Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. Mike10
    Про стуки в Мегановской ходовке запросто можно докторскую защитить...:pardon:Вы б конкретнее как-то описали симптомы.
  2. dimboo
    Господа, есть вопрос!
    Могут ли опорные подшипники амортизаторов стучать в повороте? Ситуёвина такая, что в повороте(больше в левом), в почти крайнем положении по неровной дороге на очень малой скорости слышу стуки. И такое ощущение что ногой на педали тоже чую этот стук.
    Резинки стабилизатора осенью ставил LYNX, рычаги и стойки стаба (оригинал), сайленты подрамника тоже новые. После установки, через неделю делал протяжку всего.
    Пока ни чего не смотрел, тока услышал.
    Как себя проявляют подшипники? Я даже не могу вспомнить когда их менял.:scratch_one-s_head:скорей всего вместе с амортизаторами и опорами. Если так то им около сотки.
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Хрустят же вроде?Проверить можно положив руку на пружину,а напарник крутит рулем.Пружина должна поворачиваться без заеданий.А так если все новое,то стойка вполне может постукивать,имхо.Тем более 100 тысяч прошла.
  4. Mike10
    Ха, сотка... Онижедети еще:don-t_mention:. Да и нечему в них стучать, они все время нагружены. Ищи в другом месте.
  5. Mike10
    Если в крайнем положении руля, то возможен шрус.
  6. dimboo
    неее, звук не тот.
    только в повороте? шож она по прямой молчит?
    Это я проверю вечером.
    Нуууу, угол меняется и зазор какой появляется. Не? а может и сами опоры устали.
  7. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Точно как у мнея.Шаровая.Как пить дать:crazy:
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Хз.У брата на джетте так было точно.На прямой все тихо,в повороте грохот пиндец на низкой скорости по ухабам.Стойка стучала,хотя была абсолютно сухая.
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2020 ---
    Если это действительно она,то я рычаги оригинал брать себе не буду.
    А рычаги-шаровые сколько прошли?
    Гайка штока затянута?
  10. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Тогда бы стук сверху был,а не в районе педалей.
  11. dimboo
    нуу. тыш 8-10
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Даа. Без бутыли сразу не найдёш.
    Амортизатора?
    а шо бы ей открутиться?
    :wacko::wacko::wacko:
    я вот когда этот стук услышал. на подсознательном уровне сразу про них подумал. Потому как осенью с этим бряком почти неделю ездил. Но, сссска они же новые! Сегодня буду масло менять -тряхану всё подряд!
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну и на всякий случай зазор между подрамниками проверить. Хотя тогда бы гремело постоянно, а не в левом повороте....
  15. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Проверь с вывернутым рулём в нужную сторону.
  16. dimboo
    Всё прошатал. И с вывертом в обе стороны и с лева и справа.... буй. Стаб отцепил ...буй. в рейке слева есть жуть жуть люфт. Но это не он стучит. Рычаги протянуты. Шаровые Ок. :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
    Бляха., один фих, кроме опор нет вариантов
    Стук глухой.
  17. Mike10
    В ямы часом не влетал недавно? Сам шток аморта может люфтить внутри его. У меня так было после влета в яму на скорости. Но правда он бы все время люфтил, а не только в повороте.
    пробку регулировочную труднодоступую попробуй жуть-жуть подтянуть.
  18. dimboo
    ну не прям так, что бы влетал... У нас дороги одна сплошная яма. Просто где то в ней есть более менее ровное дно!
    Вооот! это и сбивает с толку.
    А вот опорники из-за смены угла вполне себе могут тюкать. Как то были у меня подозрения на аморты...по зиме, когда подмораживает, есть(был) подобный стукоток на мелкой ряби после ночного простоя. потом проходил.
    Судя по всему, к замене пружин и стойки с опорниками придётся менять.
    Не пойму механики что об что там может тюкать. Опорник - это два желобообразных кольца, между ними шарики в сепараторе, кольца все время сильно прижаты к шарикам.
  20. dimboo
    Я только предполагаю... может этот пирог : пружина-подшипник- опора...
