Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Езжу 2-й комплект на NGK, 1-й - 30тк, 2-й 7.5тк. без притензий. 3-й комплект перед след. зимой поставлю NGK иридивые.
  2. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    сегодня менял свечи, третья слева, оказалась вся в масле... це шо? катушка?:(
  3. no_name
    масло где? на электродах или на резьбе? и в каком количестве?
  4. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    на резьбе свечи + почти на всю длину катушки.... количество... все стенки в масле...:(
    прокладка? или надо герметиком реанимировать? каким лучше?
  5. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    странно... сегодня вывернул свечу, масла почти не было (видимо остатки) тьфу тьфу, в чем прикол, никто не подскажет? и еще думаю колечки резиновые высокотемпературным герметиком промазать, какие то они рястянутые стали.. фирма BERU
  6. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    считаю что это не лишнее, вот только это больше от влаги и на попадание масла в колодец это никак не повлияяет. А масло случаем не 5w30 залито?
  7. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    нет 5w40 как положено, просто не могу понять, как такое может быть 2 дня назад было, сейчас нет...
  8. Mou$e
    Mou$e Только зашел
    14 окт 2010
    Псков
    всем привет! хочу попробовать поставить BERU UltraX Platin UXF 79 P 0 002 335 906 или ULTRA X TITAN UXT 1 0 002 335 606 никто такие не юзал, если есть опыт эксплуатации, то как впечатление? спасибо.
  9. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
  10. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Господа эксперементаторы, а чем вас оригинал не устраивает? :)
    Вроде штатные одноэлектродные 77 00 500 155 свои 15 тысяч до следующего ТО проходят на ура, да и цена щадящая. Ну если хочется чего то особенного то поставьте CHAMPION RC87YCL - тот же оригинал, но под маркой производителя (в экзисте до 20 рублей экономия с одной свечки выходит)))
    А я неоригинал брать больше не хочу, прошлой зимой стояли Denso K20PR-U расход был 13.5 л, сейчас оригинал - этой зимой 9.9 л. на сотню. Масло такое же как и той зимой. Хотя подозреваю, что и сам виноват отчасти, зазор у электрода на свечки не отрегулировал до 0.8 мм, а говорят на Денсо по умолчанию с завода стоит усредненое 1 мм, вот отсюда и снижение мощности и повышенный расход.
  11. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Я пользуюсь оригиналом с 2мя контактами массы 7700500168
    Никаких проблем нет. У знакомого брал в качестве эксперимента и Beru 4х контактные и NGK BKR6EZ. Вывод: на оригинале едит лучше. Это мое мнение.
  12. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Купил тут вот такие свечи 7700500168 :( дома уже обнаружил что зазоры у них как попало выставлены. гдето есть 1 мм где-то 0.8 где то 0.9. Блин а какой правильный зазор то?
  13. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    У NGK 0,9мм (см. пост #314) заявлен.
  14. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    видел его. Но какой зазор на оригинальных? тут выше пишут что 0.8. Че то я не ожидал такой подставы от exist*NO*
  15. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    точно 0,9
  16. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    Свечные колодцы кто нибудь чистил и каким образом? Скопилась грязь, видимо от масла, уплотнительные резинки на катушках потеряли свои свойства. При замене свечей не хотелось чтобы в цилиндры все это сыпалось, думаю здоровей от этого они не будут:(
    Эти резинки отдельно купить можно или придется что то изобретать?
    ПС После сервесменов выкрутил свечи, вся резьба в песке,
    фильтр салонный разломан весь, сплошное разочарование от нашего дилера]:->
  17. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    в технотах написано для 1.6 зазор должен быть 0,95 +/- 0,05мм
  18. Borodach
    Borodach Новичок
    8 мар 2011
    мск
    Господа , запуталси я с этими свечками , номерами .......... двигатель 1.6i ,модель двигателя K4MD812 . Таки какие нужно ставить , чтоб все кашерно было 7700500168 али 77 00 500 155 ,для моего мотора какие заказать?Хочу оригинал заказ , чтоб мозг не разрушать себе с аналогами
  19. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Можно и те, и другие.
    А официалы ставят как правило 155-ые, в редких случаях 168-е.
    В тех.ноте на наш двиг (812) идут 155-ые.
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    155 с одним электродом а 168 с двумя
