Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а у меня сначала стояли денсо иридиум,все было хорошо,потом через 20 тысяч начались некоторые проблемы с заводкой,грешил на свечи(но оказались не они),как раз на черный случай в запасе лежали оригинальные 155,поставил и реально почувствовал разницу-мотор начал как то грубее работать,ХХ тоже какой то не равномерный стал,разгон чуть поменялся в худшую сторону, в итоге поставил денсо обратно и все пришло в норму.Щас поставил себе нжк иридиум(на свечах денсо как то сильно электрод износился,хотя проехал мало на них)-мне нравится.
  2. no_name
    блин, так все расписываете, что от отчаяния готов уже и свечки разные перепробовать ставить
  3. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    Уважаемые Доны и Доньи,
    С огромным интересом наблюдаю за дискуссией по поводу свечей зажигания для наших любимых автомобилей… Сам не лишен любознательности… И вот у меня какой вопрос… Кто-нибудь сможет объяснить в чем разница между, например, следующими свечами:
    Renault 77 00 500 155
    Bosch 0 242 235 666
    Bosch 0 242 235 667
    ВАЗ АУ17ДВРМ
    BERU Z16
    BERU Z193
    NGR V-LINE28 (4856)
    NGR 4619
    NGK V-LINE38 (6717)
    CHAMPION RC 87 YCL (OE033)
    CHAMPION RC 8 YCL (OE034)
    CHAMPION RC 9 YC4 (OE039)
    DENSO K20PRU
    DENSO K20PRU4
    DENSO K20PRU-11
    … список этот можно продолжать довольно долго. Так вот, если кто не знает, то никакой СУЩЕСТВЕННОЙ разницы между этими свечами нет. Это свечи с одним боковым электродом, примерно с одинаковым калильным числом (а некоторых прямо написано, что это свеча с широким диапазоном калильных чисел), со встроенным помехоподавляющим резистором. Немного отличаются между собой зазором между электродами, толщиной и материалом центрального электрода. Но главное отличие – в цене изделий. Свеча АУ17ДВРМ стоит 45-50 рублей, Boschс того же завода, что и АУ17ДВРМ стоит уже 65-75 рублей, ну а Renault7700500155 стоит 250 рублей. И так далее – кому интересно может сравнить стоимость перечисленных свечей например на сайте exist. Можно узнать много интересного.
    А вот интересно, на двигателе ВАЗ-21126iсо степенью сжатия 11 свечи АУ17ДВРМ работают нормально… Будут ли эти же свечи работать нормально на двигателе Рено К4М, где степень сжатия «всего» 9,8?
    Я перепробовал на своем двигателе (К4МD812, 1,6 л) разные свечи и большой разницы не заметил. Разницу заметил, например, от изменения зазора… выставляю 0,95-1,00 мм. На части свечей его надо уменьшать (если с завода установлен, например, 1,1 мм, а на другой части увеличивать, если с завода идет 0,8-0,9 мм). Из чисто практических соображений более толстый центральный электрод предпочтительнее, так как более толстый прочнее в условиях высоких температур и давлений. Наличие в свече встроенного помехоподавляющего резистора совершенно обязательно.
    Надеюсь, что мои заметки кому-то помогут…
    papazzoll нравится это.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    DENSO - IK20 иридиум.
    Проехал на них уже 15000км,очень доволен,зимой уверенный пуск,экономии топлива я конечно не заметил но приемистость двигателя стала получше(до них стояли оригинал рено на два электрода),работа на ХХ ровнее.
    А цена, простите! Тыс 2-2.5 за комплект? Безусловно, тонкий иридиевый электрод лучше стандартных нихромовых, но цена...
  6. dimboo
    В вопросе выбора свечей, на мой взгляд, должна работать простая математика. Т.е цена "простых" свечей в соотношении с ценой иридиевых в определённый промежуток времени.
    При штатной работе всех систем двигателя, в одном и том же режиме (трасса, город, гонки) очевидно, что иридиевые свечи выигрышный вариант в плане стабильности работы во времени. А потраченные деньги (при своевременной замене "простых" свечей) будут приблизительно такими же как и при установке иридиевых. На одном и том же пробеге можно поменять 1 компл иридиевых или 2-3-4 простых за одни и те же деньги.
  7. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Соглашусь во многом с Boborykin.
    Зазор - один из главных показателем и пренебрегать им нельзя.
    Но с другой стороны форма электродов тоже играет немаловажную роль. Всякие V-образные выемки положительно сказываются на горении смеси. С другой стороны выемки сильно снижают ресурс свечи, быстрее происходит выработка. Поэтому делают их из более износоустойчивых металлов. Соответственно цена.
    А резисторы сейчас стоят в 99% свечках...
