Стуки в подвеске, в рулевом
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by sergei, Mar 19, 2007.
  1. djuzzeppe
    Не стал про неподрессоренные массы умничать, думал и так все знают:pardon:
    Ну ведь груженная всегда мягче и уверенней идет :wink3:
    А зимой на заднем приводе без балласта никак:pardon:
    Я думал об этом как бы знают
    просто повесить килограмм железа, это будет утяжеление машины, а если сделано правильно и повесить этот кг на резинке, то получится уже гашение колебаний, а следовательно уменьшение вибрации.
    На Рено вот стояли изначально 3 шт. кто то решил видимо тоже облегчить машину :pardon:, хуже стало, но зато машина на 3кг легче :good:
    Володя, а под мотор то не поставил еще?
  4. gorge
    Не,не все знают...Просветите...Как расчитать необходимый груз,место его установки от амплитуды и частоты колебаний?А люминевые диски сделали для красоты?
  5. Escadra
    В подрамнике стоит, а под гидроопорой пока не ставил, жду когда привыкну к новой металлакуча
    Про подрамник, то я помню, т.е. хочешь поездить с этой подушкой, а потом тыщи через 2-3 поставить гаситель?
  7. Escadra
    Да, чтобы почувствовать разницу
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Да что же у вас там так трясет, что вы по 10 гасителей ставите?:scratch_one-s_head:
    Это делается не на коленке, а в конструкторских бюро.
    Я и Володя поставили в подрамник от Сценика, у меня на стойках от люксового Форд Фокус.
    Я поставил вибро на глушитель, НО она должна стоять на жестком креплении, что приваривается к трубе, у нас его нет, а установка на подушке не дало результата.
    На Сценике (может и на первых Меганах) с завода стояли на подрамнике, на кузове под гидро и на глушителе
    на Вольво их штук 8 и на кузове и вроде даже под сиденьем
    на Форде на стойках
    на Киа на заднем подрамнике
    на Тойоте на глушителе и их идет идет несколько разных штук в зависимости от мотора и глушителя, а есть даже на верхней косточки-растяжке мотора.
    На Туареге на подрамнике
    На Дастере стоит на подрамнике.
    Это все о которых я точно знаю
    но думаю еще на многих машинах стоят и на Ягуарах и на Генесисе и на Ровере, просто их тяжело найти, надо по каждой модели пробивать, и нигде не пишется что это виброгаситель колебаний
    --- Сообщение объединено, Apr 15, 2020 ---
    :yes3:
    Алексей, попробуй поставить хотя бы одну в подрамник, сразу почувствуешь разницу
    И для красоты и для уменьшения веса, но :smile3:предположу, что 99.99% автолюбителей о весе диска ВООБЩЕ не думают, а покупают их для КРАСОТЫ своего автомобиля
  11. Escadra
    ну что, проехался я по гребенке на асфальте, где ранее аж казалось, что машину с дороги выкинет, а тут конечно не на волнах, но уверенности и устойчивости как бы больше. ХЗ, то ли так от новых опор амортизаторов и втулки в рейке, но реально комфортнее стало. Теперь слышу только заднюю подвеску.
    вот тока зря вскрыл опорный подшипник, теперь он прям хрустит... буду менять как придут.
  12. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Володя, ну капец сравнение! :pardon:
    Я лично такой вывод делаю. Нужно сменить убитые амо и опоры и никакие демпферы не нужны. А сейчас еще подшипники поменяешь и будет как кот Вася :smile3:
  13. Escadra
    да не, я по этой гребенке и на новых амортах гонял и опорники были живые. Ну ради эксперимента можно обратно снять и проехаться:don-t_mention:
    А их снять поставить сильно трудно. Мои просто, ни руль крутить, ни домкратить не надо.
    Просто если так же легко, то можно проэксперементировать, сперва без них, а потом с ними по одной и той же гребенке проехать.
