Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
    :smile3: экий вы непонятливый, я ж спрашиваю какой у вас размер шупа?
    Например зазор в 0.9, я выставляю щупом 0.88
    :pardon: просто щуп в 1мм в зазор 1 мм нэ лэзэт
  2. suomi
    У меня не такой навороченный щуп. Он идет с нарастанием на 0,1. Так вот 1 в притирку, а 1,1 не лезет. 0,9 со свистом.
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2021 ---
    И на свечах этих с завода зазор идет 1 мм.
  3. SeGa4852
    Во сколько встали?
  4. suomi
    По 760 рублей на штуку. Сегодня уже 791 р. Если хотя бы 50 000 отбегают, то выйдет дешевле, чем оргигинал каждые 10 000 км менять. А производитель про 120 000 между заменами говорит.
    На Камри плановая замена иридивых через 100т.
    Оригинальные рено через 10т. менять это жлобство, по регламенту через 15т. меняют :smile3:, а менять то можно легко через 30т.
  6. suomi
    Кстати, фото снятых NGK. Пробег 43 000 км.
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2021 ---
    Мой покойный отец говорил: "Каждый сходит с ума по своему".
    Ну и зачем их было менять, положить в бардачек, покатать 50т., а потом выкинуть.
    Хотя в принципе правильно, как говорит моя жена, сразу выкидывать незя, сперва оно должно вылежиться :smile3:
    papazzoll нравится это.
  8. suomi
    А вы, когда Denso IK20TT поставили, зазор меньше делали? Я вот думаю, надо ли открутить и 0,9 выставить? Ведь со временем он будет только увеличиваться.
    Не помню, возможно и уменьшил зазор
  10. SeGa4852
    Так может и не трогать... Эдуард... через год глянете заодно и зазор проверите и в целом на свечи посмотрите... щупом заодно обзаведётесь :smile3:
    Резьбу кстати смазали перед установкой?
  11. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    как смазкой мажешь?
  12. suomi
    Резьбу смазал, хотя Denso не советует этого делать.
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2021 ---
    Смазка ВСМПО для свечей. Выдерживает 1200 градусов
  13. SeGa4852
    Опустил в ведро с нигролом по самый электрод и вкручивай скорей :mosking: щучу конечно...
    Спец смазка же есть, не так давно обсуждали... нанесли на резьбовую часть без фанатизма и закручиваем
  14. suomi
    Через год уже можно пары катушек лишиться.
  15. SeGa4852
    У Вас не такое большое отклонение от нужного зазора :don-t_mention: Вы не видели на каких ужасных свечах народ ездит и ездит и ездит
  16. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем привет! Случилась почти беда. Хотел поменять свечи, три открутил, а четвёртая начинает выкручиваться и в итоге стопорится и затягивается, будто я её кручу в сторону затяжки. Выходит что она в определённом положении крутится свободно, но если дальше откручивать то затягивается. Как быть подскажите? Боюсь прилагать усилия.
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2021 ---
    Когда только начинал выкручивать прилагать сильных усилий не пришлось, то есть не срывал её. Сдвинулась с места нормально. Но в процессе откручивания стопорится и затягивается
  17. SeGa4852
    Давно менялись?
    Колодцы продували перед откручиваем? Может там гумна забилось... как вариант WD прыснуть попробовать
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Менялись тыщ 20 назад. Насчёт продувались не знаю. Не я менял. В этот раз решил сам поменять, а тут такая херня. Наверное резьба сорвана.но дело в том что она затягивается в обе стороны
  19. SeGa4852
    ГБЦ снимать бы не пришлось
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В смысле. А так снимать что придётся уже?
