Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. suomi
    Я, кстати, все больше склоняюсь к версии суппортов или колодок. Единственно у меня звук - как на люк наезжаешь. Я изначально даже люки искал на которые наезжал. Еду обратно - люка нет. Вот такой вот звук. Могут ли так суппорта или колодки стучать? Люк чугунный, суппорта вроде тоже. Ни как время не выбрать. Надо посмотреть. Либо суппорта смазать, либо на обратную сторону колодки маделин наклеить.
  2. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Ресивер-осушитель на своем месте? Закреплен?
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Это что ещё за беда?
    Кстати это вариант
  5. suomi
    Если это он, то есть большой шанс попасть на ремонт системы кондиционирования. У меня уже с месяц стучит, за это время трубки могли перетереться.
    Кстати, а как не снимая колесо и подкрылок посмотреть закреплен он или нет?
  6. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Можно под капотом за трубку пошатать вперед/назад (не вверх/в низ), или люк с права открыть и тоже вперед/назад, если легко шатается значит слетел! А с лева еще бывает (уже двое с такой проблемой были) слетает с резиновых креплений воздушный резонатор (№6) и валяется там в бампере! Воздушка Мегана.gif
    suomi нравится это.
  7. smalik12
    smalik12 Наш человек
    10 июл 2015
    Краснодар
    Ребята подскажите может кто сталкивался. Менял резинки стаба, прошлось откручивать рейку и эур чтобы вытащить целиком стаб и поменять резинки. После этого выскочила ошибка STEERING CHECK (ошибка рулевой рейки) как ее убрать??? Компом не убирается...
  8. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    Всем привет!
    Появился стук с левой стороны при проезде неровностей и при покачивании рулем туда-сюда с малой амплитудой появляется громкий металлический звук с подвески, иногда замечал, что как будто еще закусывает руль. Вот тут видео
    https://cloud.mail.ru/public/99uY/bwgdK6g3X
    На станции менял рулевые наконечники, шаровые, люфтов в рулевом нет. Стоят новые стойки стаба. Опоры амортизаторов в норме.
    В чем еще может быть дело? Мои предположения:
    1. Опорники. Но такой металлический стук не проявляется при больших поворотах руля, только при качании руля с малой амплитудой, поэтому думаю, что это не они
    2. Износ червяка в самой рейке или попросту в ней развалился подшипник.
    У кого такое было и кто как это лечил? А то не хочется полмашины перебрать чтоб устранить причину
  9. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Это последняя стадия мертвой рейки .у меня закусывало при повороте колес в право .далее чтото в ней лопнуло и правое колесо ходило по горизонтали примерно по три сантима в каждую сторону....и случилось все это под новый год в воронежской обл.....так я умудрился все праздники отъездить и в Москву вернуться...когда приехал в автосервис усе сбежались смотреть с большими глазами....так что надежность конструкции на высоте....а ощущения что в рейке сам вал, на который трубка капролоновая надета, переломился напополам. Вот такие дела....
  10. EvgeniyKlimenko
    EvgeniyKlimenko Только зашел
    5 апр 2015
    EvginiyKLIMENKO
  11. Xanderon
    Xanderon Новичок
    2 апр 2016
    Появился стук в подвеске, помогите определить откуда. Стучит с левой передней стороны, в основном при наезде на кочки, лежачих полицейских. Так же этот стук слышен при резком повороте руля на месте, только с левой стороны. На домкрат поднимал, крутил вертел, ничего не нашел. Может так себя вести опорный подшипник? Как его проверить? если это он, замена сразу с обоих сторон + сход развал? Рено Меган 2, пробег 115к
  12. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Люди добрые помогите. На носу отпуск, а с машиной происходит, что-то не понятное:
    Одиночный глухой стучок-щелчок ("тук") в процессе поворота руля из одного крайнего положения в другое.
    Поймать этот щелчок на руле, вращая туда-сюда не получается. Щелкает только если полностью или почти полностью вывернуть руль сначала в одну, а потом в другую сторону. Когда колеса вывешены - стука не слышно.
