Свечи накала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 16 окт 2009.
  1. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Это точно! На 732 моторе гемороя хватит.
  2. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Измерит свечи
    Что бъй измерит такое маленкое сапротивление - дело тежолое и делается с специалнъйм уредом. Для практические цели 0,6 или 1 ом - тоже самое. Как минимум влияет контактное сопротивление и нада хорошо очистит место куда прикосается сонда омметра.
  3. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    Зимой при холодном запуске двигателя, идет вибрация в виде троения, пропуск вспышки, это дает знать свеча накаливания.
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Что за бред?
  5. serg85
    serg85 Только зашел
    8 май 2011
    moskow
    При долгом нажатии педали газа и оборотах более 2000 загорается индикатор свечей накала. Если отпустить педаль газа - индикатор гаснет. Двигатель 1,9 dci. Подскажите в чём проблема?
  6. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Не смог поставить Stellox вместо Beru.
    На полтора мм длиннее, длина резьбы другая, пытаюсь вкрутить - не лезет, резьба не захватывает, хотя сверху давил. Контакт непонятно из чего сделан.
    Ну нафиг такая экономия, поеду завтра на базар сдавать и покупать более приличные.
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    не бери стеллокс - дерьмо.
    хош дам завтра номер офигенских свечек и стоят 5 баксов за штуку. фирма AET
    неисправность электрооборудования - тебе на диагностику. это ен свечки - это чёт сломалось.
  8. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Давай, а то машина стоит с выкрученными.
  9. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    Доброго времени. На днях было -17 завелась секунд после 10-12 прокручивания стартера. Знакомый на дизельном гольфе порекомендовал Bosch 0 250 202 022(производство Франция) сам на таких 2 года. Поменял все 4, полет 1 неделя, схватывает сразу (были 2 сгоревшие). цена 290р штучка.
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    011.721.659 AET Iskra
  11. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    а чем они офигенны? помимо цены
  12. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    В водогрей такие подойдут?
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нет . в водогрей идут силовые с утолщённым цоколем.
    они стоят как стеллокс - но не плавятся, всё ровненько подходит, и накал долго способны держать. помимо всего прочего АЕТ это известный в европе словенский бренд - выпускает реально качественный продукт.
  14. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    "Однако стержень свечи накаливания должен быть точно размещен на краю завихрения топливной смеси. Таким образом он имеет возможность точно направить тепло туда, где оно требуется. Однако он ни в коем случае не должен выступать в камеру сгорания слишком далеко, так как не будут гарантированы подготовка топлива и таким образом формирование топливной смеси."
    "В зависимости от характеристики нагревательного элемента на режим рабочей температуры (850-11500С) свечи накаливания выходят в период от нескольких секунд до одной минуты. К примеру, под маркой ISKRA AET выпускаются свечи сверх быстрого накаливания со временем накаливания всего 3 секунды. Также выпускается огромное количество свечей со временем накаливания 7-10 секунд и стандартные со временем накаливания 20 секунд."
    Да-а-а. Оказывается свечи надо подбирать по параметрам...
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Ну это ж не секрет
  16. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Не было. Поставил ICAT номер не знаю чего 916544.
    Встали без проблем, не то что SteLLOX.
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Какие еще можешь посоветовать свечи, чтоб с запуском в мороз не было проблем? Beru или Bosch, например?
  18. mono
    mono Только зашел
    2 дек 2011
    mono
    Может кому пригодится номерок свечки.
    Производитель Monark - Германия
    090507009 - есть на exist по 171 руб. Они по длине чуть больше оригинальных Beru, но проблем с этим не было.
    Себе такие ставил год назад. В мороз завод с пол-пинка. Сейчас пока морозов нету, оценить долговечность не могу. Может на днях омметром померю.
  19. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сегодня замерил сопротивление своих свечей на машине. Тестер показал 1.2Ом, один щуп на свечу, а второй на минусовую клемму аккумулятора. Свечи только у меня пробежали 35тыс. км., сколько у предыдущего-неизвестно, но машинка заводиться без проблем. И все же вопрос почему 1.2Ом????
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Не парься. Дешовый кетайский тестер.