  8. Владислав Владимирович
    Владислав Владимирович Новичок
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Всем привет! Внесу и свою ложку дегтя в данную тему. Во-первых, пробег моих свечей на Мегане около 120 тыщ км, и не вижу смысла их менять сейчас... Заменил родные при покупке авто, опять же зачем - да хз, просто начитался всякой ереси, но это уже другой разговор. Так вот, поставил Бош, не совсем обычные - с 4-мя боковыми электродами, в общем поставил и забыл. До этого такие же ставил на ваз 21124, тоже долго ездил, и ничего ни с ними, ни с двигателем не случилось... А вот стоит с любой - абсолютно любой проблемой при заводке, либо при троении двигла, либо еще с какой-нибудь напастью заехать в автосервис (у меня еще имеется Газель с чудо-мотором УМЗ))), так вот эти "спецы" тут же советуют поменять свечи... Нахер надо - не понятно, но, наверняка, многие слышали тоже самое в ответ... Дело может быть в катушке зажигания, в проводах, в неисправных датчиках (как у меня например недавно на том же Газеле - сдох датчик фазы, машина практически перестала ехать, но все же до сто я доехал, а они мне сразу - катуха под замену, за одно и свечи с проводами... Им-то пофиг, а мне лишних полтора-два рубля выкладывать)...
    Это я все к чему пишу, если хотите - меняйте каждые 10 тыс км, и ездийте довольные как слоники, а если немного подумаете - выкрутите и посмотрите на свечу после пробега в 10 тыс км - то лучше закрутите ее (эту свечу) обратно, и не трогайте, ибо за 10 тыс км со свечами нифига ничего не будет!
    Пещерик и papazzoll нравится это.
  9. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    за 10 тысяч нифига и не будет со свечками. но вы сами пишите, что дело может быть в катушке, в проводах... а не задумывались почему вдруг у вас дохнут катушки (или модули зажигания)? а тем более провода вдруг начинают пробивать?
  10. Владислав Владимирович
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Ни одной катушки не пробило.... Ни разу....
  11. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
  12. demontik8484
    Ну вот не скажите. У знакомой на работе случилась такая беда, авто Шевролик Круз 80 тыс пробега, поехала утром на работу, машина затроила и она ели ели доехала обратно до дома. Результат, сгорел модуль зажигания стоимостью 5000 руб и приговорили свечи. Если бы свечи были вовремя заменены, то такого бы не произошло, свечи менялись на 4 ТО, т.е на 60 тысячах.
    На свой меган ставлю двухконтактные реношные свечи и езжу. Давно уже не менял, тысяч 20 откатал, думаю что надо уже. стоят они по 200 рублей вроде, не велиуие деньги получатся за 4 свечки - 800 р, зато сэкономлю на катушке.
  13. Владислав Владимирович
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Трудно общаться с людьми, которые вычитывают из контекста только то, что им хочется... Для koks...
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    demontik8484 прав
    правда модуль зажигания еще не самая большая проблема. бывает и транзистор в ЭБУ пробивает. тогда веселее проблема получается.
    а вам, Владислав Владимирович, могу только сказать, что при старых свечках вы нагружаете систему зажигания. конечно свечка пробьет, куда ей деваться. ради интереса заедьте к диагносту и пусть он посмотрит напряжение пробоя на ваших старых свечках и на новых. тогда может вы измените свою точку зрения
    Все время ставил то что положено - 155, менял через 30-40т. :pardon:, как получится и все ок. Как то поставил НЖК, через 20т. одна затроила, думал катушка, ан нет :acute: - свечка. Выкинул все, поставил опять 155. Этой зимой решил НЖК иридий попробовать, бабла много, а толку ноль, ни в чем разницы не заметил - ни в разгоне, ни в расходе, не в работе мотора , нафиг столько денег отдавать :pardon:
  16. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а вот такие ASAM 30530 ни кто не юзал, типа для рено, дачия (на этикетке указано даже)
  17. lnv
    Ну неизвестных в области пр-ва свечей производителей наверно никто не пробовал.
  18. no_name
    интересно, тут ищут лучшие свечки, ругают оригинальные, а у вас 155 бегают 30тыс,
    я оригинал каждые 10 тыс меняю, что бы голова не болела
    может есть смысл поставить и на 100тыс км забыть, когда замена свечек сопряжена с разборкой половины мотора
    Где то уже заикался об этом. В начале 90х был у меня Форд, купил в Чухне свечи Чемпион под ключ на 16, да еще и откручивать не удобно - колодец кривой, одну сломал на 20-30т., вторую на 50-60т, а две остальные отходили около 100т. и всё ок :good:. Машина правда карбюратор, ну и свечи видимо Чемпион, а не чемпиончик.
  20. no_name
    у меня как-то был целый год скорпио, которому капиталку делали еще в 90-х в Германии. там стояли родные денсо для форда, масло в цилиндры поступало в большом количестве. свечки были в толстом слое масляного нагара. мотор при этом заводился в любой мороз. поставил новые оригинальные. разницы никакой в работе не было
    но вот странно, я в четверг поменял оригинальный двухконтактный немецкий бош для рено на 168, разницу в работе мотора почувствовал и расход упал