    Читал, что есть гайка поджима рулевой рейки, вопрос в этом ли дело?
    v1k0r нравится это.
  13. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    и снова опорные подшипники
  14. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    22 сен 2014
    v1k0r
    У меня точно такое же!!!
    глухой "тук" и слегка отдает в руль.
    Года 2 уже как... ни один сервис не смог пока определить что издает этот звук. Не прогрессирует... Руль не закусывает, вращается равномерно и легко.
    И это не опорники! Я их заменил в первую очередь - ничего не изменилось. Подвеска в норме. Кардан, крестовина в рулевом без люфта. При езде по неровностям ничего не брякает.
    Похоже это что-то в электроусилителе руля этот одиночный "тук" издает (в этой области слышно громче)... что это может быть?
  15. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    Добрый день.У меня проблема со стуком в районе рулевого вала и с отдачей в руль.Начал капать.Читал много на форумах,но ничего толком не нашел(может конечно плохо искал).Думал что крестовины приказали долго жить,но...В общем решил снять этот рулевой вал и разобраться что к чему.Крестовины оказались не причем,а стук исходил от биения вала об втулку, это где крестовина карданчика с резинкой.Ну а так как никто из производителей еще не придумали поставить на производство эти валы и крестовины,пришлось думать как исправить.В общем я ни чего лучшего чем как просто тупо обить отверткой или керном втулку по бокам,т.е. прижать к валу,я не придумал и приступил к работе.В итоге после установки рулевого вала обратно на авто в машине наступила тишина при проезде неровностей.Всем удачной дороги!Может данная статья кому поможет.
  16. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    А снять его не сложно,для начала поворачиваем руль так что бы болты верхнего и нижнего соеденения карданов были видны и доступны для откручивания.Верхний болт под головку на 8,а нижний на 13.Откручиваем болты.теперь сам вал сдвигаем вниз ,а верхнюю часть снимаем со штока эл.усилителя.Всё,вал у нас в руках.Ну,а дальше проверяем на наличие люфтов.
  17. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    IMG_20160824_111711_1.jpg IMG_20160824_111752_1.jpg откручиваем болты
    IMG_20160824_111901.jpg это втулка в нижнем карданчике куда болт заворачивается
    IMG_20160824_111638_1.jpg верхняя часть,шток эл.усилителя.
    IMG_20160824_111621.jpg нижняя часть от рулевой рейки
    IMG_20160824_103103_1.jpg вот и сам вал
    IMG_20160824_103135_1.jpg IMG_20160824_103145_1.jpg в этих местах был люфт
    IMG_20160824_103206.jpg тут закернен,так что выбить будет сложно
  18. rootrik
    rootrik Только зашел
    5 ноя 2014
    Иркутск
    rootrik
    У меня тоже был стук при повороте руля. На днях хотел поменять шаровые, но не вышло по причине того что с правой стороны шпилька которая держит шаровую не захотела откручиваться(в итоге оказалось что слизало резьбу и вытянуло шпильку).
    Не знаю что именно помогло, замена шпильки на шаровой или то что я откручивал и опять протянул рулевой вал(вместе стыка с рулевой рейкой), собирался снимать подрамник, но в итоге стук пропал.
  19. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    может и опорник закусывать, а потом пружина в догонку клацает, после замены опорных у меня прошло все!!!
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2016 ---
    посмотри еще пластмассовую защиту трубок, которая по днищу идет, ее край по подрамнику стучал а ощущение что ходовка тарахтит, на 3 сто не могли найти
  20. Artem_I
    Artem_I Новичок
    13 авг 2012
    Мурманск
    Артём
    Всем привет! Вчера была оттепель, поехал в другой город, по приезду на маленькой скорости начался стук на неровностях. А при качании руля с небольшой амплитудой достаточно сильный стук, слышен и в салоне и на улице. Позвонил мастеру, договорились сегодня встретиться. С утра похолодало, завёл машину, стука нет. Проехал до сервиса, всё посмотрели, стука нет. Всё в порядке. Что это может быть?
