Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. Эдуард 949
    Эдуард 949 Только зашел
    1 фев 2012
    Великие луки
    бошовских небыло,отдам наверно обратно в магазин заажу бошовские,а они такие как идолжны быть?
  2. Костепундер53
    форма другая чуть чуть.. жала самого.. но встають намана и ездит авто..
  3. Костепундер53
    у твоих свечеи длиннее нижняя часть? от резбы вниз? или верхняя?просто на боше верхняя часть вроде тоже отличается чуть чуть и кажеться что свеча длинее ,плюсь сам елемент гаревательныи тооньше и создает иллюзию
  4. Эдуард 949
    1 фев 2012
    Великие луки
  5. Костепундер53
    у тебя такиеже? смело ставь тогда..
  6. Эдуард 949
    1 фев 2012
    Великие луки
    визуально такие же,буду значит ставить
  7. Эдуард 949
    1 фев 2012
    Великие луки
    вообщем длина моих свечек 89мм а все остольные фирмы кроме beru 92 мм,значит они наверно не подойдут?
  8. Костепундер53
    ты обшию длинну мериящ? а надо от верха резьбы до низу*PARDON*
  9. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    Подскажите проблема первый запуск очень долгий при нажатии кнопки СТАРТ датчик свечей накала гаснет сразу, наченает сразу долго мотать стартер и заводится, иногда загорается STOP. При повторном пуске заводится сразу STOP не загорается.Грешу на температурный датчик который отвечает за время нагрева свечей КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ И ГДЕ ОН СТОИТ по словам бывшего хозяина он недавно менял свечи.
  10. vduvanov
    vduvanov Только зашел
    4 ноя 2012
    Гатчина
    Сдается мне дело не в свечках, а в форсунках. Проверь их на обратку.
  11. 89_8
    89_8 Только зашел
    27 апр 2012
    Московская обл. Клин
    89_8
    при нажатии на кнопку старт не загорается индикатор свечей накала и стартер начинает сразу крутить, проблема началась недавно, с первыми морозами.....
    помогите пожалуйста советом или направьте в нужную ветвь.
    двигатель K9K 732
  12. АльПаша
    АльПаша Новичок
    6 ноя 2012
    Павловский Посад
    Паша
    Как проверить форсунки на обратку
  13. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    название темы видишь?
  14. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Свечи оборваны, поэтому контроллер даже не пытается их греть, а сразу стартует.
  15. Sergey777
    Sergey777 Banned
    21 апр 2011
    МО
    Всем доброго вечера! Вот и меня заинтересовал ряд вопросов в данной теме.
    Машинка моя с похолоданием по утрам после ночной стоянки стала плохо заводиться, старер крутит, но не заводится, завести получается со второго, третьего раза.
    Был вчера у дилера, проверили CLIPом. Сказали ошибок нет никаких, все замечательно!
    Сегодня съездил в Бош сервис, там диагностика показала ошибку Р0380 Обрыв цепи накала... Сняли трубу с турбины и пластиковую крышку на защелках, проверили тестером свечи, свечи хорошие.
    Интересует, клип разьве не показывает ошибки по свечам накала, или такие дилеры попались?
    И в чем может быть еще причина?
    ЧЕК энджин не загорается, ошибок и сообщений никаких не пишет.
    Со слов дилеров если что со свечами или обрыв, появляется ЧЕК энджин и СТОП.
    Машина Рено Гранд Сценик 3
    1,5 dci К9КG 832
  16. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    думаю что дилеры такие попались. Не знаю как на 832, а на 734 со слов сервиса чек и стоп по свечам не горит, но клип показывает ошибки. Вообще офы с дизельками нашими связываться не хотят, т.к. не знают что это такое. Я когда решал проблему с погружным, никто ничего тогда про DF1005 еще не знал, нарыл в нете на французком про это, но решил подергать наших московских офов. Так вот, обзвонил кучу дилеров, некоторые услышав что дизель сразу в кусты, кто то типа приезжайте а что у вас?, но как только слышали про погружной подогреватель сразу в откат, но все таки нарыл толкового мальчика у дилера, не знаю на сколько его знания в этой тематике обширны, но сразу видно было что эти движки он видит не в первый раз. Имя его к сожалению забыл, но мастера помню, Роман зовут, толковый мужик(не в плане что разбирается, это я не понял, но видно что заинтересован в положительном решении вопроса. Где то что то узнавал, в результате вердикт тот же что и я на французском нашел. И проблему мою они решили. Потом еще раз к ним ездил, запах саляры в салоне, известная проблема с колечками на сименсах, так за 5 минут нашли и сказали в чем дело.( я под дурачка косил, типа не знаю что там) Че то нахвалил очень:) Адресок в личку кину. Позвони пообщайся.
  17. Sergey777
    Sergey777 Banned
    21 апр 2011
    МО
    Спасибо! Буду думать.
    Сегодня с утра +3 завелась сразу с пол оборота.
  18. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    А свечи накала могут влиять на расход тплива? У меня до зимы расход был как и положено, но сейчас смтрю и хирею, 8.9 литров, на холостых оборотах показывает!!! Все нормаль работает, летом диагностика была, там же менял все фильтра, грм и масло... Думать только на них могу...
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    свечи здесь работают только при заводке,воспламенение у дизеля происходит от сжатия а не от искры как на бензиновых двигателях
  20. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    А вот когда лучше выкручивать свечи: на горячую или на холодную? Последнее время стартер стал долго крутить - секунд 5 вместо двух раньше. Щас приехал, прозвонил: одна не звенит. Хотел сразу выкрутить, идет зараза но с треском неприятным. Чо-та я очкую
