Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. Mike10
    Для начала попробуйте выкрутить свечу, протереть и посмотреть на посадочный конус. Если ничего криминального не увидите, попробуйте ее закрутить требуемым моментом. Если пузыри не исчезнут попробуйте вкрутить новую свечу. Если опять не поможет - тогда уже думайте как подровнять посадочное место в ГБЦ. Возможно получится раззенковать длинным сверлом вручную аккуратно.
  2. MikSniga
    MikSniga Новичок
    10 сен 2019
    Выборг, Лен.обл
    Топливная делфи!
    Спасибо за советы буду пробовать.
  3. Iaroslaw3
    Iaroslaw3 Только зашел
    17 мар 2021
    Iaroslaw3
    Привет всем, кто-нибудь проверял реле свечей накала через клип? То есть при проверке должно оно как-то щелкать?
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    никогда не слышал, что это определяют на слух.
    Если висит ошибка, то обычно проверяют свечи, ну или лампочку параллельно свече.
    Клипом/пиреном только тест можно запустить, но по звуку вроде никто не делал выводов никогда.
    Iaroslaw3 нравится это.
  5. vmedic
    Проверял. Звуков никаких нет. Вместо одной из свечек поставь лампочку от поворотника/противотуманки и запускай тест. Единственное, если висит ошибка по преднагреву - сбрось её сначала, а потом запускай тест. У меня почему-то без сброшеной ошибки глючило и не срабатывало.
  6. Iaroslaw3
    17 мар 2021
    Iaroslaw3
    Уже разобрался, это реле твердотельное, т.е. не издает никаких звуков при тесте через пиклип, зато хорошо видно просадку напряжения, из этого вывод что реле рабочее, а я уж думал может пред сгорел на свечи накала, так как свечи 100% все рабочие, ошибок нет, а запускается на холодную с облаком дыма и иногда с пропуском зажигания в одном из цилиндров, при этом поддымливая до прогрева
  7. Iaroslaw3
    17 мар 2021
    Iaroslaw3
    Спасибо, попробую завтра ещё запустить с отпусканием педали, т.е. разогреть свечи, так как при проверке свечей в сервисе мне показалось что они как-то слишком долго раскалялись ПС. Одна из свечей была в масле, поначалу подумал что она дохлая, но она оказалась рабочей, что и навело меня на мысли что что-то произошло с реле
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    компрессию меряли? пробегу то небось не 100 тыщ?
  9. Iaroslaw3
    17 мар 2021
    Iaroslaw3
    Компрессию замерял год назад, перед заменой вкладышей- 25,24,24,23 было, из-за дымления на холодную стал грешить на маслосъёмные колпачки, месяц назад их заменили в процессе внепланового то, так как при замене вышеупомянутых вкладышей, "мастер" забыл затянуть бугеля блока, и коленвал благополучно раскололся,
    двигатель масло не жрет вообще, грешу на рваную мембрану маслоуловителя, и масло с сапуна по выпуску попадает через открытый клапан в цилиндр
  10. alexe_i
    20 май 2013
    тогда все впоряде, это ж дизель - он обязан дыметь, у меня ЦПГ была явно изношена и масло ел и и дымел - но пропусков при запуске я не замечал, а после переборки форсов заводилась как часы. На делфи основная проблема с форсами всегда. Если делфи то всегда надо начинать с проверки обратки
  11. Iaroslaw3
    17 мар 2021
    Iaroslaw3
    Топливная Сименс, 732 движок, коррекции форсунок 1 +-0.1, в прошлом году проверял форсунки на стенде, все в хорошем состоянии, уже не знаю куда копать, попробую поставить самопальный маслоотделитель, может перестанет туман забрасывать во впуск, хотя движок вроде не особо сапунит...
