Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Снимать клемму с аккумулятора - это лишнее. Достаточно работать посто при выключенном зажигании.
    Не придется потом лечить магнитолу со стеклоподъемниками*PARDON* , да и настройки не сбросятся.
  2. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Вопрос? Что за хрень.
    Чтобы сразу 4 свечки.Или 4 катушки?Это конечно интересно. должно быть чтото общее Я бы пошол следующем путем.1-заменил еще раз все свечи не обезательно на новые главное рабочие, и залил другой бензин,завел,если без изменения перешол к катушкам,и посмопрел на изменения в работе движка.Думаю должно чтото измениться.Про аккумулятор полностью согласен.
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Себе ставил NGK BKR6EZ (4619), сделано во Франции
    работают без нареканий.
  4. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    лучше перебдеть чем недобдеть, все вместе лечится 30 секунд
  5. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Я такие уже 4 комплект поставил - дешево и сердито
  6. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    я себе такие же ставлю, но с двумя усиками, дешевле оригинальных получается
  7. Ahsas
    4 мар 2008
    Какой у них код?
  8. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Я в Existe брал, попросил, чтобы свечи были с двумя усиками, они вытащили, работают на ура.
  9. ГрАнд
    ГрАнд Только зашел
    17 апр 2009
    Кострома
    Господа, приветствую.
    Поменял на Мегаше свечи, в связи с тем, что не хотел заводиться в морозы. Поставил Bosch FR 78 X. Спасибо вашим советам.
    Так вот, вытащил когда родные Eyquem, ужаснулся. Все в черной саже. И это при пробеге в 8500 км всего. Машине еще года нет.
    Вот картинки:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    У кого есть опыт подобного? Что может быть причиной такого, кроме, конечно, очень плохого бензина. Хоть я и заправляюсь на Лукойле на Костромском, но что-то доверия ему больше нет. Тем более в крепкие морозы, а именно на третий день морозов, после очередной заправки Мегаша перестал запускаться. До этого заводился без проблем.
    Заранее благодарен за ответы.
  10. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    А ключик свечной обычный нужен или там колодцы глубокие и надо с длинным воротком брать???
  11. Ahsas
    4 мар 2008
    Бери с длинным, там глубокие.
  12. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Нормуль всё, не переживай. Сильный мороз, небось пробеги малые и городские, пробки. Вот самоочищение свечей и не происходит. Пара-тройка неудачный пусков и новые свечи становятся такими же. Мож опыт проделать - вкрути их обратно и по трассе км 10 на скорости 100-120 пройдись, притом на 4-й передаче. Потом выкручивай и ни какой копоти не будет. Я в городе в основном зимой езжу. Поэтому и масло чаще меняю и профилактику свечам переодически делаю - на трассу выезжаю - даю просраться=самоочиститься :)
  13. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Двигатель троил и не тянул на подъём.
    Не заводилась неделю.
    Выкрутил свечи такиеже как на фото.
    Всечи унес домой а дырки катушками позатыкал.
    У-звуковая ванна и доместос сделали почти чудо за 1 час.
    Свечи на проволочном каркасе опустил в ванну на 1 см в раствор воды и доместоса. т.к. ванна отключается через 3 мин, то в итоге запускал её раз 15, раствор и так хорошо работает.
    Видимая часть изолятора и всё вокруг стало белым (как новая), но в глубине видно сажу. Далее промывка водой и ночь на батерее.
    С утра завелась за 1 сек (-5 град. С)
    Прогрел движок и начал по очереди катушки приподнимать.
    2-3 громкий треск при подъеме на 1 см от штатного положения.
    1 треска нет а ещё выше то начинает троить.
    Заменил катушку на BERU Z052.
    Троить перестала тягу не проверял (ехать некуда).
    P/S/ 1. катушка на 4 цилиндре тоже трещит но тише чем другие.
    2. Обнаружил что на машине 4-3 ц катушки sagem 06 г.в. а 1-2 ц 04 год. Получается в сервисе меняли 2 катушки, но непонятно они же парами работают 1-4 2-3 непонятно зачем так поменяли (Долудохлая катушка 04 года) (Пробег 40000)
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Просвети, пожалуйста, про "У-звуковая ванна", если можно с фото.
  15. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Фото доместос.
    Фото свечи после мойки
    Были как на фото всерху.
    Ультрозвуковая ванна у меня за 500 руб. Но по большому счету толку от неё мало, разве что не надо потряхивать.
    Единственный минус это пена на поверхности оставляет следы на корпусе свечи. Надо делать все с умом и вовремя мыть водой до появления отложений.
    Свечу на фото мыл только что (30 мин). Отмылась лучше чем в прошлый раз, внутри видна черная полоска а так почти идеально (можно продать как новую)
  16. ГрАнд
    ГрАнд Только зашел
    17 апр 2009
    Кострома
    Понял, учту. Спасибо.
    А про чистку в УЗ-ванне тоже интересно. Но такой нету. Вот интересно с очисткой свечей справится какой-нить спрей "Очиститель карбюратора" ?
  17. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    По мне, балавство всё это.
    Вот это и надо. Дешевле, быстрее и без заморочек - замочил и почистил тряпочкой. Это про чёрный нагар, как на фотках.
  18. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Очистка
    Доместос лучше моет чем очиститель карбюратора.
  19. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Раньше чистил свечи силитом, тоже неплохо помогает.
  20. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Мне Ваши нововведения напоминают старые добрые советские времена кагда был татальный дефицыт и мы чистили свечи пескоструем и тому подобным.Помоему Вы занимаетесь такой хренью!!!!!!!*PARDON*