  15. Escadra
    Да не, если не пачкаться, то снять колесо, если пох на рукава, то вывернуть колеса и воротком с удлинителем.
    у Вас стойки русские, машины чутка выше проще залезть
  16. dimboo
    Ну что, имею сказать следующее. Из плюсов этой халабуды:
    детектор работает! на своей машине впереди определил лёгкий люфт правой тяги. Не критично, но надо менять. Ииии всё! даже немного расстроился.:scratch_one-s_head:
    Но, при снятии правого суппорта(заменил тормозные диски) со скобой наблюдал явное бультыхание суппорта относительно скобы. направляющие смазаны, ход свободный, чехлы целые, пружина на месте. Колодки стёрты практически одинаково!! разница 2 мм. Разбирать не стал, времени не хватало. Оставил на след выходные. Займусь сразу всеми суппортами.
    Сзади...с/блоки балки! качал по ходу машины. Ходы у них очевидные и справа определённо больше. Внешне конечно потрёпаны, смяты по ходу движения, но без видимых разрывов. И жуть жуть левый ступичный подшипник проявляется.
    Загнали шниву. У него балоны 235х75. Вот тут конечно хода площадки в 70 мм маловато. Но и при этом сразу застучала левая шаровая и с/б рычага с обоих сторон.
    Из минусов: надо увеличивать ход площадки для высокой резины. На своей летней 195х65х15 проверил - достаточно! даже запас по движению есть. А вот более высокую резину нужно по-больше раскачивать!
    Штуковина получилась тяжёлая. Не взвешивал, но таскать тяжко.
    Во втулках вставлены резиновые проставки. Оооочень плотные.
    Кроме шуршания подшипников ни каких звуков нет!
    gorge likes this.
  17. Mike10
    :good:
  18. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    Такая проблема у меня. Щелкает что-то по ощущениям в рулевой колонке. Хотя может отдает в руль от подвески - не могу понять. Началось все со щелчка при резком торможении. Сейчас при торможении щелчок пропал ,но явно проявляется при заезде и съезде на большой лежачий полицейский из асфальта двойной такой щелчок. Также щелкает на неровной дороге. Может просто при повороте руля и на ровной дороге. Обратил внимание что щелкает только на низкой скорости до 30 км примерно и если шатать руль в вертикальном положении чувствую ответный щелчок и будто люфт руля . Затем когда щелчки пропадают руль уже стоит жёстко и никакого люфта нет. Такие ощущения у меня. При проезде ям , рельсов никаких стуков в подвеске нет . Донимает только этот щелчок. Ещё перестает щёлкать во время сильного дождя . Может это пластик в салоне щелкает уже не знаю. Может будут какие мысли?
  19. zaunkening
    zaunkening Новичок
    Россия,Муром.
    zaunkening
    У меня было такое во втулке ,новая втулка без смазки начинает закусывать.
  20. Mike10
    В субботу была хорошая погода и проехавшись с открытым водительским окном по раздолбанной дороге вдоль забора отчетливо услышал отражающийся от забора звук идущий из под машины - какое-то бряканье на кочках. Попросил жену опустить пассажирское окно и тоже послушать - она ничего не слышала. Звук такой как буд-то гайка прыгает в трубе или банке глушителя. При закрытых окнах в машине вообще ничего не слышно. Полез на яме искать причину стука, нашел плохо закрепленный термоэкран - закрепил. Нашел начинающийся люфт в шарнире левой стойки стаба - заменил стойку. Нашел трещину кронштейна пружины задней балки, которую недавно уже варил, но видимо плохо сварил она опять разошлась. Заварил получше с разделкой под шов.Постучал кулаком и пошатал что есть силы выхлопной тракт - ничего внутри не брякает. Пораскачивал машину - тоже никаких звуков. Проехал опять с открытым окном - бряканье никуда не ушло. Вот ломаю голову что это может брякать?
