Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Сколько свечки стоят?
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    За четыре штуки вышло около 1300р
  3. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Вобщем так. Не заводится машина к свечам накала напряжени идет 6в а надо 12в поменяли блок накала результат тотже вопрос - в чом ещё может быть дело. Преды целые.
  4. МАСЯНЯ
    не заводится не потому что 6 вольт идет. причина в чем то другом.
  5. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Ну дак вчем ? ?
  6. МАСЯНЯ
    А я почем знаю? не кашпировский поди.че за мотор?скока лошадок? какая топливная? может выскочило че посмотри на табло.
    какие симтомы были?
  7. МАСЯНЯ
    а на слив смотрел форсунки?
  8. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Да при чём здесь форсы при чём здесь тнвд. Если свечи тупо не накаливаются. На прямую нагревали, дак с пол пинка заводится
  9. МАСЯНЯ
    было где то что после пуска некоторое время 6 вольт идет на свечи пока не прогреется моторчик.
    у вас щас какая температура?
    в принципе до -5 при исправной топливной можно завести мотор. подольше покрутит.
    а диагностика чего говорит.?
  10. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    На улице -10 . А на свечи должно идти при запуске не меньше 12в иначе они не расколястся до красна, а у меня при запуске идет 6в
  11. МАСЯНЯ
    может какой то датчик температуры наепнулся. и итог неправильная работа блока.
    продиагностируй лучше.
    методом тыка дорого получается менять все подряд.
  12. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Вот это ближе к истине. Но клипа в нашем засранске нет. Вот и приходится методом тыка. Толъко где и как капать незнаю
  13. Camelia
    Где то писaли,что с талкача заводиться и если постоит опять не хочет,наверно что то тема про *воздух в ...*,а теперь такой вопрос:на прогретой как заводиться? и сколько времени горит сигнальная лампа свечей накала,до 15сек или больше?
    Продолжительность горения сигнальной лампы и подачи напряжения на свечи предпускового подогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости и напряжения аккумуляторной батареи.
    Может будет в помощь!
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    проблема выбора:
    1)ценовая категория 300р за одну.бош или дензо? бошевские http://s50.radikal.ru/i127/1011/3c/d3b7ad0b0af8.jpg как я понял чуть не того размерчика чем оригинальные.а дензо я слышал крутые свечи для зажигалок делают, иридиевые
    2)беру или оригинал (оригинал есть за 700 а беру 800 с копейками)беру в 2-2,5 раза дороже боша/дензо,но и среди них запутался в кодах,3помоему или 4 разных,и цена кстати тоже разная..есть и за 800,и за 550 и за 600 с чем то
    бедаааааа
  15. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    диалоджис выдал что в оригинале стоят свечи с кодом 7701069730 для 734 движка
  16. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    себе по осени брал 2шт по 320руб. DG-005 Denso встали без проблем и работают нормально. так что невижу смысла переплачивать да и бренд денсо путевый
  17. Эдуард 949
    Эдуард 949 Только зашел
    1 фев 2012
    Великие луки
    подскажите, решил заменить свечи накала,выкрутил стояли beru купил ngk но они не много длинннее можно их ставить или нет?
  18. Костепундер53
    хз непомню меняль втом году.. тоже вроде отличалась форма -и визуаильно казалось что они длинее..*PARDON*
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    взял бы бошевские)))беру дороже в два раза стоят,а бош норм,по три сотки вроде были полгода назад
  20. Костепундер53
    глянул шас в екзисте -ятоже бош ставил.в том году. 1120 р4 штуки . как они работають шас скоро проверим.. когда дэтморэс придет
