Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. SeGa4852
    Пробовать выкручивать, вариантов нет :dntknw: а там смотреть что случится по итогу с резьбой в головке и не упадёт ли что в цилиндр
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну допустим свеча обломится, останется резьба с неё внутри. Пробовать экстрактором?
  3. SeGa4852
    Это Вам решать, пробовать или сразу в сервис :pardon: в случае с экстрактором мусор в любом случае попадёт в цилиндр...
    Пробовать замочить чем, может и выкрутится... а продуть колодцы надо было Вам перед демонтажем свечей
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо. Печально мне как-то стало(
  5. SeGa4852
    WD налейте туда, маслишка хотяб
  6. Mike10
    Нагар скорее всего на конце резьбы мешает. Продуть колодец, налить туды ВД-шки или маслица жиденького и разрабатывать резьбу вращением свечи туда-обратно без чрезмерных усилий.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Попробую именно так. Дело в том что ключ у меня шарнирный. А таким особо свечу не пошевелишь слегка туда сюда. Знакомый сказал даст обы
  8. SeGa4852
    Чем дело кончилось?
  9. SeGa4852
    Роман, как дела у Вас?
  10. Mike10
    Роман занят. Свечку разрабатывает уже вторые сутки.:smile3:
  11. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Всем привет, пришло время менять свечи, долго читал эту тему, но каких-то конкретных свечей которые лучше чем другие не нашел... Не долго думая заказал свечи Beru Ultra Plus Titan, т.к катушки у меня этой же фирмы. Есть у кого то опыт установки этих свечей, нормальные они или есть смысл взять что то другое? Свечи уже заказал, но ещё есть шанс перезаказать другие, если никто не отговорит от покупки, то поставлю их и отпишусь о результатах.
    Меган 2 2008, к4м812.
  12. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вообще не принципиально, чтоб свечи были той же фирмы что и катушки. Главное, чтоб зазор соответствовал и были не подделка. А так есть более именитые производители свечей. У меня отлично работали всегда нжк или денсо. В оригинале разочаровался конкретно. Брал два раза и оба раза через пару тыщ км одна из свечей вылетала. Были оригинал 100%
  13. SeGa4852
    Совсем умирала и были постоянные пропуски по цилиндру... + ошибка? или как это проявлялось?
    --- Сообщение объединено, 12 авг 2021 ---
    Сколько денег просят за эти свечи?
    Я тут с погрузчика рабочего свечи снял :smile3: вот это свечи :crazy: вот это наХар... o_O
    Двигатель капиталки ждёт... уже в уголочке... добили бедалагу :punish:
  14. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    390грн(около 15 долларов) за 4 шт.
  15. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Совсем умирали. Один раз зимой кое как завел, другой раз были слышны пропуски в выхлопе. При проверке свечей под давление, одна не держала даже давление, другая пробивала на изолятор. Вот такой оригинал! Ошибки по пропускам те разы не смотрел.
  16. SeGa4852
    Какой NGK ставили?
  17. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    У меня сейчас стоят NGK G -Power (BKR6EGP) c платиновым центральным электродом. Пробег на них около 70тыс. Ещё не снимал и не смотрел, но пока всё окей. Купил на замену такие же, к зиме поменяю. Цена 250р за шт. До них два раза были иридиевые NGK IRIDIUM IX (BKR 6 EIX). На первом комплекте проехал 145тыс, на втором 120. Зазоры конечно увеличились сильно на них, но пропусков не было, как и проблем с запуском зимой тоже. Потом ценники на иридий стали конскими и я перешёл на платину.
  18. Mike10
    :don-t_mention:х-ня вся эта платина и иридий. С новья стоят самые обычные с простым одним электродом хранцузские свечи Eyquem. Первый раз сменил на такие же где-то на 150 тыс. просто так ради профилактики, нареканий к ним не было. Второй раз где-то на 300 тыс. тоже только ради профилактики. За все время на каждом из этих комплектов может по разу корректировал зазор. Стоят в районе 100 р./шт.:good:
  19. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Катушки родные?
  20. Mike10
    3 из 4-х родные. Одна умерла совсем недавно.
