Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. AUTOMAG
    AUTOMAG Только зашел
    28 сен 2013
    Гомель
    Антоха
    было-3 спираль на панели горит что на холодную 2 сек что на горячую
  2. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Это нормально. А про проверку свечей всё есть в теме, лампочкой проверяй
  3. МАСЯНЯ
    лампочкой не проверить.
    испытано.
    показывает 0.6 ом и лампочка светит.
    а когда выкрутишь греется там где резьба. а должна на кончике.
  4. Костепундер53
    КОМПЛЕКТ свечеи стоит 1300р
    каие ешо?проверки?
    это расходник
    поставил новые и забыл
  5. МАСЯНЯ
    новые тож не мешалдо бы проверить . на кончике греет или где
  6. Костепундер53
    я слышал ешо обкатать их надо
    пока незакручены..:-D
    10 цыклов нагрева
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    и ышшо клипом адаптировать?:shok:
  8. Костепундер53
    само собои
    :cool:
    ешо вкручивать строго с лева на право....иначе трандец
    а проводки подключать
    только справа на лево
  9. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    у меня не было вообще питания, провод перетёрся...лампочка не горела, провод соединил и всё норм
  10. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    ]диагностика выдает ошибку блока или реле точно непомню пред и после пусковой ерунды . все прозвонил везде есть контак как этот блок или реле которое под крылом проверить ?
  11. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    У меня диагностика тоже выдавала ошибку. На проводах, которые надеваются на свечи есть питание? я тоже грешил на блок управления предпусковым подогревом, уже даже заказал его в Existе, а потом прочитал на форуме про повреждения проводов, посмотрел и у меня та же беда, перетёрлись два провода в пучке слева от аккумулятора и питание на колодку блока не подавалось. Если провода целы и питание на колодку подаётся...значит под замену
  12. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    интересно ) как блок проверить ? и ещё у меня есть это реле от дастера в подарок досталось с двигателем . Но там раземы немного подругому и один контакт дополнительный какойто интересно его можно приколхозить :)
  13. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    если питание на колодке есть, а после него нет это скорее всего блок, а как его сам проверить не знаю....это вопрос к электрикам
  14. Leonid37
    Leonid37 Только зашел
    2 сен 2013
    ивановская область
    Leonid 37
    был недавно случай:решил перед зимой проверить свечи розжига. меган2 2004. 1.5 дизель .универсал. 3 открутились нормально . На 4 сорвал гайку (стала проворачиваться вокруг своей оси ). один товарищь посоветовал: ообломить кончик ,просвердлить,вкрутить ввертыш. он вкручиваясь будет выкручивать свечу .сделал как советовали. и ничего не получилось. заходит ко мне еще один товарищь и начинает меня ругать :1- рассвердливая свечку мы ослабляем стенки.2-вворачивая ввертыш расширяем резьбу на свечке ,( т.е. делаем ее толще и она никогда не выкрутится). Привезли сварочный полуавтомат. наварили на свечке 4 гранный прут и спокойно ее выкрутили. и еще -- свечи надо выкручивать на прогретом двигателе. приустановке новых на резьбу наносим термопасту.дя легкого отворачивания в дальнейшем.
    Алекса нравится это.
  15. kkkapitan
    kkkapitan Новичок
    31 май 2012
    Борисоглебск
    kkkapitan
    Наконец-то разобрался со свечами подогрева. Грешил на реле тк провода с виду были целыми. Даже приобрел новое реле но его установка ничего не дала. Методом прозвона выявил отсутствие управляющего сигнала с блока эбу. Заменил управляющий провод и все заработало. Кому надо реле могу выслать.
  16. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    добрый день всем,кто знает подскажите на бошевских свечах стоит маркировка 11v,а у меня стоят свечи беру с маркировкой 4.4v,будет бош нормально работать или надо искать как и родные на 4.4v
  17. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Только 4.4 в.
    RENAULT 8200682592
  18. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    спасибо
  19. Anton41
    Anton41 Новичок
    27 апр 2011
    KIROV
    у меня сопротивление 1,2 ома на свечах это нормально? мерили двумя тестороми.помогите пожалуста,кто чего знает
  20. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    Для точности необходимо перед измерением сопротивления свечей выяснить погрешность прибора простым замыканием щупов между собой, а после измерения вычесть эту погрешность из полученного результата сопротивления свечей.
    НО! даже сопротивление свечей до 0.6 ом не гарантирует их исправность, это грубая проверка на годность. более точная проверка делается подключением свечи к акамулятору, у исправной должен расколятся только кончик свечи не более 5 мм.
