Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну в общем все свечи проверил - норма. все звоняться всё. ок . заодно и клапан егр почистил. щас напишу про клапан в ветку соответствуюшую.
  2. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    а как проверил?? там сопротивление должно быть 0.6 ом.
    у меня тоже обрыва не было,но сопротивление было на всех по разному 40-60 ом. и камп выдавал ошибку при диагностике мол модуль управления свечами не впорядке. поменял свечи ,теперь все в порядке,ошибок нет.
    кстати при температуре 0 заводилась без свечей с пол пинка.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    мультиметром. снял со всех фишки - на всех пищал тесетр. значит сопротивление близко к 0. в общем свечи ок.
    Внесу ясность. У мну тачка намна работает и заводится легко - просто личный интерес был проверить. Проверил. Всё ок - заодно и егр почистил.
  4. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    пищал еще не значит что все ок. я ж говорю,у меня тоже все было ок , заводилась как надо. на диагностике(просто так делал,есть возможность на халяву) выдавал ошибку. диагност так и сказал ,свеча-и наепнулась.
    заводилась как надо,но не люблю я когда что то в машине не в порядке(ошибка в памяти весит) .взял и поменял все 4,теперь ошибок нет.
    ты просто ради спортивного интереса замерь сопротивление прямо на свечах,не снимая с двига(так же как прозванивал) и огласи.
  5. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    А у меня официалы когда делали диагностику сказали-всё ок, хотя ни одна свеча не фунцыклировала.Или вообще ничего не хотят делать, или не умеют, или у уродов просто нет программы на дизеля так как они ими не торгуют. Но тогда зачем браться за диагностику???
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а диагностика свечи показывает?
    программатор у всех официалов один - клип.
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня когда свеча накрылась, загоралась лампочка СЕРВИС и комп писал ПРОВЕРИТЬ ВПУСКНУЮ СИСТЕМУ. Лампочка загоралась только после длительной стоянки и после повторного запуска ошибка больше не появлялась. Но в памяти она хранилась, потому как, когда приехал на диагностику, при считывании параметров самодиагностики она отобразилась как неактивная с пометкой МЕМ. Почему в одних авто комп распознаёт неисправность свечи, а в других - нет, я не знаю. Дизеля вроде все из-за бугра. Может прошивки разные.
  8. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    у мегана диагностика все показывает.
    как сказал один знакомый диагност, даже если пукнуть в салоне,диагностика обязательно покажет:-D :-D :-D
  9. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Геометрия кузова что ли нарушится?=-O
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
  10. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    люди подскажите такую вещь:
    двигло 1,5дци 86л.с
    труба которая идет над двигателем и уходит к радиаторам двухсоставная, так часть что выходит от радиаторов аля силикон/резина а далее хомутом присоединяеца к металической в месте их соединения течет масло, как я понял после прогонов на большой скорости 140-160км/ч.. где то тут писали что наличие масло в этой трубе вроде как ничего сташного и предусмотрено...
    хомут подтянул...
    машина работает нормально, расход в норме, масло за 10т.км уходит где то 500-700гр. точно не скажу. не дымит, тяга нормальная.
    единственное что смущает при заводке после длительной стоянки есть запах несгоревшего топлива, но он пропадает секунд через 20-30. (грешу на свечи накала потому как комп на них выдает ошибку.)
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    это не бензин - думаю свечи накала не при чём.
  12. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    Если комп выдает ошибку свечей накала, то минимум одна из них накрылась. Надо менять. Благо это совсем не сложно. Дохлые свечи можно найти обычным омметром. Если в одном из цилиндров топливо сначала не сгорает, то оно, соответственно и воняет
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ты действительно думаешь что сгорание топлива зависит от свечей накала? тока при старте в -20.
    думается мне что форсунки подливают или дтох гонит вот и солярой пахнет . О. или катализатор выбит у чувака. точняк.
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    сегождня с утра +10 градусов в минске. снял провода со всех свечей накала чтоб не грели . двигло завелось как нефиг делать, солярой не воняет ни на старте ни после поездки . доехал с сухарева до жданович - всё пучком. одел обратнор - ничего не изменилось .
  15. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Удивил;) У меня этой зимой в -28 заводилась на одной свече:-D
    Правда с четвёртого раза:-[
    И, кстати, какую ошибку выдаёт комп на свечи? У меня точно ничего не высвечивалось.
  16. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Димыч,если я правильно понял,что если свечи стоят без всяких ящиков и труб то значит движок 101 лошадка?
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Получается что так. Я только эти движки видел.(724 и 732)
  18. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Спасибо.У меня движок 722,свечи стоят открыто.По паспорту 82л.с.,но продавец убеждал что 101л.с.типа сделали 82 для таможни.
  19. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Неее. 722-ой точно не 101 лошадь. 101-это вроде как 728 и 729.
  20. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Всё понятно,спасибо!
