Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. no_name
    1500р - это три комплекта оригинальных свечек, как раз на 30тыс пробега если менять, каждые 10тыс
    или 5 комплектов Чемпионовских свечек
    или столько же НГК или денсо
    таки какой тогда смысл в этой долговечности?
    а за пробег 10тыс все свечки будут исправно работать
    был еще лохотрон со свечками с форкамерой
    Да мне все равно, я оригинал ставлю на 40т.
    Просто в молодости на мотоцикле экспериментировал, центральный точил, в боковом дырку делал, поэтому такие бы попробовал.
    Но есть люди которые экономят. На иридиевых говорят до 7% *PARDON*, если эти дадут 5%, то при 35000 км и 8 л. расхода, экономия составит 4 200 - явно окупая цену свечам. В Питере свечи легко ходят 40т (если конечно нормальным заправляться), эти пройдут 70т - 8 400, ну и плюс, как в рекламе иридиевых лёгкий пуск зимой, ровный ХХ, увеличение мощности и т.д. :-D
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    На предыдущем мегане свечи были поменяны в 30 тыс. км на ТО-2 первым владельцем. Продал его с пробегом 120 тыс.км, свечи не менял, проблем с запуском и работой двигателя не было. Так что даже не знаю менять ли на этом авто и когда.
  4. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    - А может тогда и масло попробуешь не менять????:dash1::dash1::dash1::fool::fool::fool::blum3::blum3::blum3::lol::lol::lol:
    - Тут тебе явно повезло:shok::shok::shok:
    Добавлено через 2 минуты
    - И ты хочешь сказать, что простые свечки выездили 90тыс.???:shok::shok::shok:
    - Может они иридиевые были?:shok::shok::shok:
    - Ошибок не вываливалось?:wacko2:
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Я сам то об этом подумал когда продал машину, а так ездил и ездил
    Сравнение немножко не тактичное. В 93 поставил на Форд свечи Чемпион купленные в Финке. Периодически их снимал для проверки и регулировки зазора, место неудобное сперва на одной, а потом и на второй сломал изолятор, менял на Бош, так вот остальные 2 Чемпионовские отходили более 120т., на контакте уже ямку выгрызло, тонкий стал, поэтому и заменил.
  7. moto_alex
    21 окт 2009
    Какие ставят на ТО, обычные рено (оптимал вроде). Ошибок никаких не было.
  8. no_name
    "говорят, что кур доят"
    замеров никто ведь реальных не делал, насколько будет экономия топлива
    и вообще будет она или нет
    это только теоретические выкладки
    и кое-что на 2см вырастет
    когда покупал машину, свечи похоже не меняли с рождения. состояние у них было печальное
    однако мотор легко запускался в минус. хорошо тянул, работал крайне тихо и ровно и топливо не жрал
    а сейчас не выношу себе мозг поиском лучших свечей. и просто меняю комплект каждые 10тыс км
    Так надо было и дальше ездить, а не тратиться
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    и в чем смысл каждые 10 тыс. менять?
    \m/ или свечи такие :-D
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Кто что скажет по состоянию этих свечей?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  13. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    даже очень нормальные свечи
    а вот двигатель надо пореже мыть, больно ржавчины много
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Двигатель не мою, только протираю....а сверху это не ржавчина а смазка была!
  15. no_name
    если после движения по городу выкручивали. более чем нормальное состояние свечек
    да и в принципе вполне исправное горение в цилиндрах
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Скорее больше по трассе...
    Добавлено через 5 минут
    Стал беспокоить расход топлива поэтому решил поменять свечи. По трассе при скорости 110-120 км/ч по спидометру расход около 7.2 л ! Хотя раньше был меньше. Вот думаю на что грешить?
  17. no_name
    может потому что зима?
    дело точно не в свечках
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну да понятно что в не свечках, но по их состоянию тоже можно сделать некий вывод!
    Я думаю то что зима не особо влияет...Да и ездил температура в основном ноль была!
  19. no_name
    зимняя резина, холодный асфальт
    все более чем логично, по чуть-чуть, но средний расход будет слегка выше, чем на летней
  20. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    какой зазор на новых свечках должен быть
