Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Хм... надеюсь мои дольше пробегают
  2. МАСЯНЯ
    А в магазине новые все греют кончики или как?
    или проверять надо?
    сказали аналог бош есть
    заказал уже через пару часов привезут.
    и как лучше выкручивать на холодную или горячую.
    пробовал не выкручиваются пол оборота и стопорит.
    не хочется попасть в ситуацию как Антон (поломал свечу)
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я все проверял и старые и новые.....+ от акб на свечу.и корпус прислонить к двигу -все сразу видно..выкручивал на теплый движок -градусов 40..чтоб получше шли пролей колодцы ведешкой..
  4. МАСЯНЯ
    Привезли свечи 0 250 202 022 -4FS
    написано маде ин франсе бош
    на самой свече навписано 11вольт:shok: почему интересно.
  5. Костепундер53
    потомучто 12 при пуске инету в сети
  6. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Выкручивай на горячую, бери ВД ху и без фанатизма туда суда, процесс не быстрый, удачи;)
  7. Костепундер53
    а в зил 130 низя на горячуую свечи выкручивать
    а унас мона,?*PARDON*
    ключь трубку на 10 купи длинныи и ещо удленитель на него
    и много ведехи чтобысмыть гавновокруг свечи иначе все ето песок итд вцилиндер полетит
  8. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Да Кость, диалоджис рекомендует на пргретом, вставить не получается*PARDON*Зил рулит:-D
  9. МАСЯНЯ
    Зачем купи?
    рядом контейнер с инстркментом взял поработал положил на место.
    кто нибудь другой купит:-D
  10. МАСЯНЯ
    стояли свечи TOPRAN
    наверно китай или хз что
    вот что было со свечами
    1 цилиндр она вся грелась так что корпус потемнел
    2 и 3 хорошо
    4 какая то в какашках вся контакт со свечой был плохой наверно ваще не грелась.
    завтра утром поглядим как заведется
    на все ушло минут 30 не больше
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну вот . с одной свечей как и у меня..(тока свечи были чемпион) -значить проблема не редкая...Рубен из -за этой свечи и ошибка была и заводилась плохо..потому как к.з ..
  12. МАСЯНЯ
    теперь надо ехать в орел или кострому удалять ошибку:-D
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    она теперь перекочует в запомненые ...и влияния оказывать не будет. а ехать надо в Орел ..в Костроме ты уже был..:cool:
  14. МАСЯНЯ
    Поеду обязательно это будет тур Москва -орел-запорожье-молдова и обратно.
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ооооооо:shok:
  16. МАСЯНЯ
    Тока что проверил под напряжение. благо проводок нашелся.
    свеча 2 и 4 цилиндра грелись сами корпуса но не кончики.
    причем 4 цилиндра ваще ближе к резьбе (пальцы обжег)
    3 цилиндр на обрыве
    и только 1 цилиндр та что якобы потемнела и брак греется как надо только кочик.
    а тестером 3 нормально одна обрыв
    как я ваще заводился?:shok:
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    ну о чем я и писал....тестером китайским тока на обрыв можа проверить..
  18. vozhd'krasnonosyh
    vozhd'krasnonosyh Новичок
    3 дек 2012
    Молдова Бричень
    vozhd'krasnonos
    Можно проверить проводком не выворачивая(если нет времени).Если КЗ-будет сильно искрить,если рабочая-будет проскок искры и легкое прилипание провода к контакту свечи,если обрыв-ничего не будет.
  19. МАСЯНЯ
    *PARDON*не выворачивая не поймешь где греется на кончике или посередине
    сопротивление тестером одинаковое
  20. vozhd'krasnonosyh
    3 дек 2012
    Молдова Бричень
    vozhd'krasnonos
    Да,не поймешь.Но обрыв или короткое определяется.Годится для экспресс-проверки.
