Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    может кто знает? При проезде трещин на скорости до 80 км\ч, раздается звук в передней подвеске похожий на лязг\звон (что то типа не закрученых шайб). Недавно менял аммо, подвигал, подергал там все, но не заметил ничего.
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ага я тож долго искал что брянькает при троганье, опорники смотрел,??
  3. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    у меня другои компот с ходовои.скрипит зараза*PARDON*
  4. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    DelMAn Скобы на суппортах которые колодки поджимают смотрел?
  5. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    разбирал даже)) вроде нормальные...
    а что с ними может быть? посмотрел... на месте крепко сидят...
    Мне тут приговорили сайлентблок переднего рычага... Он может издавать такие звуки?
  6. tararashka
    tararashka Новичок
    21 май 2013
    подольск
    добрый день всем. начал я свои хождения по мукам стука в подвеске. смотрел сам, загнал на подъемник в сервисе, смотрели с мастерами. Сказали что все в норме.
    Стук на рельсах или других не больших но явных неровностях. так как на жигулях разбитые втулки амортизаторов. справа сильнее, слева слабее, но отчетливо слышно. в рулевой люфта нет. куда копать? есть подозрение на втулки стабилизатора, но там тоже явного зазора нет. возможно что то надо иначе дергать или подпирать.
  7. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    :cool::cool:смотри саленблоки подрамника*PARDON*
  8. no_name
    конечно будет стук
  9. tararashka
    tararashka Новичок
    21 май 2013
    подольск
    а как диагностировать смерть сайлентов подрамника. и какой номер детали?
    А есть инструкция на сайте с описанием замены. в факе не нашел. хотя бы подробную письменную. если у меня беда в них, то наделаю фоток в процессе замены.
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    подскажите, пожалуйста, стал замечать какое то дребезжание на мелких неровностях, вроде как в рулевом управлении. Кажется что где то в рулевой колонке. Была Приора, там так почти на новой машине похожее было. Подвеску смотрели все было типа в норме. Что такое может быть?
  11. tararashka
    tararashka Новичок
    21 май 2013
    подольск
    инструкцию с картинками в пдф я нашел. как теперь определить точно ли они дают стук. перебрал чеки прошлого хозяина. передок весь перебрали. стойки, опорники, стойки стаба. не удивительно что там нет стуков. замена была 10 штук назад. в экзисте мне предложили некие аналоги за 750 и за 1750 полиуретановый. какие лучше брать? так же есть реноультре за 1500. подскажите какие нужно брать чтоб не лезть туда через пару месяцев
  12. tararashka
    tararashka Новичок
    21 май 2013
    подольск
    ну теперь вопрос на пиво. есть у кого приспособа для снятия и установки этого салентблока не далеко от подольска. заказал эти резинки. должны быть через пару недель. если кто то из моих соседей имеет сей съемник поделитесь на выходные по приходу моих запчастей.
  13. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    я снял подрамник .пошол на прес у спецов и отпресанул за 5 мин.поставил овратно и я щаслив ничего не стучит.*OK*
  14. tararashka
    tararashka Новичок
    21 май 2013
    подольск
    а как сложно его полностью снять? там три болта по бокам, два к рейке, 4 к стабелизатору. Еще что нужно открутить?
  15. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Стойки стабилизатора (косточки), было такое же, поменял и всё гуд...;)
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    хм, на предыдущем Мегане менял пару раз, но стуки вроде были другими...но сейчас исключать не буду. Только как они на рулевое отдают? Вроде напрямую не связан.
  17. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    могут и опорники постукивать.
    Хоть и при проверке их, на неисправность они не показывают.
    Ох и намучился одно время, с поисками стука..
  18. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Московская обл, Красногорск
    Если в подвеске люфтов нет и гремит только на малых скоростях посмотри стык между подрамником и креплением защиты. Бывает защита с креплением сдвигается (после бордюра или снега) и бьет друг об друга. У меня так было, раздражало ооочень. Лечится за 10 мин путем восстановления зазора между этими деталями и возвращается тишина в салон.
  19. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    разобрался, что у меня гремит на неровностях. Шаровая не до конца вставлена (менял пыльник внутреннего шруса в ''нашем клубном'' сервисе)... и та хрень которая держит провод датчика абс гремит. вопрос. Реально ли дожать эту шаровую или надо новую? И опасно ли так ездить?
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    поменял стойки стабилизатора, хоть и были уже разбиты, но это были не они причиной дребезга. Стук (дребезг) отдает в руль при проезде, например, по гравию или другим мелким неровностям. Такое ощущение что где то в рулевой колонке. Рулевая рейка была меняна по гарантии 13 тыс.км. назад. Так что вроде отпадает. Подскажите, куда дальше лезть?
