Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. lnv
    Датчик ОЖ очень редко вылетает.
    Просто термостат сменить, скорее всего в нем дело.
    --- Сообщение объединено, 5 ноя 2015 ---
    Менять термостат, если чудит.
    Масло не менять.
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Да с термостатом мучился,заменил щас все ок,единственное вопрос из выхлоаной парит сильно масло на месте эмульсии нету антифриз тоже стоит может быть изза того что каталик вырезал?пламягас поставил
    Термос поменял машина прогреваеться все ок,а масло имею ввиду после замены фазика менять или нет
  3. dimboo
    Почистить и дальше ездить...
  4. dimboo
    Маслу 4 тыщи, зачем его менять?!
    Заменить всё, что запланировано, убрать подсос и видно будет...
  5. lnv
    Масло после замены фазика конечно не менять.
    По свечам, обороты повыше держи. Если все остальное в норме, то должны очиститься.
  6. Lestus888
    15 окт 2014
    Щас фазик меняют форсунки продиагностируют,вечером отпишусь!всем спасибо
  7. Lestus888
    15 окт 2014
    Ну теперь попробуем как это будет:)
  8. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    а обманка датчика кислорода зачем ?
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    У меня кат вырезан мастер посоветовал поставить,и знаете сначала забрал авто с новым фазиком и т д.доехал с москвы до дома.поставил обманку,и толи я параною толи эфект всетаки есть!
  10. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    конечно будет, фазик то новый
  11. Evgen804
    У меня без обманки, после вырезки ката и установки пламегасителя, была ошибка по второму кислороднику - машина уходила в аварийный режим (лампочки на щитке нет, в ПТС - эко.класс- 2)! Ошибку сбросим-какое то время машина едет, потом хлоп и не едет, опять сбросим - опять едет! Поставил обманку, сбросили ошибку и попер - больше ошибок не было!
  12. suomi
    Вот и у меня такая фигня. В воскресенье поменял свечи 7700 500 155. Теперь на холостых, периодически чувствуется подергивание, короткое и не частое, но есть. Подозреваю, что одна из свечей попалась с дефектом, потому как до замены такого не было. Других претензий к поведению машины нет. Даже пободрей стала. Вопрос, как вычислить эту свечу? Путем поочередной замены на старую? Внешних признаков ни каких не может быть?
  13. suomi
    Сегодня наугад поменял две свечи - вторую и четвертую. Были поставлены производства Франции, поменял на Мексику. Подергивание на холостых не прекратилось. На холостых оборотах следует как бы коротенький провал и стрелка опускается немного. Например было 700, стало 670 оборотов и тут же поднимается назад. Что это за фигня? Появилась после замены свечей. И нормально ли, что обороты на холостых 650? 22112015143.jpg
    Вот здесь на 50 - 51 секунде стрелка резко ныряет вниз. В это время и происходит подергивание:
    https://yadi.sk/i/p8dMyLxLkeJsz
  14. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Криминала не увидел, возможно грязный дроссель, у себя иногда замечаю такое же, но мыть его не рекомендую (всякими WD - шками, прочими очистителями карбюратора и т.д.) смоете смазку внутри блока и привет, он же у нас всё таки электронный. Можно аккуратно протереть ветошью внутри, не трогая заслонку, но это не панацея. Трещины есть на катушках? в средней части, тоже может быть причиной, но если бы пробивало, то машина бы не ехала.
    PS: возможно машина адаптируется к работе с новыми свечами, сбросьте аккумулятор и покатайтесь пока.
  15. suomi
    Катушки Беру менял пол года назад. До замены свечей все было нормально. Пробовать менять первую и третью? И это ничего, что свечи оригинал, один номер, но разных изготовителей?
  16. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    добавил в прошлое сообщение,
    лучше оставить свечи одного производителя
    :pardon: это же свечи, а не заслонка
  18. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Расписал возможные причины, основываясь на своём опыте, из за чего могут плавать обороты. Сарказм тут не уместен. И вместо того чтобы менять свечи на третий комплект или вскрывать голову! посоветовал просто сбросить настройки мозгов, если свечи старые были в плохом состоянии вполне вероятно что машина на них работала с определёнными параметрами впрыска, сейчас свечи новые и соответственно в мозги будет постепенно вносится коррекция. Если есть комментарии по существу обязательно выслушаю.
    Параметры впрыска, а также состав смеси не зависит от работоспособности свечей, качества, мощности и периодичности искры, Меган еще не такая умная машина
  20. suomi
    В общем тьфу, тьфу, тьфу кажется проблема решилась. Не поленился выйти из дома в трех градусный мороз и пройти 800 метров до стоянки. В темноте, с фонариком на лбу выкрутил оставшиеся 2 свечи. У одной из свеч обнаружил очень маленький зазор. Так как какой конкретно зазор должен быть я не знаю, вместо этой свечи вкрутил свечу, которую снял днем. Завел двигатель - все, подергиваний нет.
    Уже дома посмотрел какой должен быть зазор - 0,9 мм.
