.Но ничего не нашли,кроме небольшого надрыва в правой опоре.Её и заменили.Но стук опять не пропал.Предложили поменять правый привод.Я вот и думаю есть ли смысл,т.к. я уже написал,стук сильный и как мне кажется-слева,мастера когда катались,решили что он справа.При дальнейшем катании со мной стук проявил себя слева как обычно и небольшой все же был справа,но немного другого характера.Справа это привод,как сказал мастер,но справа так и не бьет по нервам,как левый.
    Склоняюсь к бессмысленности замены правого привода,кто что думает?Может есть какой-либо опыт,совет.Заранее благодарен всем.
  3. Евгений 76
    Евгений 76 Наш человек
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Примерно та же проблема. Одиночный стук при трогании и торможении, и именно при более интенсивном. Такое ощущение что что то не достаточно протянуто и при сильной нагрузке люфтит. Облазил всю подвеску и дергал, и качал, и стучал ничего подозрительного не нашел. Но у меня еще одиночный щелчок при трогании с вывернутыми колесами. При чем без разницы в какую сторону выворачивать и звук отчетливо слышный с улицы. С утра выезжаю со стоянки щелчок, потом могу весь день проездить и тишина. Думал на ШРУСа, но они по другому хрустят . Ну допустим при разгоне и повороте в них что то щелкнет, но при торможении точно ничего не будет. Тем более пару недель назад снимал левый привод (менял сальник кпп), и ШРУС, и трипод двигаются без заеданий и люфтов. Единственное что нашел это постукивания при резком покачивании руля и щелчки в опорном при вывешенном колесе. Опять же люфт в рулевой не даст такого эффекта, на кочках да, застучит. Щелчки в опорном при вывешенном колесе это норма (прочитал в теме про опорники). Да и новые они ещё, в прошлом году ставил комплектом SKF. В общем пока загадка. :pardon:
  4. Moro19
    Moro19 Только зашел
    14 сен 2014
    Красногорск
    Moro19
    Щелчок у меня тоже есть,но вроде бы когда трогаюсь и одновременно выкручиваю руль.
    советую обратить внимание на:
    - с/б рычагов особенно передний.
    - с/б подрамника задние.
    Если штыри на переднем подрамнике не спилены, то возможен стук от касания штыря о заднюю часть подрамника.
    Проверить без разбора можно натянув на него(на штырь) резинового шланга подходящего диаметра либо посмотрите следы контакта в отверстии.
    Amigos нравится это.
  6. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Появился одиночный глухой стук при езде по проселочной дороге..... в городе всё в порядке, при трогании с места ничего не стучит. Поднял в сервисе на подъемник и проверили ходовую... все в норме. Знаю что надорвана верхняя подушка двигателя, обнаружил когда менял ремень ГРМ. Штыри занимают среднее положение и не имеют следов контакта с другими деталями.... что может стучать?
  7. Евгений 76
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Рычаги новые. Осенью ставил оригинал. С/б подрамника целые. Проверял месяца два назад, когда подрамник был снят. (менял сцепление). Про штыри тоже думал, но еще не смотрел. Мне кажется штыри будут стучать при движении по неровностям, но при торможении и разгоне... :scratch_one-s_head:В выходные гляну.
  8. dimboo
    Про штыри...их стук это следствие мёртвых с/блоков подрамника. передние (2 шт на кронштейне подрамника) либо задние.
    не смотря на новые рычаги...проверьте положение с/блока в подрамнике при разных положениях колес. т.е покрутите руль.
    если с/блок пытается "вывернуться" примерно так
    то либо он плохо затянут, либо есть не соосность его и заднего с/блока...
    мои стуки были тоже на новых рычагах. правда ставил ТОРК ...а у вас оригинал, но всяко быват
  9. Евгений 76
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я так понимаю проверять нужно на нагруженной подвеске. На вывешенном колесе будет не то.
  10. dimboo
    на фото колеса нет!
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А не подскажешь по мимо 2х салентблоков подрамника там на нем нет ли ни каких еще? может вот как на рисунке отмечены на каких то дугах жескости, не знаю как их назвать))) eG4tLTgwYXBlaGtvNWZnLnhuLS1wMWFp!8200275524.jpg
  12. dimboo
    на кронштейнах
    позиция 5(8200197453) и 6 (8200197452)
    стоят по два с/блока.
    Но...цена оригинала в сборе не велика...так что я б не стал покупать отдельно эти с/б
    вот с/б от этих кронштейнов
    NAB-NM-KIT
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Спасибо, очень информативно.
    рад помочь :drinks:
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    т.е, это комплект, в нем 2 сайлента, с левого и правого кронштейна?
  17. dimboo
    это надо у продаваек уточнять...я не могу точно сказать.
  18. Евгений 76
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Ну что ж. Сегодня лазал под машиной в поисках щелчков. Что нашел. Если дергать рулем, то есть стук и чувствуется приличный люфт на рулевой тяге слева. Справа намного меньше. Но когда колесо вывешено, то ни одной люфтинки. Отсоединял рулевой наконечник, он нормальный. Дергал за рулевую тягу - ни стуков, ни люфтов. На что думать? Рейка? Рулевая тяга? Да и ещё одно. Во время поддомкрачивания, примерно на середине хода подвески металлический щелчок. На пружину не похоже. У пружины более звонкий звук, а тут хлесткий такой. Причем щелчок с обоих сторон. Штыри подрамника с обоих сторон, в верхней части отверстия и ближе к колесам. Завтра попробую их выставить.
    Передние сайленты рычагов стоят ровно.
    С-Пб
    - Шаровая?
    - Подушка подшипники стоек?
  20. Evgen804
    Evgen804 Почетный меганавт
    Балашов, Саратовская область
    Щелчок -может опорник? Тягу не пробовали крутить в лево/право вокруг оси вращение без заеданий, наконечник - палец в нем без заеданий? Должно быть плавно -без заеданий!
    Да, я чего то запамятовал - а стойки стаба пробовали снимать и без него покататься? Была проблема на подобие, писал в теме про стойки стаба, месяц не отходили фирмы Рувиль, при трогании тук, при торможении - тук!
  21. Евгений 76
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Шаровая в норме. Опорники прошлой осенью менял. Надо попробовать поднимать и руку на пружину. Может действительно опорник щелкает. Но ведь с обоих сторон щелчок.
    Тягу крутил - без заеданий. В наконечнике тоже всё плавно. Про стойки читал ваше сообщение. Ещё в прошлые выходные их снимал и пробовал проехаться. Без изменений. Завтра ещё поковыряюсь.
