Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. dimboo
    :blush2: да в передней части этого авто уже нет таких болтов и гаек, которые не проверялись на предмет затяжки. да не по разу.
    Бачок и ресивер смотрел. радиаторы в пазах и на резинках. :dash1:
    Если это не втулки стаба и не с/блоки, останется только искать дефекты железа...типа трещин или вмятин. Просто все другие возможные источники уже проверены.
  2. dimboo
    Остаётся ещё один вариант. Дождаться конца изоляции и начать варить люфт-детектор. Давно хотел, даже заготовки кой какие были. Видать придётся закончить.
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну если все затянуто,то действительно испробовать стаб откинуть...Сайленты если рычаги оригинал не думаю что за 10 тыщ умерли бы...В подрамнике если б умер сайлент блок он бы шевелился,а монтажной так тем более,да и просел бы скорее всего...Так что штырь не стоял бы по центру...
  4. Mike10
    Шо за звирь?
    Меня на таком, только гидравлическом, в 90х на СТО трясли, покажет всё
  7. dimboo
    такой конечно сложно воспроизвести. Но в одной плоскости точно можно шатать.
  8. Mike10
    Я себе делал еще более упрощенный вариант. Квадратная труба (можно уголок) длиной сантимов 60-70 (в общем такой длины чтобы в арку влезала). В ее средней части пара отверстий под колесные болты, расположенные по диагонали. Домкратим машину, снимаем колесо, опускаем машину на подставку под шаровую опору, прикручиваем трубу двумя колесными болтами к ступице и качаем ей как рычагом в обоих плоскостях. Колесо не мешает осматривать визуально все шарниры, чтобы понять какой люфтит.
  9. dimboo
    может ещё дополнительно подпереть подставками в районе домкрата. Для подстраховки. А то неровён час...:dirol:
  10. Mike10
    Так-то да подставки под кузовом у меня всегда для подстраховки стоят, это само собой разумеется. Но суть данного диагностического теста в том, чтобы вес машины приходился на подвеску как будто она стоит на всех колесах.
  11. dimboo
    Вчера не получилось в гараж заехать. Сидел вечером, ситуацию кубатурил...:dash1:
    анализ и возможные варианты...Есть ещё один момент более менее вероятный. осенью одевал
    на с/блоки. И тогда мне показалась эта конструкция не совсем уместна. Ну ладно, купил уж чего им валяться. Тем более после установки ни какого дискомфорта не ощутил. Короче, поставил и забыл.
    А вот сейчас, разбирая полёты, прикидывая все возможности, подумалось.
    А не могла эта резинка вокруг стального корпуса проставки тупо продавиться? т.е сам с/б чутка обмяк и эта проставка при нагрузках подрамника брямкает по подрамнику?:scratch_one-s_head:
    Он а ведь, по сути изначально там не должна быть! посмотрел как на ниссанах она работает.
    Ну так и есть. В нашем подрамнике она не работает на 100% своего назначения. Более того Она не даёт планке полностью прижаться к рабочей части с/блока.
    не, ну а почему нет?:wink3:
  12. Mike10
    А накой вааще ставить туда какие-то проставки? Узел вполне самодостаточный.
  13. Mike10
    Я вчерась пока менял колёсья тоже нашёл у себя причину недавно появившегося стучка - обнаружился люфт в пресловутой втулке рейки. Там у меня бмв-шная втулка с резиновыми кольцами. Отходила 4 года. В принципе - результат. Где-то я находил аналог родной втулки фирма Emetti, кажется, попробую её тоже с резинками.
  14. dimboo
    нууу :blush2:
    тогда от этих резинок были все в восторге. Вот и повёлся на рекламу. Тем более стоят они пару сотен.. Чего уж не поставить раз все равно тудой лезть!
  15. Evgen804
    Дим, верхняя фотка я так и не понял что это и как стоит - мож смотрю как то не так!!!!
    Нижняя фотка - у меня такие стоят и у Коли @lnv че то я как то не замечал что бы они что то из давали. В том году когда возился со втулками стаба - опускал подрамник не однократно и в том числе осматривал вот этот железный подрамничек (с лева на фото) - на нем с внутренней стороны след от прижима втулки сайлентблока - эта резинка сжимается на раз!!!!!!
  16. dimboo
    это изображение этой проставки на ниссане. То как она должна стоять!
    я ж токма размышляю... откручу, посмотрим! Все машины разные.
  17. Evgen804
    А, а я сначала и подумал что это не наша машина, потом че то засомневался вообще во всем!!!!!
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2020 ---
    Конечно разные и затягиваем мы эти болты по разному, некоторые (я) аж умудряются резьбу в закладной в кузове сорвать!!!!! Вот ты знаешь - я когда ее ставил как то сомневался в нужности ее в этом месте, толку от нее мне кажется вообще нет - ну уже куплена, че, пусть будет!!!! А так там она только поддерживает нижний край сайлентблока да и все, там хватает точек что бы болт не качался и не расшатывал сайлент!!!!!
  18. Evgen804
    А ты кстати катался с отсоединенным стабом то или нет еще?
  19. dimboo
    катался до замены амортизаторов с пружинами. Когда искал что стучит. Только я его не полностью отцеплял. С одной стороны стойку скинул. Ни чего не поменялось тогда. По этому и решил махнуть аморты.
    После замены стуки "переформатировались" изменили характер, но все равно есть.
    У меня тоже стоят, но я перед тем как ставить все промерил.
    Сайлентблок зажимается так же как и раньше, подрамник упирается в металл сайлентблока, а это резинка просто одевается на наружную часть втулки и КАК БЫ увеличивает площадь соприкосновения подрамника и кузова, мешает подрамнику играть на сайлентблоках, уменьшает его наклон относительно кузова. А болт крепления эту резинку легко раздавливает-сжимает.
    На новых сайлентблоках он как бы и :don-t_mention:, хотя может просто увеличивать их срок службы.
