Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. SeGa4852
    это болячка Мегана :smile3:
  2. Escadra
    Это барабашка мегана)))
    Михаил, катализатор или где нибудь камешек в подрамнике?
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Суппорт.По описанию очень похоже.
    П.С. В пятницу тоже лазил под машину,т.к показалось что что то постукивает слева и появилась небольшая расхлябанность.В итоге - люфт в левом наконечнике,очень хорошо чувствовался и стучал если взять наконечник сверху за шарнир и покачать сдавливанием. Хотел уже было ехать в магазин за новым,но решил ещё и справа все на всякий случай поглядеть.Поднял правую сторону и нашел правую шаровую с люфтом,колесо также с небольшим люфтом и стуком.Причина умирания шаровой-порвался пыльник,шаровая была ТРВ.Прошла около 20 тыщ.Наконечник стоял RTS и прошел около 40 тысяч,пыльник на нем был цел.Поставил все как и все в последнее время - Moog. Наконечник производства Бельгия,шаровая-Турция.Кстати тяга слева-тоже Moog, менялась комплектом с наконечником (RTS) и после 40 тыщ пробега чувствует себя отлично.
  4. Mike10
    Шаровые ТРВ уже давно не покупаю - одни сплошные подделки на рынке.
  5. Mike10
    А что там и в каком месте может так стучать? Недавно менял диски с колодками - суппорта никаких подозрений не вызвали. Сам суппорт плотно сидит в резиновых втулках направляющих и снаружи притянут пружинной скобой. Внутренняя колодка в поршне суппорта тоже держится скобой, разве что наружняя колодка болтается, но когда ставил их - они плотно вставали. Вряд ли оттуда звук. Да и он наверняка был бы слышен из салона при закрытых окнах - отдавало бы на кузов.
  6. SeGa4852
    при нажатии на тормоз её прижимало бы и звук пропадал
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня такая беда была, когда эта пружинная скоба ослабла, снимал, выгибал ее, в итоге новые потом заказал ATE если не ошибаюсь, рублей 100 цена у них..
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2020 ---
    У меня было слышно из салона, да. Но мне кажется все зависит от "усталости" скобы. У меня она вообще снималась-ставилась от руки. Новые я отверткой еле завел в посадочные отверстия.
  8. Mike10
    У меня эти скобы родные и упругости не потеряли. Никогда не ставлю скобы, которые иногда вместе с колодками продаются.
  9. Evgen804
    У тебя Миш колодки сейчас какие стоят спереди? Синего цвета - про которые ты тот раз еще говорил?
  10. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня тоже из за скоб гремели, точь в точь, как у тебя, подогнул скобы, звук пропал, но ненадолго, сегодня ехал с открытым окном, опять погромыхиваю, похоже скобы буду новые покупать
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    99% что звук от наружней колодки из за ослабшей скобы
    Не подскажешь номер скобы АТЕ?
  12. Evgen804
    Не обязательно из за скобы! Мне одни колодки попадались - что только не делал, наружная барабанит о суппорт и скобы менял и спиливал - поменял на другие - все, тишина!
    11811603011 - АТЕ
    Пещерик нравится это.
  13. Escadra
    Юзайте кондиционер и не открывайте окна и жисть будет проще :good::drinks:
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В комплекте одна скоба или две?
  15. Evgen804
    Точно не помню - по моему одна, давно брал - да вообщем то и не дешево совсем!
  16. SeGa4852
    Надо приклеить колодкук к скобе и будет счастье :taunt:
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Заказал, скоба одна по этому номеру, заказал две, потому как обе позвякивают, ну кстати звон появился после замены колодок, так что твои мысли по поводу стука из за колодок могут оправдаться, если после замены скобы звон останется, значит точно колодки виноваты
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Одна
    Звенеть так по моему больше особо нечему :pardon:
  19. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Вот такая хрень сегодня получилась. Два раза менял шаровую на этом рычаге. Стопорное кольцо стоит. Разбило посадочное место и теперь шаровая просто проваливается. И стуков особо не было. Иногда было при повороте налево по неровной дороге. Сайлентблоки на рычаге целые
  20. Escadra
    Сваркой прихватить и Василий кот
