Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
    В идеале, мотор от стартера крутится 200-300 об/мин.
    Посчитайте по передаточным числам, какие будут обороты двигателя от "галстука"
  2. dimboo
    Посчитать то не сложно! А стартёр в идеальных условиях какие обороты выдаёт?
    --- Сообщение объединено, 24 апр 2015 ---
    Для точности!...
    И на какой скорости запускаемся?
    Причем здесь стартер, один 5 000 делает, другой через планетарку 4 000, разное количество зубов на венчике и стартере, главное обороты мотора примерно одинаковое
    Точно считать долго, да и кто на какой заводится :pardon:, если примерно на 2й - 8км, 3й - 12, то это уже 500 оборотов, что в 2 раза быстрее стартера, да и напруга вся идет на свечи
    Это ваши слова?!
    Ну так и давайте будем считать!
    и тут Всё причём! По этому надо знать передаточное число стартёр- маховик. и обороты на шестерне нашего стартёра. А не "200-300 оборотов".
    вы же хотите человеку доказать что обороты "на галстуке" больше! или я неправильно вас понял?
  6. dimboo
    Ни чего не долго! дольше данные собирать, чем считать!
    Вчера считая "на глаз" ошибся почти в 2 раза, не 500, а 1000 оборотов, поэтому лучше практически, здесь даже считать не надо, можно просто по двору проехать.
    На 1й передаче при 1000 оборотах скорость примерно 8 км, на 2й примерно 15 км, ну а с буксира побыстрее заводят :pardon:
    Для рено искать долго, ну а разницы нет
    http://www.drive2.ru/l/185443/
    Возьмите хотя бы максимум - 2000 оборотов, на стартере 8 зубов, на маховике 119, ну и посчитайте, вроде как 135 оборотов получается :pardon:
    ну или из моей "школьной" программы
    http://servomotors.ru/documentation/electromotor/book2/book2p74.html
  9. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Renault 77 00 500 155 - я так понял нормальные свечи, можно брать?
    Оригинал
  11. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Я так и понял, но на текущий момент как они по качеству?
  12. no_name
    и еще идут 77 00 500 168 - это двухконтактные
    я разницы не заметил, ставил и те и те
    говорят 155 бывают отечественного производства
    168 почему-то стоят дешевле
    интересные приколы выдает экзист
  13. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Ок, возьму 77 00 500 168 раз дешевле ) Спасибо!
  14. no_name
    тут ходят слухи, что 155 лучше :crazy:
  15. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Блин, и что делать? :) Разница то в принципе недобльшая
  16. no_name
    я бы кинул монетку
    я свечи оригинальные заказывал по принципу, какой номерок первым увидел
    был полностью уверен, что на мегане ставил 168 свечки, когда менял. оказалось, что стоят 155
    На 1.6, Меган 2, 812 Д, дилер в СПБ Полюстрово ставит только 155, на Логан 168
    Vermus нравится это.
  18. dimboo
    можете считать меня занудой....
    Ну пусть будет 2000 об и передаточное 14.8. имеем 135 об на маховике.
    есть вот такая програмка
    http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
    Вставив Мегановские передаточные числа видно, что при запуске на 2-ой при скорости 14.6 имеем 1000 оборотов.
    Что в 7.4 раза больше чем от стартёра. Вот и всё!:wink3:
    :drinks:
    Только это не мне надо показывать, а Владиславу, я это 35 лет назад изучал, правда в теории ошибся немного, забыл на 2 умножить :blush2:, вот 500 оборотов и получилось.
    Сейчас то хорошо, инет открыл, а там сайты с готовыми табличками, а мы то все по формулам :cray:
  20. dimboo
    :blush2:
    да ему, по-моему уже и так понятно, что он ошибся"чуток"
    Надо пользоваться достижениями цивилизации!
