Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Форсунки мыл недавно очистителем карбюратора через шприц по мануалу+ заменил прокладки впускного коллектора.свечи все одинаковые.
  2. lnv
    Если свечи все одинаковые, то скорее всего форсунка, кмк.
    Ошибки еще не смотрел?
  3. Lestus888
    15 окт 2014
    У меня 8 катушек beru перетыкал все.родные давно выкинул sagem вроде.
    колпачки целы.
    а что за катушки от ваза?
    Раскоксовку делал lavr ом все по инструкции с промывкой и т д.
    До раскоксовки было гдето 11 с копейкой но с подключеным топливным насосом,сейчас 12 во всех с отключеным насосом
  4. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да не катушки, а колпачки резиновые я имел в виду.
    Я когда компрессию мерию не отключал насос. Выжимаю газ в пол и тормоз и жму на кнопку "старт" - мотор делает несколько оборотов. Летом была компрессия 12.5 ....щас 11.5 . Не пойму почему упала даже...
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    Старые свечи сдохли черные наглушняк,после лавра на них машина работала,ща схожу фото сделаю,датчики целы,провода не обрывал...
    --- Сообщение объединено, 22 янв 2016 ---
    Что значит кмк?ошибок нету!
  6. lnv
    кмк - как мне кажется :)
  7. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    По поводу форсунок , у меня есть опыт. Скажи выхлоп как !? ровный или пердит !? особенно на ХХ ?
  8. lnv
    А жрет сколько?
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Пердит.но не выстрелами,так прерывисто
    Щас бенз на глазах падает 15 показывает но я недавно скидывал
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Оо.. во так же точно и у меня было !Именно прерывисто даже видео где то было! В итоге пришлось менять форсунку , она залипала. искал проблему долго! Пока не вставил форсы в стенд. А так перед этим тоже чистил их как и ты, все работали хорошо,а вот стенд все показал
  11. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Привет всем!
    Выкладываю фото свечей Denso IK20, прошедших чуть больше 30000 км
    а электрод то чего так сгорел, вам лучше на простых ездить.
    может потому что
    У меня оригинал на 40т сгорал на 0.2 мм, эти заявлены на 70т :pardon:, а у него уже весь "хоботок" сгорел на 30т
    подделка?
  16. dimboo
    просто с иридием не сталкивался раньше. Первый раз поставил по случаю.
    :pardon:
    я бы дал им 130т :smile3:
    Написал 30т, но свечи не выкинул, а зачем то отрегулировал зазор до нормы,
    может добавки в бензине :scratch_one-s_head:
  18. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Подделка,у меня снятые с тойоты с пробегом 60т.км, прошли 20т.км. электрод был целый.
  19. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    От чего сгорел электрод - не знаю. Возможно от бензина, возможно - подделка. Бензин в основном ТАИФ. Пока меган был на гарантии, ездил к дилеру на ТО. Там свечи меняли и клали в багажник. После окончания гарантии, начитавшись хвалебных отзывов, поставил Denso IK20. Ездил на них около 30 тыс. км. Однажды в пробке почувствовал дерготню при трогании. Решил взглянуть на свечи - увидел примерно эту картину. Поскольку других свечей не было, решил заказать Eyquem RFN58LZ. Но ездить пока не пришел заказ нужно, поэтому отрегулировал зазор и продолжал ездить до замены. С тех пор езжу на Eyquem RFN58LZ. Свечи не выбросил, поскольку хотел сперва сфотографировать. Теперь могу смело выбросить.
    Забыл добавить: Denso покупал в exist.
    zaxar777 нравится это.
    Вы их все выбросили?
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2016 ---
    А почему не оригинал?
