Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. banaks
    banaks Наш человек
    2 окт 2011
    Химки
    BOSCH 0250202022 или BERU GN018. По цене BOSCH в районе 250-280 рублей, BERU раза в два дороже, а так если не лениво почитай тему, возможны ещё варианты.
  2. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    Диагностику в пт делал.А свечи в те выхи поменял.Как чувствовал.Была ошибка свечи
  3. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    Свечи
    Народ подскажите плиз.Сегодня заметил что свеча накала мокрая и вокруг неё тоже а при заведённом двигатиле из под неё саляра пузырит.Скажите чё делать и на сколько опасна дальнейшея эксплуатация авто?
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Точно из под свечей а не из под форсунки? и моего друга из под форсы соляра пузырила .как раз в прошлую пятницу делали.
  5. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    чёт не пойму где делал ты диагност. И скока вышла процедура?
  6. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    Нет не из под форсунки это точно
  7. puz78
    puz78 Новичок
    22 янв 2012
    подскажите, а свечи обязательно сразу менять все или можно только неисправные?
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    если неисправна только одна -можно только её поменять ,если больше то лучше комплектом.
  9. homers00
    22 сен 2010
    в тц формула на пр.Толбухина. 700 рублей
  10. kazanova88
    kazanova88 Новичок
    15 янв 2012
    Беларусь
    артем
    еще вопросик.
    Под копотом на акб стоят 3 предахронителя.Вместо среднего стоит медная пластина. Где купить оригинальный(из мануала предахранитель на 400 а)
  11. Костепундер53
    заводилься мои мгеанчик с пол оборота.. потом наступил час х.. минус 22 стартер крутит бодро вспышек нету.затем следовал трос 2 дня измены от наскока провернуло ремень,,все нормализовалось,,
    но он все равно нехотел заводитсья в 20..
    пошел простым логическим путем и чтобы нетратить лове на диагностику заказал 4 свечи бош..пменяль сам 2 краиние к кпп,, остальные две были более загрязненыи и там надо продувать сжатым воздухом ,и вот в таком положении мегаша шас заводиться как и раньше,, с пол оборота.,,
    отсюда следует вывод что он наверно ваше без свечеи уменя заводилься
    наверно последнее время,,
    напрашиваеться ввыод что 4 свечки по 290 руб копеики и можно смело при ухудшении заводки их менять .. при условии отсутсвия иных видимых причин
  12. Пермяк
    Пермяк Только зашел
    29 фев 2012
    Пермь
    Виктор
    У меня вопрос к спецам.
    После покупки диагностика показала отсутствие блока предварительного и последующего нагрева.Немного при диагностике ошиблись и блок имеется даже с разьемом,провода вырваны.Вопрос по подключению.
    Где можно схему найти?
  13. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    Началось недавно. В -20 при запуске холодного двигателя первые 3-10 сек двигатель троит и обороты "скачут". Свечи?
  14. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Совсем не обязательно.
    Может быть все, что угодно.
  15. Luk.Rais
    Luk.Rais Новичок
    4 фев 2012
    Уфа
    Rais
    свечи накала
    комп выдает ошибку нет связи со свечами накала.при заводке негорит спираль.что может быть?
  16. МАСЯНЯ
    До свечей блок стоит .
    че то с ним.
    может предохранитель или еще че
  17. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    может ли индикатор накала гореть а свечи не накаливаються,,..,,? При условии что свечи рабочии (сгорел пред. или блоку хана)
  18. Костепундер53
    у меня горел индикатор а машины нифига незаводилась в 22..поменяль сначало 2свечи самые удобные. стала заводиться как раньше вмороз,, затем еше2 свечи уже в более теплом месте..все чики пуки
  19. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    свечи то проверил после.......
  20. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ни так давно поменял свечи, вот маленкий отчёт.
    Авто стало плохо заводиться, после ночного простоя, оборотов 10 двигателя и только тогда заводилась.
    Покупаю свечи NGK (чисто японские, не тайваь и т.п.) вызваниваю корешу, который хорошо в этом соображает, по телефону он меня попросил достать компресор или балон со сжатым воздухом, для продувки колодцев, я привёз болон кислорода и резак с работы.
    И так, момент истины, замена свечей, инструмент готов, поляна накрыта.
    Снимаем патрубок куллера со стороны турбины, он на скобе держеться, далие откручиваем один болт с защитной крыжки, отщелкиваем клипсы, снимаем крышку, снимаем разъемы со свечей, Колодцы оказались чистыми так, как будто авто только что вышло с конвеера, далие выкручиваем свечи (на тёплом движке), вкручиваем новые с усилием 15 Нм динамометрическим ключём, если переборщить, свеча может сломаться и пападос на снятие головы мотора, одеваем разъёмы, далие все собираем в обратном порядке.
    На весь процесс работы ушло 15 мин.
    Далее проверка, всё хорошо, следущая основная проверка была утром, т.к. авто полностью холодное, завелась с пол оборота*YAHOO*
    Немного о свечах, стояли раньше Веru, время накала (когда они были исправны) у них больше по отношению к NGK*PARDON*
