Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня заводская правая застучала в колесе люфта не было никакого.Проявлялась только если поддомкратить и дёрнуть резко вниз за рычаг.
  2. dimboo
    В выходные не было времени плотно заняться своей машиной. В пятницу заскочил на яму, качнул, проверил все болты по затяжке.
    Покрутил рулём с пристрастием.:scratch_one-s_head:
    До этого
    Ну и решил затянуть рейку. Подтянул почти оборот. Руль стал тугущий! Посадил друга за руль и начал ослаблять. Ослабил где то на 1/4 оборота, до более менее приемлемого вращения.
    сегодня проехал по рокаде... :good:
    от рейки ни каких звуков! Но есть ощущение, что чуток надо ещё ослабить. По-моему туговат руль.
    под подозрением осталась шаровая. Не зря же сначала показалось что в кулаке люфтит. Надо было с пристрастием изучить состояние посадочного в кулаке. А то увидел разбитую шаровую и расслабился.:blush2:
    Может из-за этого и сам шарик раздолбило?:scratch_one-s_head: На вывешенном колесе не определяется ни каких люфтов.
  3. dimboo
    Набросал тут мысли на бумагу....:blush2:
    предварительно вот так. Схема принципиальная пока.
    опорные ролики можно и к нижней плите приварить.:scratch_one-s_head: А может снизу просто рамкой сварить...короче ещё есть над чем подумать!
    Может кто ещё подскажет чего...Принимается любая существенная критика и рацухи.
    Есть практически всё, надо только 4 подшипника докупить и втулки выточить! Где то задняя тяга от лачика валялась с с/блоками, может её приспособлю под верхнюю.
  4. Mike10
    Дима, а что если без всех этих роликов взять две плиты стальные толщиной не менее 6 мм размерами примерно 250х250 и сделать из них композитный "бутерброд" из силиконового строительного герметика. т.е. снизу плита, сверху плита, а между ними слой силикона сантиметра 2-3. Для изготовления сего девайса сделать рамку из фанеры по размерам плит в качестве опалубки, положить вниз одну плиту, налить в опалубку силикона доверху, разровнять и сверху вторую плиту вклеить. К плитам предварительно приварить по уху, чтобы потом к этим ушам рычаг для раскачки приладить.
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    у меня на сценике была откручена, и я так доехал от Архангельска до Ростова-на-Дону, хозяин сказал чт орезинки порваты ну и ладно думаю, доеду помаленьку.
    А как увидел офигел - ось раздолбила овал нехилый в шайбе - слава богу не оторвало, надо сказать выработка на валу была небольшая потому затянул и норм ездил потом
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2020 ---
    как туда столкьо песка попадет? я со своих тоже жменю высыпал и промыл и смазал и потом ездил вообще без хруста
  6. alexe_i
    20 май 2013
    снять и заварить)
  7. dimboo
    так они будут приклеены к силикону?
    типа желе? :taunt:
  8. Mike10
    Ну да, типа слоя резины между двух пластин. Пластины будут упруго подвижны друг относительно друга. Над толщиной слоя и размерами пластин еще можно покумекать.
    Надо еще на нижней площадке сделать упоры-отбойники из плотной резины, такие автомобильные отбойники есть. И ход большой не нужен, нужна резкость.
  10. dimboo
    :dirol: ну дааа! 2-3 см явно буит маловато.:scratch_one-s_head:
    есть лента конвейерная.
    Большого для моей и не потребуется. там мм 30-40 будет достаточно. а вот для жипа может и поболе надо амплитуду давать.
    Лента тонковата будет, надо хотя бы мм 15.
    Джип на своем профиле будет как карандаш болтаться.
  12. Escadra
    Сегодня на летней резине по свежему асфальту валил 140-150, кайф :good::beach:так тихо и ровно машина ещё никогда не шла. А ещё если сменить амортизаторы спереди и рейку подтянуть так ащще :superman2:
    всё будет в процессе дорабатываться.
  14. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Та же ситуация со стуком в левом повороте, но - стойки, стойки стаба, резинки стаба, опорники, рейка(мать её) поменяны. Стук этот давно. Грешил на сайленблоки подрамника-стук остался. Последнее это рейка-думал тишина будет, а хрен там!!!! Прямо тихо, а чуть влево и стук на неровностях. Где то читал про электроусилитель руля, какое то кольцо, но не нахожу что то....
    PS и ещё, пробег за 300, а шаровые родные ещё и все мастера говорят нормальные. Может поменять всё таки?
    шаровая?
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2020 ---
    это кольцо в салоне, так что вряд ли его можно спутать с наружными стуками.
  16. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Ну и я к тому же. Стук снизу снаружи. Надо шаровую махнуть.
  17. dimboo
    я его ещё в 15 году снимал.
    http://megane2.ru/forum/threads/stuki-v-podveske-v-rulevom.460/page-17#post-523809
    :dirol:
    ГДЕ? :wacko: где такие дороги?
  18. dimboo
    только я по такой методе, нифига не мог найти. снял рычаг с кулака, а шарик как в стакане...
  19. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Когда руками - это уже не люфт, а люфтище, надо между кулаком и рычагом монтажку вставлять
    :lol:
