Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    у меня тоже, что-то стучит и найти никто не может что...
  2. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    Россия,М-О,Орехово-Зуевский район,г.Куровское
    а подтяжка дает что нибудь?
  3. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    просто стучит чет сильно,притом как и сказал после замены такое ощущение что еще больше стуков!!!!
  4. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    аналогично
  5. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    ребят и как вы ездите? слушаете стук?
  6. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    я то хотел купить машину и не вкладывать... а тут такая хрень... ведро с болтами а не автомобиль...
  7. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Уменя вот зимой стучало что то, ничо не делал, настало лето и стучать перестало. Колдовство... как думаешь?
  8. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    я эту машину вообще не понимая.*PARDON* пусть стучит буду ездить не так все в принципе дорого. можно поездить и со стуком. потом может когда нибудь поменяю рейку. никто не в курсе где купитьт по дешевее?*PARDON*
  9. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    смотрел на экзисте чет дороговато... где еще можно намыть сей товар подешевше?
  10. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    никто не знает почему после замены тяг наконечников и шаровых стучать начало сильнее?
  11. Camelia
    Ну не купил ее ж с нуля,сколько,6 лет машинке:)
  12. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    просто как то думал что рейке 6 лет это не срок:) пробег 130 тысяч тож смешон для иномарок. до этого был форд мондео 1 вот тачка всем тачкам тачкам тока гнеет. там рейка на пробеге 375 тысяч не стучала пригнали ее с пробегом в 30 тысяч и не меняли на ней даж шаровых тишина и покой по ходовке была.... а тут... ну чесно не ожидал:(
  13. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Я свою очень понимаю и люблю :) А ты втулки стаба те поставил там есть для нас и для европы, в них дырки разного диаметра.
  14. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    да стабилизатор не гуляет,я думаю все нормально. вот думаю подтянуть попробовать рейку и поменять на крайняк втулку в рейке(пока не сделал сход развал) сегодня менял шаровые тяги и наконечники...
  15. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    а если я сделаю сход развал и сниму тягу? мне потом опять нужно будет делать сход развал?
  16. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Ести снимешь рулевой наконечник из поворотного кулака, то нет. Главное не кретить его на резьбе.
  17. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    тоже купил не давно, поменял все, стук *****н.... втулку менял в рейке, но резинки не ставил, люфт остался. подтягивал рейку ни фига не помогло только руль тугой стал, ослабил обратно. остается только менять рейку, или сайленты подрамника, а может там еще что осталось.
    Поменял стойки, опоры, подшипники, втулки стаба, стойки стаба, рычаги вместе с шаровыми, тяги.
  18. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    остаётся включать погромче музыку и спокойно ездить
  19. inoxi
    inoxi Новичок
    31 мар 2012
    это тоже вариант)))) тока осталось разобраться... просто стучать стало сильнее после замены тяг наконечников и шаровых.... с права стук пропал,а с лева стучит так что как будто что то отвалится что то... у кого какие соображения?
  20. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Если уж всю подвеску перебрал, остается одно. Подвеска двигателя и коробки. Там же тоже на кочках всё прыгает. Возможно где-то подушка уже походила и трет об метал.
