Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. no_name
    белый налет не видно на изоляторах
    а черный нагар конечно есть, но в принципе так свечки зимой после городского режима и могут выглядеть
    много нагара, когда он такой характерный бархатистый
    а зачем вы эти НГК поставили? может они вообще не подходят нам,
    что они сильно дешевле оригинала 155 или 168 ?
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Да действительно они после городского режима только город и сплошные пробки...я перепробывал и оригинал и дэнсо щас вот нжк поставил,брал с мануала в инете номер
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Чем 155 от 168 отличается ? я 155 ставлю ..... нафиг все эти эксперименты
    --- Сообщение объединено, 22 янв 2016 ---
    Можете замерить их сопротивление ? Интересно в сравнении с 168 или с 155 оригиналом
  4. Lestus888
    15 окт 2014
    Подскажешь куда шупы от мультиметра вставлять замерю без проблем
    Свеча по виду нормальная, черная юбка это нормально для города,
    проверьте по маркировке не "холодная" ли и какой зазор.
    На зиму лучше ставить "горячие" свечи.
    Может еще бензин плохой.
  6. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    один к контакту к которому катушка примыкает , а другой к центральному контакту ( между которым и контактом массы (корпуса) искра пролетает )
  7. Lestus888
    15 окт 2014
  8. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Выглядит свеча прекрасно.
    Зимой на расход топлива больше время прогрева движка и время поездки влияет, чем свечи... Долгий прогрев - больше расход. Короткий прогрев и короткая поездка - считай вся поездка на холодном двигателе с повышенным расходом... Пробки тоже не способствуют экономии бензина...
    А какой смысл сопротивление свечи измерять? Сопротивление искрового зазора это без вариантов бесконечно большое сопротивление (для тестера). Сопротивление встроенного помехоподавительного резистора... Ну будет какое-то, на искру не влияет...
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Зазор 0.9 выставлял был вроде меньше.гле посмотреть маркировку?
    На NGK пишут на изоляторе BKR 6 EZ
  11. lnv
    NGK хорошие свечи, если не подделка конечно.
    Только я V-Line брал.
    Что у тебя там с верхней лямбдой?
  12. Lestus888
    15 окт 2014
    Вроде да bkr6ez
    А так то мотор работает нормально? Может не свечи причина, а мороз, более короткие пробеги стали, бензин или что то с мотором.
    У меня на примерно такой же эксплуатации по сравнению с ноябрьским плюсом на 0.2 литра больше комп пишет, но это не правильно, т.к. ранние показания не скидывал.
  14. Lestus888
    15 окт 2014
    Да с лямбдой вроде норм все...я уже с ума сошел с этой машиной...то 1 то другое.
    работает вроде норм,но трясет движок просто п..... Вибрация дикай трясеться просто караул,запах бензина с выхлопа все началось после раскоксовки.компресия 12 во всех давление в топлиновной 3.5 на любых оборотах сетка чистая,свечи 1000 км проехали лямблы вроде работают,после раскоксовки все заменил масло фильтра и т д
  15. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я последний раз поставил Денсо K20TT . Зазор около 0,9 мм. Проехал на них уже 10 тыщ, недавно вытаскивал - они в норме. Центральный электрод там сделан как в иридиевых свечах, т.е конусом и более тонкий на конце. ЦЕна у нас щас 150р за штуку.
  16. no_name
    155 один контакт, 168 два контакта
    и те и те подходят
    я ставлю, что на данный момент дешевле, разницы не заметил
    сейчас стоят 155 свечи, до этого стояли 168
  17. lnv
    Может катушка или форса сбоит? Ты все свечи выкручивал?
  18. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так может банально катушка виновата!? может пробивает просто через резиновый наконечник! У вас они в каком состоянии?! Я себе от Ваза поставил все , т.к мои уже подустали .
    А чем раскаксовку делали !? и какая компрессия до нее была ?
  19. lnv
    У 168 есть вероятность при установке свечи перекосить центральный электрод, таким образом
    электрод будет ближе к одному из боковых и будет (может) детонация. У меня так было.
    Благо заметил сразу. С того момента больше 2-х контактные не ставлю.
    Ну так это не нормально работает, если трясёт пипец.
    Старые рабочии свечи остались, попробуйте их поставить
    Найдите рабочую катушку и попробуйте её на всех цилиндрах проверить
    Провод на катушку нигде не оторвали
    Датчики на пауке не сломаны, провода не оборваны
