Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. bezsmertniykoshey
    bezsmertniykoshey Только зашел
    19 сен 2013
    kaluga
    bezsmertniykosh
    хорошо я вас понял спасибо за помощь:good:
  2. МАСЯНЯ
    конечно нет.
    зачем ей загораться на горячюю.
    zevs_102 нравится это.
  3. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Как проверить свечи накала? Зимой заводится с пропусками...
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Тестером или клипом. При обрыве свечи в памяти будет висеть ошибка по блоку предварит. нагрева.
  5. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Мне кажется обрыва может и не быть, но греть будет плохо. Может измерив сопротивление , можно сделать какие то выводы?
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Сопротивление нормальной свечи примерно 0.9 Ом
  7. DDDizeLLL
    DDDizeLLL Новичок
    6 ноя 2014
    DDDizeLLL
    Не подскажете номер уплотнительного кольца под свечу накала? Медная шайба.
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Под свечами накала нет никакой шайбы. Шайба медная стоит под форсункой
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Как проверить блок разогрева свечей накала? Висит ошибка "блок разогрева, обрыв цепи" Прозвонил свечи, цепь целиком от разъема вместе со свечами, все в порядке. Какие еще могут быть варианты?
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Жгут с проводами посмотри слева от аккумулятора. Там часто перетирается
  11. Camelia
    Сними переднею часть правого подкрыльника,доберешься до блока накала,обработай все контакты и МАССУ обязательно(она рядом с блоком) и еще раз свечи на сопротивление(0,2-0,4Ом),они могут быть замкнуты(не греют).
  12. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Всем спасибо. Все таки вылетел блок разогрева. Сегодня поменял, завелась с пол тыка.
  13. DRAKOW
    DRAKOW Только зашел
    8 май 2015
    Какой порядок свечей, с лева на право или на оборот?
    --- Сообщение объединено, 8 май 2015 ---
    Диагностика пишет что не работает первая свеча, где она на дизеле?Заранее спасибо.
  14. Camelia
    Со стороны АКБ(от ГРМ-а 4-я).
    Marsel' нравится это.
  15. Marsel'
    Marsel' Только зашел
    6 апр 2015
    Оператор фронтального погрузчика
    Череповец
    Марсель
    А не со стороны ГРМ разве цилиндры считаются?!
  16. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    справа налево считаются
  17. Marsel'
    6 апр 2015
    Череповец
    Марсель
    Это особенность на дизель мегане такая? Сколько ВАЗов ремонтировал и бульдозеров с экскаваторами всегда отсчет шел от ремня
  18. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Французомобиль - у них много конструктивных особенностей к которым надо привыкнуть:pardon:
  19. VOJDEVICH
    VOJDEVICH Новичок
    27 июл 2015
    Добрый вечер , сегодня попробывал залезть к свечам не могу поднять трубу боюсь ,что нибудь сломать , как она держится на другой стороне не подскажите, с уважением Сергей.
  20. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Там защелка в виде скобы,ее снимаеш и вытаскивай трубу.Но тебе трубу не надо снимать,откручиваеш два болта на 8 которые держать трубку маслянного щупа и крышку которая закрывает свечи и форсунки сдвигаеш в перед.
