Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. Evgen804
    Не, надо обе стойки снимать, стаб вверх и покататься дня два-три!
    Надо оба отсоединять
  3. dimboo
    так вот и я про это подумал. Но... ежели посмотреть на конструкцию самого подрамника
    (здесь он перевёрнут) то эта проставка упирается в ту часть, которая не должна дополнительно подпирать с/б.
    И вполне возможно поджимая планкой эту шайбу, до того момента пока планка не упрется в корпус сайлента, у меня конкретно частично(может быть) деформировался нижний лист. Это всё теории. Кроме того (допустим) если у с/б появился люфт то проставку эту начинает живать о кромку прорези нижнего листа. там ведь нет достаточной жесткости! Изначально ведь она задумывалась под обжатие с двух сторон.
    Повторюсь, это всё размышления!
    --- Сообщение объединено, 7 апр 2020 ---
    вот это и хочу сделать.
    Да нет, я когда затягивал, то резинка сжималась легко от одной руки трещетки, ну и такой толщины металл, тем более профильный, резиной не деформируешь.
    так основа то стальная? не?
    Металл 2мм, кольцо и стакан, снизу под кольцом 7мм резины, над 1мм.
    Ну как вариант, попробуйте их выкинуть
  7. dimboo
    сначала скину стойки. Ежели не поможет посмотрю на эти проставки.
  8. dimboo
    Нашёл.
    И это не с/блоки и не стаб и не рейка.
    Это шаровая. ... в кулаке!!! :wacko: я чуть на жопу не сел когда увидел.
    И ещё,- не ставьте болты, те что продают в наборе с шаровыми. Была у мня в запасах шаровая. Решил от неё болт поставить на новый рычаг. ...:angry2: дерьмо пластилиновое. Свернул резьбу на откручивании. А может ещё когда тянул наджабил. Короче не смог по быстрому достать болт. Завтра буду заканчивать
    таже бяка как у Андрея. :scratch_one-s_head:тока у меня люфт мииизерный и тока в одном положении.
    Пидемия аднако.
    То хрен выбьешь, то сам разбалтывается :pardon:
  10. Mike10
    А я ведь знал:yahoo:Сменил уже штук по 5 или 6 шаровых с каждой стороны и хоть и были с ними болты в комплекте всегда ставил обратно старые родные болты, которые до сих пор у меня стоят.
  11. dimboo
    И правильно сделаете!
    Шаровая в хлам. 10 твщ и в металлолом.
    Ща TRW буду внедрять. Хорошо в запасе осталась.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Писец....В оригинале же тоже ТРВ кажись шаровые? Или сейчас лимфердер ставят? У мну щас с обеих сторон ТРВ стоят. Одна с прошлого лета (где-т тыщ 10 прошла, мож чуть больше), другая с осени...Болт кстати один оригинальный на прошлой замене сорвался. Пришлось ставить тот что с ТРВ в комплекте. На другой стороне - оригинальный.
    И какие ж рычаги терь брать, то, когда время придет? Попробую наверное Moog или RTS.
    Ну и до кучи.
    Потом перенесу в нужную тему. Шкив новый с прошлого года лежит. Хотел до замены грм дотянуть...
    А что со шкивом, с телефона не вижу.
    Дим, я бы срочно хомутик с трубки снял и почистил, а может и обварил.
    У меня родные прошли 40т., вторые оригинальные 80т., сейчас третье тоже оригинал к 30т. походит всё ок.
    Я понимаю дороги разные, но меня как бы напрягает когда пишут, что оригинальные ТРВ говно, а просто ТРВ заяб...сь
  16. Mike10
    Какая стояла?
  17. Mike10
    Шаровую TRW или рычаг в сборе? Шаровые TRW я зарекся покупать, ставил их раза 4, ходят не больше 50 тык (наших питерских КАДовых).
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2020 ---
    Шкив какой марки на фото?
  18. dimboo
    Рычаги оригинал. Какая там шаровая, не понятно. Покупал через автодок.
    Шаровую.
    Дайко. Сейчас не могу точно сказать сколько ему. 60 отходил точно.
    Метки ставил при установке. Провернуло.
    А метки ставил из каких соображений? Была где-то инфа что может провернуть?
    На попке шаровой клеймо должно быть, но думаю трв.
    Ну на до мной же смеются, когда я у дилера покупаю :pardon:
    "Оригинальные" масленые фильтра и масло уже многие научились "отделять зерна от плевел", многие могут отличить поддельный лемфердер или боже, видимо надо учиться определять и остальные оригинальныне детали
    Странно на сантиметр провернуло и не болтается и не оторвался.
