Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. dimboo
    Ещё один факт из жизни подвески:
    Сейчас запарковался на куче снега левым колесом. Машина стояла криво, крен на правую сторону. причем, не мало так наклонена.
    Постоял мин 10-15. Поехал, и пока со стоянки выбирался по замерзшим колеям, стукоток этот усилился...и даже не всегда с поворотом колес.
    Нешто стойки не держуть?:scratch_one-s_head: подъехал в контору, примерно такая же дорога и почти не слышно этих стуков.:wacko: типа прокачались?!:taunt:
    Прикинул стоимость "удовольствия" - в 14 тр влажу. Пружины- оригинал, аморты -каяба, опоры и подшипники SNR.:dirol:
  2. Mike10
    А что такое снег?:scratch_one-s_head:
  3. dimboo
    Вчера раскидал подвеску. Снял пружины со стоек. Обе в ауте. Левый подшипник не понятно как крутился. Песок в смазке.
    Амортизаторы не то что бы пустые, но задавливаются ооочень легко. В самом начале небольшой провал. Не зря каяба рекомендует менять их через 70 ткм. . При этом масла по корпусу не увидел. На новых амортах (338712) крышка стакана теперь пластиковая и объемная. За неё хорошо цепляется чехол -отбойник. Опоры ещё живы. Здоровья не хватило собрать. Может сегодня доделаю, если поясница позволит. Пружины купил каяба RH2712.
    Перед снятием замерил до крыла. на родных пружинах (зел. зел) Справа- 695 мм, слева - 700 мм.
    Sanmegan нравится это.
  4. Mike10
    Так они вродь и должны легко задавливаться, иначе при наезде колесом на бугорок получится удар в кузов. Главное чтобы в штоке не было люфта продольного при смене направления движения с задавливания на вытаскивание.
    Новые попробуй задави легко.
    и ещё забыл сказать, обратно старые уже не возвращаются.
    А какие стояли? Я когда на 100т. менял, потекщий то не стал смотреть, а правый был как новый, и на всем ходе одинаковое усилие и отпружинивал хорошо и на "дрочении" отлично было.
  7. dimboo
    338712 KYB
    Я думал оригинальные
  9. dimboo
    У меня заднии оригиналы куплены, тоже тугие пипец.
    Заодно
    думал оригинальные пружины в коробках или хоть в целофане идут, :pardon: голые, а бумажка к витку приклеена.
  11. dimboo
    заодно... эти полутрубки полиуретановые на пружинах сидят на каком то клее.
    Может не клей, а термоусадка
    она вдоль прорезана полностью. Да и толстовата она для термоусадки.
    Термоусадка разная бывает. Я себе на Ауди одел толстые пластиковые трубки на витки сверху и снизу и термопечке их обжарил. Получился монолит и машина поднялась см на 2.
    Ну а если разрезная, тогда клей наверно.
    Вощимтак.
    Стуки в поворотах пропали. Но теперь есть глухой стук на малой скорости по выбоинам или замершей грязи. Как будто стабилизатор не прикручен в опорах. Пассажир ногами чувствует. Вчера некогда было лазить.
    Есть подозрения, что опоры Lynx поджимать надо. В самой опоре стаб очень туго сидит. с/б подрамника осенью смотрел, правый менял. Рейка не так стучит, да и в руле чувствовалось бы. Кстати, подтянул её градусов 45 примерно.
    сегодня, если успею, откину стабилизатор. Прокачусь!
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Сайлентблок рычага задний осмотрите внимательно.Я на линксах уже два года,стаб сидит в них очень жёстко.Врядли у вас он...Подрамники раздвинуты?
  17. dimboo
    осенью вытаскивал подрамник полностью. Менял правый с/б. Левый абсолютной живой был.
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Пошатать монтировкой надо бы чтоб задний сайлент проверить на всякий случай. У меня была подобная ботва два года назад.Точее осенью порвался задний сайлент блок рычага,взял по наличию корейский какой то.Зиму отъездил,начался стук слева с отдачей в ногу,поднял машину,учуял люфт колеса.Купил шаровую,поехал к бате на замену.Сняли рычаг, звонят,грят тут пестец,сайлент задний вхлам.Прошел он тысячи 4 от силы...корейский млять.В итоге взял лемфердер. А зазоры одинаковые между подрамниками?А то мож сместилось что и цепляют?
  19. dimboo
    Абсолютно одинаковые. Штыри по центру отверстия.
    Так новые рычаги, оригинал. Тыщ 10 им.
    Сам задний подрамник качал монтажкой. вродь мёртво стоит. Конечно лучше б было выкрутить болты сайлентов и пошатать. Но чет даже в голову не пришло... :blush2:
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ага,вижу.Пару страниц назад ты писал об этом..Мож тупо недотянуто что?Попробовать подрамник отпустить и заново затянуть.Ну и задние сайлент блоки протянуть попробовать.Эт из того что в голову приходит...
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2020 ---
    Если качать колесо они мертво стоят?Если б оторваны были,то шевелились бы...
