Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. AIDS
    AIDS Только зашел
    1 июл 2010
    Оренбург
    Проблема была в тормозных колодках. Предыдущий владелец заменил колодки на "неоригинальные", шириной 58 мм, к тому же посадочное место шире на 1,5 мм поэтому они и звенели на неровной дороге. Поставил колодки шириной 52 мм (как у "оригинальных") - звон прекратился.
  2. Kano
    Kano Новичок
    22 апр 2010
    Аренда автомобилей
    Ребят помогите,поиском не нашел!
    у меня м2ф2 пробег 46тык. при повороте руля на 5-10 градусов раздается сильный скрип(именно металлический скрип),на яме выяснил, что скрип раздается когда смещается корпус рулевой рейки относительно кузова,смещается он на 2 мм в обе стороны,это нормально,в этом причина?
    опорники в порядке.скрип появился после дальняка,и прогрессирует,не зависит от погодных условий.
  3. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Рейка должна метво сидеть на подрамнике.
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100
  5. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    У меня был такой стук,это стучала стойка стабилизатора. Поменял и стук исчез
  6. Kano
    Kano Новичок
    22 апр 2010
    Аренда автомобилей
    у меня не стук, а металлический скрип!
    сегодня протянул крепеж рейки,она перестала двигаться,но скрип не исчез!
    в момент скрипа идут вибрации по рейке и рычагу подвески... короче ничего не понятно
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    смотри тему про рейку, http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2783&page=18 там все есть. По-хорошему рейка просится на замену. Хотя если люфтов и стуков пока нет можно по техноте работы провести поживет еще.
  8. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Это не рейка у тебя, а сайлентблоки рычага. Проверь их в первую очередь.
  9. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    Всем добрый день! У меня при повороте руля до упора раздается сильный стук? Скажите пожайлуста, что это может быть и как это устранить?
  10. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    эм... это нормально... ты еще попробуй ездить с вывернутым рулем еще и звук услышишь противный ))
  11. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    так это у всех так? :-[
  12. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Проверь все сайлентблоки.
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    не у всех, это не нормально
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    у меня так скрипел наконечник рулевой тяги
  15. 7061911
    7061911 Новичок
    4 июл 2011
    Самара
    Всем добрый день.
    Помогите советом: поменял втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но на долго их не хватило, так как на самом стабилизаторе уже была выработка. Всё застучало обратно, что делать то? Неужели менять полностью эту корягу(я про стабилизатор) или есть какие нибудь аналоги втулок, которые садятся более плотно??? И вообще сколько он стоит, что то не могу его найти в экзисте, да и не только там, такое чувство, что он у всех вечный кроме меня.
  16. aggr
    aggr Новичок
    12 янв 2011
    г.Брянск
    Почитал тему, ребят вам не везет все машины практически еще гарантийные с маленьким пробегом, у меня вот на 102000 только стук появился в передней подвеске, а так вообще с покупки М2 забыл что такое подвеска на машине, никогда не лазил и ни чего не беспокоило.
  17. 7061911
    7061911 Новичок
    4 июл 2011
    Самара
    Интересное совпадение
    Вчера был на мойке и там как то очень внимательно отнеслись к аркам, под крыльями вымыли гораздо лучше чем всю машину. Ну да ладно, значит выехал я из мойки и при повороте руля появились какие то непонятные скрипы, звуки, а может и то и то, такое чувство что несмазанная пружина натягивается. Оказалось что при вращение рулём обе пружины двигаются. Мне казалось что они должны стоять мёртво в стойке или я ошибаюсь? И как это могло быть связанно с мойкой, ведь до неё всё было хорошо.
    И что это получается, что у меня заклинили опорники? Тогда как это могло произойти одновременно с обеих сторон.=-O
  18. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    Это попала грязь в во вкладыши опорных подшипников:(
    Может когда и высохнет пройдет-но вскоре их придется менять. Дело это недорогое.
  19. 7061911
    7061911 Новичок
    4 июл 2011
    Самара
    А можно поподробнее, что за вкладыши и где они. А то я чё то дубовый в этом*PARDON*
  20. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    А то я чё то дубовый в этом*PARDON*[/QUOTE]
    Если так то только в сервис. С пружиной шутки плохи.
