Стуки в подвеске, в рулевом
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by sergei, Mar 19, 2007.
  1. DaK
    Media:
    В разделе "база знаний" есть тема как проверить опорник, проверь
  2. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    Нижний Новгород
    спасибо всем...
  3. sailas
    sailas Только зашел
    Ижевск
  4. dima_russkyi
    dima_russkyi Новичок
    Екатеринбург
    стуки под днищем
    Здравствуте, господа..заранее хочу сказать, меганом владею недавно, машина 2004гв не на гарантии
    На днях появилась данная неприятность..завожу машину, что-то начинает постукивать по днищу..загнал на этакаду..это труба от вибраций стучит о защитный кожух..вроде бы нестрашно, но сидя в салоне дико напрягает..трогаюсь, начинаю ехать, со временем стуки проходят..
    короче заехал я на близлежащий сервис..тамашний мастер пригнул этот кожух руками..завожусь..ура..раздражающий меня целый день звук пропал..
    однако..ездил я спокойно недолго..через пару дней стал заводиться- опять застучало..
    может кто знает, как справится с данным касяком..
    заранее спаибо
  5. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    Moscow, ЮАО
    Обычно такое появляется если в лужу въезжаешь. Мне кажется самое оптимальное сильнее отогнуть и не париться, не слышал, чтобы у кого-то это проявлялось из-за других факторов +)
  6. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    Саратов
    было такое этой весной... глушак стучит об изоляцию, но оно само починилось, теперь слышно когда сцепление в пробках дёргается, в других условиях не слышно!!!
  7. WildFire
    WildFire МегаКабан
    Подольск
    шуруповерт и пол-кило саморезов решат эту проблему раз и навсегда*CRAZY*
  8. Slash
    Slash Только зашел
    Пенза
    Подскажите номер детали...плз!
    Люди, помогите плз!
    Нужен номер детали этих самых шаровых опор!
    В Екзисте ничего подсказать не смогли :(
    И еще нужен номер левой наружней гранаты...
  9. DaK
    Media:
  10. Slash
    Slash Только зашел
    Пенза
    Увы, поиском найти не смог - иначе не спрашивал бы...
    По гранате - там только привод в сборе, а стОит оно 22 т.р. :(
    Шаровые тоже не смог найти - есть рычаг передний в сборе
  11. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    Донецк
    Фух, а я голову ломаю, думаю разваливается что то. Денюжку на внеплановое ТО собираю. Тогда подождем тыщ 5.
  12. kelevra
    kelevra Новичок
    Питер
    Что скрипит в подвеске,не могу больше!
    Симптомы были такие: при проезде неровностей гулкий грохот справа спереди, иногда пробивало на особо металлическое бряцанье.И самое достающее - как-будто скрип/свист какой-то не то резиновый, не то металлический. Поменял наконечник и стойку стаба - машина стала ехать ровнее , слушаться руля и грохотов стало поменьше. Но на съездах с бордюров по прежнему иногда бухает, а злой скрип/свист не исчез.
    Что это?
    P/S. У меня на подходе шаровая и подушка рычага справа, может они, стоит поменять рычаг в сборе?
  13. Лукич
    Лукич Меганавт
    Москва, Тушино
    Когда на холодной машине (в мороз -10 и неже) выезжаю из двора, у меня там два лежачих полицейских. Так вот амортизаторы на них издают звук как буд-то скрежетают. Потом всё нормально. Вот думаю что бы это значило?
  14. noleg20
    noleg20 Новичок
    Подольск
    Такая же хрень.Уже писал об этом,толкового ответа не услышал.
  15. STIGER
    STIGER Только зашел
    УКРАИНА, ПОЛТАВА
    ..стук рулевой рейки
    ..пару лет назад очень доставал неизвестный стук, при этом чувствовалась отдача на руле. После детального осмотра оказалось стучит рейка по причине износа капролоновой втулки. Этот люфт определяется при расшатывании рукой в районе пыльника. С устранением этого дефекта попомучился в свое время. Втулка имеет форму бочонка с лепестками(на Рено19 лепестков не было), кроме этого есть продольные бороздки для продавливания воздуха(смазки). Несколько раз токарь вытачивал эту втулку точно по форме(отдельной комплектации нет). После 5-7 тысяч стук возобновлялся. В итоге -не выдержал взял новую рейку (тоже TRW) -примерно 300$. К моему удивлению стук возобновился опять через 6тыс.км. Решил разбираться серьезно с материалом втулки. Как оказалось важную роль играют характеристики износоустойчивости капролона. После того как мне удалось найти капролон с включениями молибдена(графита и т.п.), токарь сделал точную подгонку втулки в форме обычного бочонка. ...Вот уже больше двух лет проблема не возникает..;)
  16. военный
    военный Новичок
    Московская обл.
    привет всем,я тут уже как-то писал: при неровностях стук в районе правой передней стойки,руливая тяга новая стоит. может ли опорный падшпник стучать? что-то найти не могу найти что стучит.все облазил.
  17. vf64
    vf64 Наш человек
    САРАТОВСКАЯ обл.
    А стойки стабилизатора смотрели и его резинки? От стабилизатора тоже громкий сту идет.
  18. военный
    военный Новичок
    Московская обл.
    вроде на сервисе ничего там не нашли. стук мне всетаки кажется в верхней части где-то.
  19. Rukas
    Rukas Новичок
    Североуральск Свердловская обл.
    Привет всем а у меня проблема не могу понять, на скорости с выше 100 по рулю как дрож мелкий стук рул отпускаю не куда нетащит, подергал рулевые наконечники вроде мертво колесо левое немного люфтит в горизонтальной плоскости в вертикальной мертво стоит, не знаю что думать подшибник ступици или что? Зарание благодарю, да пробег 82 тыс. еще не че не менял, кроме стоики и та по гарантии.*BRAVO*
  20. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    Реутов
    Так все же - дрож мелкий стук...
    Мелкая дрож просто?
