Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. Meganovod74
    Meganovod74 Только зашел
    17 ноя 2016
    Произвожу детские спортивные комплексы
    Челябинск
    Всем спасибо за молчаливо советы! В цепи свечей накала кроме свечей и реле есть еще предохранитель на 70 ампер. Находится он в блоке за левой фарой, собственно над реле. Не мог снять крышку этого блока, чтобы проверить предохранитель и решил открутить весь блок и увидел что толстый (с мизинец) силовой провод от этого блока отвалился! !! Сгнила клема. Сделал Новую клему, провод на место. По косвенным Признакам считаю что свечи заработали. Т.е. перед тем как стартер начинает крутить светильник в салоне тускнеет (просаживается напруга). Завтра утром будет вердикт. Фото провода и клеммы прилагаю.
  2. s.kashin
    s.kashin Только зашел
    1 авг 2016
    s.kashin
    ребят.подскажите, к9к 732 мотор затруднён пуск.особенно в -15 и ниже. грешил на свечи. выкрутил,бросил на прямую от акк. греются все отлично.,а при запуске не хотят. за то на заглушенной машине при выключенном зажигании на них идёт напруга 6в.,,????? на клип пока не ездил. может кто сталкивался с подобным.?
  3. s.kashin
    1 авг 2016
    s.kashin
    спасибо всем))))) нашёл причину.
  4. vmedic
    Но никому ничего не скажу. Верно?
    bigden нравится это.
  5. s.kashin
    1 авг 2016
    s.kashin
    ну почему же? просто сам с собой беседу вести не прилично :) а по делу всё просто -оба тонких провода с реле свечей накала ( изоляция лопнула в 7 см от реле) сгнили. из под колеса не видно. пока до реле не добрался из моторного отсека.
  6. samvel
    samvel Только зашел
    26 янв 2017
    samvel
    Кто знает, подскажите, как задается время работы свечей и можно ли его увеличить?
  7. Дмитрий 29 ру.
    Дмитрий 29 ру. Только зашел
    5 янв 2016
    Можешь сфоткать где это, у меня тоже походу проблема с обрывом и на свечи, даже при выкл зажигании подаётся напряжение 6 вольт, а перед заводкой на холодную ничего не меняется..
  8. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Сфоткать не могу. Так как отдал машинкубатор сыну. Жгут находится слева от аккумулятора. У меня было видно повреждение даже не снимая аккумулятора
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Кто-нибудь в курсе, свечи на горячую легче выворачиваются, или нет? У меня что-то одна свечка застряла, как раз которую менял в феврале. Боюсь сломать.
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    на горячукю однозначно
  11. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    А есть ли смысл помазать при закручивании графитной смазкой? По идее, температура резьбы при работе двигателя вряд ли выше температуры самой головки.
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Cам себе отвечаю. Случайно вычитал в каталоге BERU:
    Cover glow plug thread and -shaft with mounting grease (GKF 01 - Order No. 0 890 300 034), before fitting to enable easier removal and prevent corrosion.
  13. Maxuxa
    Maxuxa Только зашел
    24 ноя 2018
    Поменял 4 свечи. Первая от ГРМ снималась тяжело. Чтобы выкрутить первую, пришлось две гайки на 17 на форсунках открутить.Итог. Плохо заводится, и трясёт машину. Еле едет. Только на больших оборотах. Почему?
  14. MikSniga
    MikSniga Новичок
    10 сен 2019
    Выборг, Лен.обл
    Всем привет! Меган 2 1.5 дизель 724.Появилась течь солярки из под форсунки (немного) стекает к свече накала, а там пенится(то есть давит воздух из под свечи). С форсункой понятно, снимать и менять шайбу медную. А что делать со свечей? Менять или это не страшно если травит немного?
  15. Mike10
    Не думаю что замена шайбы поможет. Если бы шайба неплотно стояла - у вас бы газы из-под форсунки пузырились. Течет скорее всего через соединение корпуса. Форсы перебирались?
    У свечи посадочное место под конус, либо плохо было затянуто, либо конус прогорел и чем дальше тем больше будет прогар
  17. MikSniga
    MikSniga Новичок
    10 сен 2019
    Выборг, Лен.обл
    Незнаю, я её купил недавно. Если форсунку снять видно будет откуда течёт или на стенд надо? А в корпусе есть какая нибудь прокладка? DOUBLEPOST=1568140254][/DOUBLEPOST]
    Понятно! А менять одну можно или все надо?
    Я дизельный Меган не ремонтировал, просто по опыту других авто
    там скорее всего не форсунку менять надо, а посадочное место в головке фрезеровать. Надо сперва выкрутить свечу и посмотреть.
  19. MikSniga
    MikSniga Новичок
    10 сен 2019
    Выборг, Лен.обл
    Спасибо,время появится буду смотреть!
  20. Mike10
    Какая топливная система? Вообще говоря "не зная броду" в форсунку самому лучше не лезть.
