Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. oleg_gr
    oleg_gr Новичок
    8 мар 2011
    Ленинград
    народ, подскажите на тему свечей. имеем меган 2, в дырку воздухозаборника при дожде\снеге попадает влага и брызги, от этих брызгов свечи помирают довольно быстро, один раз аж до ржавчины дело дошло.
    свечи приходят в негодность в среднем за 10к км
    ездил в сервис (ренотек) мне сказали что это болезнь именно меганов
    как победить эту штуку? может тряпкой какой-нибудь негорючей проложить то место, где свечи стоят?
    и по идее вроде как должна быть нахлобучка на двигателе стоять, пластиковая, но у меня ее с новья не было, почему - не знаю.
    если должна стоять и решает эту проблему, то подскажите где такую взять можно?
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Что-то недопонимаю. Может жабо провисло? Откуда вода? Свечи меняю после 60т. Никакой ржавчины.
  3. oleg_gr
    oleg_gr Новичок
    8 мар 2011
    Ленинград
    не очень понял про что именно речь, что за жабо
    вода попадает через решетку радиатора, при езде она туда тупо залетает и иногда долетает до района где свечки
    особенно в дождливую погоду, когда брызги через крышу летят
    1. Заменить резиновые кольца на катушках,
    я керхером мотор мою и в колодцах воды нет, а у вас от брызг появляется
    2. закрыть щель между радиатором и панелью
  5. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
  6. oleg_gr
    oleg_gr Новичок
    8 мар 2011
    Ленинград
    всем спасибо за советы.
    предстоит ремонт, заодно попытаюсь и этот момент обозначить мастеру.
    Такие вещи самому надо делать.
  8. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Вчера заказал Denso K20TT 540 рублей за комплект. Щас стоят НЖК, прошли тыщ 30 уже, с виду нормальные. НО волнуют переодические хлопки из трубы, небольшая потеря тяги и увеличившыйся расход. Катушки, катализатор , компрессию проверяли в сервисе, когда решал вопрос с форсункой . Все в норме. Как поставлю отпишусь
  9. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    У нас в курске комплект оригинала 800р и всё будет без нареканий на свечи.
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Оо землячки наконец-то появились! Приветствую. Да видел я на авторынке и оригинал, но к чему переплачивать если они по 150 р в экзисти и автодоке висят. Да и я хотел именно денсо ТТ. Поставил и все в поряде.
  11. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    8 янв 2015
    ya_petrov
    Приветствую.
    Планирую завтра заменить свечи, во время подбора свечного ключа (по высоте не все подходят), снимал пару катушек для примерки. Испугался, увидев на ключе жидкость, визуально похожую на маслянистую, но почитав форум, пришел к выводу, что это может быть вода. Хотя масла двигатель совсем не есть, но всё-же как-то не по себе. И почему-то из двух цилиндров в одном. Резинки на катушках могут быть виной?
    P.S. что там писали про смазку графитовую для свечей? :)
  12. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    масло в колодце скорей всего из сапуна, надо снимать "паук" и менять резинки или герметик, посветите фонариком под паук в районе колодца если крышка в масле значит скорей всего оно.
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
  14. ya_petrov
    ya_petrov Новичок
    8 янв 2015
    ya_petrov
    Будьте добры, чуть подробнее про "паук" и сапун. Спасибо большое.
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2015 ---
    Спасибо, попробую найти завтра что-нибудь похожее. Прошу прощения за офтоп, но полагаю, и для постоянно окисляющихся контактов стартера тоже подойдет?!
  15. lnv
    Думается для стартера пойдет медная liquimoly.
  16. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
  17. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    помимо этих резинок еще смотрите болты, которые я хрен его знает что крепят. Идут симметрично вала, скорее всего распредвала, черные, находятся перед катушками(ближе к морде), их штук 10-12 наверное, я, поменяв и поставив на герметик все резинки, и вымыв весь движок зубной щеткой, обнаружил сопли аж из под 3! болтов, до 2 из которых есть доступ, а вот до одного теперь не дотянуться, не снимая коллектор впускной.. поэтому смотрю на масло и вытираю горькую слезу, ни трубочкой ни ключом не подлезть:black_eye:
    керхером :don-t_mention:
  19. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    болты керхером пока не научился крутить :blush2::haha:, да и мыть движок литрами воды если честно ссу, я бензином тряпочкой да щеткой зубной, как то спокойнее, долго нудно и не модно, зато чистота капитальная везде :russian:
  20. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    у меня был когда то Ford S-Max
    так на форуме форд тоже вокруг этих свечей сыр бор на 500 страниц
    я покупал денсо T20TT
    стоили вообще копейки
    работали ничем не отличаясь от оригинала FoMoCo
